最好的绝缘和密封的车库下面的天花板?
杰弗里·西蒙|发布GBA专业帮助在
我们在费城购买了一辆1966年的Cape,车库藏在主卧、客卧和两间浴室的下面。车库的天花板目前覆盖着Homasote,但在一些小区域,我们可以看到底层的石膏天花板缺失的大块。托梁是2x10英寸的,似乎有一些玻璃纤维绝缘棒在适当的地方。暖通空调管道位于托梁下方,大部分覆盖着Homasote,但靠近头顶门口的几英尺(约合3米)管道裸露在外,没有绝缘,但残留着石棉。
我们怀疑车库上方的房间冬天冷,夏天热得让人不舒服,并且知道现在的业主的水电费账单非常高。我们也担心石棉的安全隐患,加上目前损坏的防火通道和一氧化碳的风险。
由于我们计划使用一楼的主卧,我们的第一个项目将是拆除车库天花板,修复石棉,密封和保温HVAC管道,然后重新保温天花板托梁,并覆盖5/8″干墙。我们原以为吹入泡沫能提供最好的隔热效果,还能很好地阻隔空气和一氧化碳,但我们咨询的一个承包商认为,用新的玻璃纤维贴片、塑料薄膜和石膏板就足够了,而且要便宜得多。你怎么看?因为车库的天花板也需要重新布线来安装灯和开门器,你会把新的电线安装在石膏板下面还是上面?
    杰弗里,
    把电线放在托梁之间,以免露出来。
    喷雾泡沫隔热材料确实很贵,而且没有必要。如果你决定安装玻璃纤维棒,(a)不要在车库那一侧安装聚乙烯——那是装配过程中冬天最冷的那一侧,所以在那里安装聚乙烯是一个大的大忌。(b)我建议你在安装干墙天花板之前,在地板托梁的底部安装一层连续的刚性泡沫。刚性泡沫将提高组件的r值,减少空气泄漏(如果细节正确),并大大减少通过托梁的热桥。
    有关更多信息,请参见如何给冰冷的地板隔热.
  2. 杰弗里·西蒙||#2
    谢谢你,马丁。这正是我所需要的信息。非常感激!
  3. 杰弗里·西蒙||# 3
    马丁:似乎每个答案都会引出新的问题。已阅读食物及卫生局提供的上述参考资料及其他资料。同时也要意识到总有成本与质量的权衡,细节会极大地影响最终的结果。
    我不明白玻璃纤维棒是如何紧紧贴在地板上的,即使那样小心地安装。似乎时间、重力和在地板上行走的震动会与此相反。有没有办法把球棒粘起来,或者我们应该考虑一种更贵的产品,比如开孔泡沫喷雾?
    如果我们使用蝙蝠,我们需要小心的空气密封任何穿孔进入托梁空间和边缘托梁首先。喷雾泡沫似乎可以做到这一点,并减少了一个步骤。
    如果我们用木棒,你能用坚硬的泡沫块密封边托梁吗?
    你会建议在托梁下面使用哪种类型的硬质泡沫和什么厚度的泡沫?在干墙安装好之前,刚性泡沫会暂时钉住或粘在托梁上吗?我们可以通过硬泡沫直接把干墙钉在托梁上吗?
    暖通管道目前在车库天花板以下。一旦管道连接处被正确密封,你是否建议我们用硬质泡沫小心地将它们绝缘?哪种类型?有多厚?我们能用粘合剂把泡沫粘在管道上吗?那泡沫上面的干墙呢?我们是否需要为干墙建造一个木框架,或者有没有其他好的方法来连接它?
    这所房子的现任主人似乎把二楼的一间卧室当作主人,尽管他们已经70多岁了。我强烈怀疑这是因为一楼的主卧和浴室的暖气和空调都很差。如果我们用最便宜的方式来做这个项目,而主卧又不舒服,我们就浪费了成本和精力。我们宁愿第一次就做对!
    感谢你的专家意见。
    杰夫
    马丁Holladay||# 4
    杰弗里,
    你有很多问题。你可能更愿意雇佣一个承包商;这可能比快速掌握住宅建筑技能要容易得多。
    Q。“我不明白,即使用这种方式小心地安装,玻璃纤维棒怎么能紧紧地粘在地板上。”
    a .你需要(a)选择完全填满托梁空间的厚片,或(b)选择吹入的绝缘材料,如吹入的玻璃纤维或密集填充的纤维素。
    Q。“我们是否应该考虑一种更昂贵的产品,比如开孔泡沫喷雾?”
    答:这是一种可能。这是你的选择。
    Q。“如果我们使用木棒,我们需要先小心地用空气密封任何进入托梁空间和边缘托梁的穿孔。喷雾泡沫似乎可以做到这一点,并减少了一步。”
    答:在这两点上,你都是对的——尽管安装了喷雾泡沫,仍有可能遗漏一些漏洞。正确的空气密封工作需要头脑清醒和经验丰富。
    Q。“如果我们用木棒,你会用坚硬的泡沫块把边缘托梁密封起来吗?”
    答:这里有一篇关于轮辋托梁的文章链接:绝缘环托梁.
    Q。“你建议在托梁下面使用哪种类型的硬质泡沫和什么厚度的泡沫?”
    A.参见本文:选择硬质泡沫塑料.
    较厚的泡沫几乎总是比较薄的泡沫好。两英寸的硬泡沫就可以了。
    Q。“在干墙安装好之前,刚性泡沫会暂时钉住或粘在托梁上吗?”
    A.用帽钉安装硬质泡沫。
    Q。"我们能通过硬泡沫直接把石膏板钉在托梁上吗"
    答:你可以这样做,但一般来说,先用1 × 4英寸宽、中间长度为16英寸的带子捆住天花板会更容易。
    Q。“暖通空调管道目前位于车库天花板以下。一旦管道连接处被正确密封,你是否建议我们用硬质泡沫小心地将它们绝缘?哪种类型?有多厚?”
    你所询问的产品叫做管道绝缘。下面是一个例子:
    http://www.homedepot.com/p/60-sq-ft-R-6-Insulated-Duct-Wrap-INSWRP60/100152008
    Q。“泡沫上面的石膏板怎么办?”我们是否需要为石膏板做一个木框架,或者有没有其他好的方法来连接它?”
    答:如果你想隐藏管道,那么你需要建造一个拱脚或追逐。同样,如果所有这些概念对你来说都是新的,你应该雇佣一个承包商。
    Dana多赛特||# 5
    杰弗里:如果是补牙的话,蝙蝠不会因为重力而下垂。制造的阁楼有意比提到的木材更深一点,以“压缩适合”。高密度电池甚至不需要压缩适合工作。R30s的设计适合2x10s的托梁舱,即使没有泡沫板的费用,也将超过IRC 2015代码min(区域4A的R19)。
    在费城的一个车库里,托梁下面的泡沫是什么类型和厚度并不重要。冬季车库内的平均温度将大大高于室外空气,即使在托梁舱中使用R30,在底部只有R4,也不会有来自上方房间的水分积累。(在温尼伯,这需要更仔细地分析,但费城不需要。)
    用帽钉将泡沫钉在托梁的底边,使其在工作的其余部分保持在适当的位置,然后安装1x4贯穿螺丝到托梁工作,任何厚度的泡沫。对于较薄的泡沫长螺旋石膏板通过泡沫到托梁也可以,只要间距和深度咬入托梁是正确的。长螺丝通过2英寸的泡沫将需要一些相当长的石膏板螺丝,如果有任何角度,很容易错过。虽然是1英寸的泡沫,但还是很容易的。
    与其试图用坚硬的泡沫将管道隔离在天花板上,不如在它们周围建立框架,将它们带入有条件的空间(或至少部分如此),并将框架内的空腔隔离。用一英寸或两英寸的闭孔泡沫绝缘和空气密封管道通常比用无数小时的切割和密封硬质泡沫板密封管道更容易。
    (编辑添加)
    我想马丁会在这件事上抢在我前面!:-)
  6. 杰弗里·西蒙||# 6
    马丁和丹娜,谢谢你们的详细信息。我想这就足以让我选择合适的材料,把任务做好。不,我不是一个承包商,而是一个长期的房主和木工,喜欢做项目。我会在需要的地方寻求专业帮助。
