在6-7区折叠车库下面
Cortland15B|发布能源效益及耐用性在
你好,我在美国北部第七气候区有一所房子,车库下有一辆卡车,上面有一间客厅。我不用它来存放汽车!这是一次改造,他们在二楼增加了车库、客厅和一个壁橱。它目前是绝缘的玻璃纤维绝缘面在一个箔与车库的后半部分覆盖纤维板。绝缘面,即箔片,部分形状粗糙。车库门是预隔热的。该基础是绝缘与埋泡沫,但正面是暴露的。天花板高度是如此之低的车库,他们不得不刻痕2×10,以获得揭幕战工作,所以头部空间是有限的。客厅里有一个燃气壁炉。客厅的管道系统穿过车库,没有隔热,也没有密封(那里甚至有一个供应通风口,我用胶带封住了)。 There are no return ducts in the living room. The living room has a thick pad and thick carpet already, I sealed all the cracks in the floor sheeting before they laid carpet.
问题是地板还是有点冷,尤其是车库门旁边。而且房间本身也有点冷,尤其是壁炉旁边的那个角落。我们有一个婴儿,所以我们花了更多的时间在车库门口的地板上和壁炉旁的摇椅上。房子加热到68华氏度,那个角落大约63华氏度。
我已经封好了车库的通风管道盖好了供应管道。我打算买新的车库门外面的挡风雨条。我还计划对管道系统进行绝缘。这样做的问题是地板会变得更冷,而车库会吸收更多的热量来保持在零度以上。两年前,我关闭了车库的供应通风口,那是一个寒冷的年份,雪会融化并进入车库门的小裂缝中,导致部分混凝土因冻胀而上升。我不能让这种事一直发生。
所以我知道:
车库必须与房子的其他部分密封起来。
车库的防火等级很重要
车库不能连接到暖通空调系统。
隔绝的方法有很多。
我的问题是:
如何将车库与房子分开,但又能以一种经济的方式使它保持在零度以上?如何防止客厅地板变冷?你认为燃气壁炉漏水,导致角落变冷了吗?还是因为没有冷气回风口?以上所有的?
  1. mgensler||#1
    我们在4区,刚刚修复了一些相同的问题,以一个车库下面的增加。
    我们拆除了车库天花板上所有的管道系统,并在有条件的空间安装了一个迷你分离式热泵。然后,我们喷涂泡沫搁栅上面的车库与3 1/2”的封闭细胞。我们也有一条贯穿天花板的水管我们用聚iso做了一个追逐,然后也喷了泡沫。我们不觉得需要加热车库,但你可以硬接线一个电阻加热器,让它在35度左右。至于混凝土的裂缝,你可以用自流平密封胶填充,以防止水进入。
    1. Cortland15B||#2
      你在泡沫上面做了什么?我真的不喜欢泡沫,因为它的防火性能,但我确实用它来密封裂缝。客厅是连接到其他的房子,有一个没有门的打开,3门宽的大小与气流所以我不认为这有助于一个迷你分裂的路要走,除非它是热量和车库。但是小叉在冬天是行不通的,我听说只有在肩季才用。
      1. mgensler||#3
        泡沫后,我们安装了5/8”X型干墙。消防法规要求车库天花板必须有。
        寒冷气候的热泵可额定至-15度,并将在更低的温度下工作。看看富士通的halcyon型号。
