最佳的隔热材料用于连接的地下室车库中的天花板?
我和我父亲都有相同的问题:在我们所附地下室的车库中没有足够的隔热材料。我至少有生活在CT(第5区)的优势,并且在车库天花板上有一些密封的干墙和一些玻璃纤维绝缘。地板有点冷,但可能会更糟。他在北VT(6区)拥有一座木屋,车库天花板上的隔热材料为零,这使他的客厅地板有点寒冷。
I’ll be ripping down the drywall in my garage for a number of reasons (the walls currently have fiberglass right up against the concrete, with no pressure treated wood at the bottom of the stud wall — it’s been providing a home to mice and growing some lovely species of mold in other sections of the basement). In both cases, I’m thinking of installing the following on each garage ceiling:
托梁之间的2英寸Polyiso,在接头和边缘密封(R-13)
Roxul填补托梁(R-23)
2英寸的Polyiso连接到托梁底部以消除热桥(R-13),在接头和边缘也很好地密封
Polyiso下方的1英寸毛茸茸的条
石膏板
这应该使总价值约为R-50。
我应该担心泡沫三明治会产生双蒸气屏障吗?我不想在组装中捕获任何水分,尤其是如果我使用箔脸的Polyiso。我们都将电动面板放在车库中,因此我担心在所有电线/管道周围密封足够好。
在此先感谢您的任何建议!
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    阿曼达,
    这是一篇文章的链接,该文章将为您的问题提供答案:如何隔离冷地板。
    您不想将任何polyiso切成细条,并在地板托梁之间插入多丽莎。(该方法称为剪切方法,在这种情况下我不建议这样做。)使用Polyiso的最佳方法是作为托梁底面的连续床单,这就是您打算做的。那就是多丽莎所属的地方。托梁湾可以用矿物质羊毛,纤维素或玻璃纤维填充。
    在工作的各个阶段,请注意气密性。通常很容易用高质量的胶带密封多丽莎接缝。在天花板的周长,您可能需要使用一些罐装喷雾泡沫。
  2. 里德·鲍德温(Reid Baldwin)||#2
    在此应用程序中,毛茸茸的条能否完成任何成就?在外墙上,它们会产生雨屏,使壁板从两侧干燥,但这不适用于隔板墙壁或车库天花板上的石膏板。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#3
    里德,
    我认为可能有几件事在起作用。
    北美似乎几乎平均分为两个营地:东天花板绑带者和西部离开它。双方都没有说服力的人对他们的喜好有有效的论点。
    在两英寸的绝缘材料下,在灰色区域就可以使用长墙螺钉还是首先绑带。
  4. 阿曼达·波默罗伊(Amanda Pomeroy)||#4
    嗨,马丁,
    我已经阅读了这篇文章,还有您写的其他几篇文章,发现它们非常有帮助。我知道每一步的空气密封很重要。我不确定我将能够在现有的地板上空气密封,这就是为什么我在考虑Polyiso的第一层的原因。我可能可以通过在文章中指示的点上贴上现有的底层地板的接缝来管理它,但我不知道如何在日志中完成它。没有2x4框架或干墙可填缝。
    为了使自己的房子复杂化,我有一个悬臂地板,带有底板热量的管道,穿过悬臂的空间(是的,建筑商是个白痴)。在某个时候,以前的所有者在该领域推了一些玻璃纤维,但是除了为老鼠提供舒适的家外,它没有做任何事情。我已经把所有这些都拉出来了,我已经准备好进行空中隔离和隔离。我会在悬臂的外墙和底部使用刚性泡沫,并用玻璃纤维或Roxul填充空间吗?我假设由于那里有加热管,我正在尝试将该空间保留为条件地下室的一部分。我也会消除轴承壁上的阻塞吗?
    非常感谢你的帮助!
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    阿曼达,
    如果您的加热管穿过悬臂托梁的托架,则需要进行非常谨慎的空气密封。理想情况下,需要仔细密封从外部到托梁托架的所有空气泄漏。然后,您需要在管道外侧的空气屏障(刚性泡沫将起作用),而无需在此空气屏障的内侧任何隔热材料。您可以在此空气屏障的外侧添加尽可能多的绝缘材料。
    简而言之,管道的存在改变了一切。如果像您描述的那样,在玻璃纤维棒或矿物羊毛两侧使用刚性泡沫是有意义的。
    如果您有漏水的地板,这可能是考虑在组件两侧安装刚性泡沫的另一个原因。如果您希望组件的一侧更具蒸气渗透性,则可以将未取代的EP用作靠近地下的空气屏障,而不是箔面的Polyiso。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
