对于将被改造成车间的谷仓来说是最好的隔热材料
塞缪尔·鲍姆|发布能源效率和耐久性在
我有一个2层24 ' X 36 '的谷仓建在混凝土板上。它由6×6帖子组成,间隔8 '。外部是木板和木条。无保温,无内墙;即,内墙是板和板条壁板。虽然它建造得很好,但仍有一些地方是湿气可以进入建筑的。你建议用什么来隔绝这类建筑物?
    Dana多赛特||#1
    一个粗磨的方法:
    购买一卡车的再生屋面iso从一些装备,如绝缘库和1“EPS的一张纸。
    从EPS中切割一些2x2“的间隔块,以螺钉和胶水粘合到板的内侧,并在24”o.c板上加固。
    housewrap定位到文章大致冲洗间隔块,然后切’'cobble屋面的大致符合iso的边缘,然后把内部水垢完蛋了的帖子,和向董事会through-screwed &板条通过spacer-blocks(如果可以),在室内石膏可以挂载。用泡沫罐封住柱子的边缘。
    与1“空气缺口在外部风吹的水分,使它到房屋包裹仍然可以干燥的外部。
    泡沫需要有多厚才有意义取决于你的气候,你打算在没有人的时候保持它有多暖和,你打算如何加热和冷却它,等等,以及你使它的其余部分的气密性和良好的绝缘。你可以用大致相同的方法在椽梁之间进行隔热,但允许有2英寸的空气间隙,如果没有的话,还可以增加拱腹和屋脊通风。
  2. 约翰Klingel||#2
    只是一个想法。是否可以在6x6之间搭建框架并在其上设置一个抗天气屏障,然后在其内部再搭建一个双柱墙或单柱墙?它是低音和额外的木材,但你会有一个“正常”房子的所有组件和一个巨大的防雨屏。
    马丁Holladay||#3
    撒母耳,
    很明显,如果你的谷仓有板条墙板,柱子间距为8英尺,墙壁必须每2英尺安装一个水平钉。在这种情况下,你不需要Dana提出的2“x2”间隔块。
    可以在立柱之间安装刚性产品,固定在内侧的水平钉上。这可能是邮编系统OSB胶带接缝,或它可以是2英寸厚箔面聚异氰脲酸盐胶带接缝。这一层作为你的外部排水平面。水平钉提供了这层和壁板之间的空气空间。一定要把这些板的四周密封起来。
    一旦你做到这一点,你就可以自由地在这些面板的内部以任何你想要的方式进行绝缘(例如,通过安装螺栓墙和填充绝缘材料,或安装更多的刚性泡沫层)。
    Dana多赛特||#4
    关于水平指甲可能存在的观点很好。我看到它做了一些不同的方式-希望它的尺寸木材和合理的间距,但如果它是圆形或随机间距,你可以总是安装自己的2倍股票,以使内墙更平坦。
    维珍股票铝箔面iso大约是每单位r的回收屋顶泡沫的成本的3-4倍。它也可以比廉价的地下室电池+螺柱解决方案更便宜。如果这只是一个偶尔使用的建筑,通常没有充分的条件,请注意,R12屋顶泡沫(或2“箔面)优于任何纤维绝缘2x4支柱,而R18(3“泡沫)优于任何纤维绝缘2x6支柱。做任何超过2英寸的原始库存iso的经济可能不存在,除非它是加热和冷却在一个连续的基础上,但如果使用回收商品R20+不是不合理的。(而且重复使用比原始库存更环保。)即使考虑到家用保鲜膜的成本,这也是一个很好的方法。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
