GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
对威斯康星州地下室墙壁进行内部隔热改造
David Cordray.|发布能源效率和耐久性在
你好,
我们想改造WI地下室的墙体保温。目前,在未完成的部分,有2×4框架与混凝土墙之间大约0.75英寸的距离,R13玻璃纤维棉絮填充在螺栓槽和聚乙烯板上。幸运的是,完成的部分面积要小得多,与未完成的部分相同,只是在聚乙烯板上是干墙。边缘的托梁隔间填充了玻璃纤维棉絮。地下室由于水的渗入而变得干燥,因为在污水坑的泵坑里从来没有水。我们确实有除湿机,在秋季的几个月里,它运行的相当多。地下室的地板是不隔热的,但在楼板下面有一层聚乙烯板。这是一个朝南的日光地下室。
我们的关注是模具。我们计划拆下聚片材和玻璃纤维桶并安装泡沫板。在混凝土墙上,我们计划在现有螺柱后面滑动0.5英寸面向箔面的Polyiso刚性泡沫,用胶带密封。我们将使用额外的刚性泡沫,eps或polyiso,填充螺柱托架,然后用地下板干墙盖住。轮辋托梁是用1英寸的XPS泡沫板,房屋包装和乙烯基壁板覆盖在外部的XPS泡沫板。非常小的地下室壁混凝土(4-5“)暴露在外部。我们计划在内部覆盖内部的边缘托梁,其中4英寸的未面对的EPS泡沫板,然后是Drywall迎接消防码。
我们对泡沫喷雾持怀疑态度。我们已经对未完成部分的边缘托梁/泥浆密封区域进行了空气密封。这个计划合理吗?
谢谢,大卫
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    你能告诉我们哪里在威斯康星州(区6-8)?使用2x4螺柱,我认为在墙上的R价(15/19)上你会有点低。也许达娜会颂扬。
    如果你还没有读过这篇文章,请务必阅读://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-insulate-basement-wall
    还阅读了剪切和鹅卵石的这篇文章(它可能会给你第二次想法)://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/cut-and-cobble-insulation
    达娜·迪斯特||#2
    威斯康星州横跨美国第6和第7气候带。你在哪里?
    基础墙的大量曝光率有多少?
    用刚性泡沫填充螺柱托架是昂贵的,如果没有洪水历史,则没有必要,并且它阻碍了螺柱朝内部晾干的能力。即使在区域7中,您不需要超过3.5英寸的露点控制的泡沫泡沫的泡沫,在3.5英寸的纤维绝缘(最高R15),在区域6中只需要R7.5,或约1 /总计3,在第7区,它更像是总R的2/5。
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1
    你有~4.25“之间的板岩石和混凝土的空间,3.5“的螺柱+ 0.75“之间的螺柱边缘和混凝土。减少3/4“箔面临polyiso边条插入背后钉可能需要适应的地方一块压缩到更严格的空间,但将tigth ~ R4 r5螺栓和冷混凝土,框架的R值分数加倍。如果你然后把2”厚polyiso边条之间的剩余空间和can-foamed泡沫与螺栓之间的小间隙密封它你会有2.25”的空间对于一些纤维绝缘,而且只有1.25”的螺栓将包裹在泡沫,充足的表面积对其余螺栓允许向室内干燥。压缩到2.25英寸的R11电池可以产生大约R8,压缩到2.25英寸的R13电池可以产生大约R9。(见://m.etiketa4.com/sites/default/files/Compressing%20fiberglass.JPG)
    使用2英寸/ R12 + Polyiso和Fire的R8,您将在中心腔处为R20 +,代码最小R19具有一些边距,甚至由于R4 +边缘条带来的框架额为2x6。
    在6区,您可以使用1.5“polyiso的领域之间的边缘条,与2.75“空间的纤维和仍然有足够的露点控制。一个压缩的R13可以交付大约R10,泡沫将是R9+,总的R19符合R值的代码,但再次优于代码最小组装由于较高的表现框架分数。
    如果有任何关于洪水的担忧,停止纤维绝缘超过预期的高潮标志,并填入切割和鹅卵石EPS。你可能需要用1/4“或3/8”扇形折叠壁衬垫垫出泡沫,以消除墙板和泡沫之间的空隙。
  3. David Cordray.||#3
    @ Steve -我们在气候带6。谢谢你的回复,我会阅读这些文章的。
    @Dana - 只有4-5英寸的基础墙暴露在外面。我们在气候区6,没有洪水历史,没有我们在未完成的部分中找到任何模具。感谢您的详细评论。当然消除费用和利用现有的R13贝蒂的想法(假设我们没有找到模具)。到了轮辋托珥人,我以为我应该让它晾干到内部,似乎无法找到未驾照的Polyiso,所以我正在考虑4“eps。轮辋托梁是用1英寸的XPS,房屋包装和外部乙烯基壁板的设计。其他想法?
    马丁Holladay||#4
    大卫,
    我不太关心干燥到内部(无论是在墙壁钉或边缘托梁)丹娜。在我看来,戴娜的方法或者你的原计划都行得通。
    有很多研究都在研究,在外部已经绝缘的边缘托梁上添加内部硬质泡沫是否有问题——答案是否定的,这种方法没有问题。我认为你可以随意用任何你想要的硬质泡沫材料来隔离内部的边缘搁栅。
    达娜·迪斯特||#5
    为什么需要无面polyiso?所以混凝土会在内部变干吗?混凝土不需要烘干,但木材需要。真正的蒸汽屏障(小于0.1烫发和4英寸的EPS (ii类蒸汽缓凝剂,大约0.5烫发,如果ii类,将符合加拿大法规定义的蒸汽屏障)之间的差异是学术的-有非常非常有限的干燥向内部。
    外部只有4-5英寸的曝光,对外部有很少的干燥,如果基础和基础窗台之间没有良好的毛细血管突破,则至少有一种理论风险,但鉴于历史非常干燥这个地下室没有太大的风险。
    如果(尽管所有的证据都表明存在真正的风险)你觉得它需要朝向内部干燥,停止保温板上大约一英尺。任何水分从基础或通过土壤进入混凝土,可以通过1英尺长的无绝缘的基础墙干燥。这通常是正确的,即使有足够的水分迁移,显示出一些开花几英寸以上的板。
    在用硬质泡沫(任何类型)绝缘边缘托梁之前,要谨慎地抽查几个地方的水分含量。理想情况下,世界各地的失业率都将低于20%(很有可能是这样)。
  6. David Cordray.||#6
    @ Martin -谢谢你的评论和对轮缘托梁的解释。谢谢你提供的非常有用的网站。
    @Dana - 不要试图将混凝土粉底烘干到内部,但允许轮辋托梁晾干到内部(关注它可能通过壁板包层等弄湿等)。Mudsill毛细血管突破看起来是1/4“泡沫。也许,只有1英寸的XPS绝缘覆盖外部的边缘托梁,它可以干燥到外部和泡沫板上我用来覆盖它里面不相关(我认为这是马丁的表现:)。我可以随着轮辋托梁上的较少厚厚的eps,用玻璃纤维蝙蝠组成r价平衡?用水分仪检查良好的想法。
    达娜·迪斯特||#7
    内部用薄泡沫和纤维就可以了。一英寸的XPS和一英寸的EPS在内部,你将有足够的露点控制的R13或R15 batts在泡沫/纤维边界。如果在纤维(如r19)上变得更胖,给它2英寸的内侧泡沫。
    这是困难的,不可能使可靠的真正气密的内部侧空气屏障的边缘托梁batts之间的地板托梁,所以它是谨慎给它比IRC规定的外部- r气密墙与iii类阻气剂。在6区,5.5英寸深的绒毛将是R10,所以给它至少R12+如果去5.5英寸深的球棒,几乎可以保证泄漏一些空气。
    在基础墙上,您可以使用2“eps和压缩的R19s。从螺柱边缘和混凝土之间施加相当紧密的泡沫的观点,将在中心腔内的另一个R3-r4之间做出多于或多于另一个R3-R4。箔面向3/ 4 Polyiso或1.75 LB Frothpak泡沫填充空间将提供最佳性能,其次是1部分可以泡沫。
  8. David Cordray.||#8
    @ Dana - 谢谢!我觉得我现在可以前进。
  9. David Cordray.||#9
    戴娜-我很清楚,我不可能喷洒泡沫空气密封每一个角落和边缘托梁区域的缝隙。然而,通过努力,我可以用填塞来密封这些区域。对于从EPS和箔面聚iso到木材的柔性粘结,你推荐用什么填塞料?谢谢!
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    对于任何聚氨酯填缝率恰好可以很好地粘合不同的材料,以SOEM长期灵活性粘合。声学密封剂填缝也将工作(虽然它们有点凌乱。)
  11. David Cordray.||#11
    谢谢达娜!
