最好的材料去上面的T&G在SIP屋顶板下
(电子邮件保护)|发布一般的问题在
这是本次讨论的一个后续问题
greenbuildingadvisor.com/community/forum/green-building-techniques/21016/proper-materials-moisture-control-sip-roof
我有瓦片,我需要知道合适的材料下面的sip以上的t&G和最好的胶带密封这种材料。在这次讨论中,对于最好的产品并没有明确的答案。此外,当它被覆盖的金属屋顶,我需要知道什么是最好的材料去瓦下面和上面的sip。
我的家是一间有实木椽的小木屋,躺椅安装在椽子上。我要用厚一点的代替4瓶″。我住在阿拉巴马州,那里显然很潮湿。
    迈克,
    在sip之上,安装屋顶衬垫(沥青毛毡)。不要使用合成毛毡,因为合成毛毡只被批准用于通风屋顶组件。
    在sip下面进行安装SIP磁带在所有的SIP接缝处,然后安装你的装修天花板材料(T&G板)。
    如果您还有什么问题,我强烈建议您联系您的SIP供应商。
  2. albertrooks||#2
    迈克,
    以下是GBA专家“审查”后的结果://m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/how-protect-structural-insulated-panels-decay
    请注意,所有这些人主要是寒冷气候的人,他们从寒冷气候的角度进行研究。
    正如Martin所建议的,无论您做什么,都要在技术规范和SIP供应商安装建议的范围内工作,以维护您的保修。
    也就是说,比起他建议的R Guard磁带,我真的更喜欢SIGA产品。不是因为我们卖它,而是因为我知道如何让它粘在OSB上,同时保持渗透率。我了解到,如果你想要OSB上的“防弹粘结”,使用SIGA船坞皮底漆。除了我们的产品之外,我通常会推荐其他公司的其他产品,以便在Q7A论坛中保持一些平衡和视角,但在这种情况下,这些SIGA磁带确实是这个应用程序中最好的。第二种是3M 8067 + 3M或我们的底漆。
    本文中的SIGA Majcoat实际上是用于通风应用程序的。把它放在木瓦下面不是一个好主意,因为有那么多的紧固件。我喜欢马丁的建议,如果你要在你的SIP屋顶上打一千个洞。它经久耐用,渗透性强。
    如果你想避免紧固件穿透,把它当作一个金属屋顶有一个通风的缺口,并把瓦片放在冷护套层上。您将真正保护您的SIP面板。
    我很好奇你是否看到了屋顶下现有的SIP面板的情况。它们在那里多久了,看起来怎么样。
  3. (电子邮件保护)||# 3
    伙计们,T&g已经在这房子里了。喝下去之前,在T&g上面的是什么。一旦我更换了osb,我会让你们知道它的状况,但我得先弄清楚我需要什么,然后再开始购买。我会和sip制造商核实,但我想知道在sip和T&g之间大家认为我需要什么,请赐教。气候炎热潮湿。
  4. albertrooks||# 4
    迈克,
    听起来你可以在T&G上面铺上某种内部空气密封膜。重点是更换因为T&G挡道而无法到达的接缝密封。目的是阻止任何空气渗透到SIP接头。要做到这一点,您需要能够将膜密封到SIP的边缘,以便在SIP的所有边缘都有一个连续密封。
    您的膜可以匹配OSB的烫发评级,所以一个好的内部空气密封膜将工作良好。如果你很赶时间,看看周围。也许有类似“脑残”的东西在库存中。如果没有,你需要帮忙找东西,打电话给我们,我们可以给你一些Siga Majpell: 855 for Siga。
    这可能是一个“废话”,但事实并非如此,但如果你所有的小吸管都连接在地面上,在你设置它们之前可以轻敲,你就不需要在T&G上盖一层膜了。我可以在一个项目的SIP屋顶上这样做……
    不要使用聚。它会撕裂,如果它没有撕裂那么它就不会让OSB像它需要的那样干燥。
  5. (电子邮件保护)||# 5
    如果我用薄膜或衬垫封住所有的边缘和T&g的重叠部分会好吗?我觉得最好的办法是在喝下去之前把T&g封在上面。然后,我可以尝试密封接头上的小口和胶带顶部的小口接头(连接)。在这之后,我需要一个高烫发材料以上我的小口在我的瓦?
    密封小口的底部接缝似乎几乎是不可能的。
  6. albertrooks||# 6
    迈克,
    在我看来,你的方法很好。将薄膜连接到SIP,没有断裂或间隙,你应该是好的。
    在顶部,密封接缝非常重要。一些有经验的建筑商只在接合处注入泡沫。在接缝处加一层可渗透的胶布可以使接缝更加耐用。
    对于屋顶:因为你是直接将瓦片应用到SIP,一个良好的渗透性的感觉应该工作。然而……当你把你现有屋顶的一部分…如果您发现SIP的OSB面看起来不太好,就像它在适当的地方失效了,那么您可以考虑用有缝隙的冷护套方法来保护新的SIP: SIP+毛毡或Majcoat+木条+胶合板+毛毡+木瓦。
    我只是把这个放在那里,因为当它稍微远离“伤害方式”时,SIPS OSB层做得更好:更少的紧固件穿透和良好的通风,以改变外部环境条件。
  7. (电子邮件保护)||# 7
    出于好奇,什么膜会起作用。我看到人们在这些公告板上谈论某些产品,冰和水,气象警卫等等。我有时间订购产品,那么我需要检查一下T&G的产品类型有哪些选择呢?
  8. albertrooks||# 8
    迈克,
    以下是我通常推荐的3个:
    1,http://www.certainteed.com/products/insulation/mold-prevention/317391你可以追踪到当地市场的购物地点。如需配套磁带,请参阅贵公司市场3m 8067。
    2、475的好同事都是和我一样的被动屋爱好者,他们有Pro Klima Intello:http://www.foursevenfive.com/index.php?main_page=product_info&cPath=70_71_98_97_101_76&products_id=219他们也有较便宜的DB+膜,这可能是你在这个应用中所需要的。欢迎你给他们打电话询问。
    3、我们有Siga Maijpell,我们喜欢的应用程序。我们把它和SIGA胶带一起运到全国各地。http://www.smallplanetworkshopstore.com/products/SIGA-Majpell-5-%252d-4.9-ft-roll.html.也欢迎您打电话给我们。我们很乐意帮忙。
    膜其实是很容易的部分,把胶带粘在OSB上需要好的胶带。为此,我喜欢SIGA Rissan 60 + Dockskin底漆。
    我建议你不要使用不透水的剥离和粘贴外部WRN,如冰和水之类的。通过保持一定水平的渗透性,随着水平的上升和下降,水分可以从OSB层中干燥。
  9. (电子邮件保护)||# 9
    谢谢你的帮助,我将订购一些产品。我也会让董事会知道我的发现。
  10. (电子邮件保护)||# 10
    我刚刚想到的最后一个问题是承包商需要在我选择的任何薄膜上行走。你知道有什么东西可以在斜坡上走吗?
  11. albertrooks||# 11
    迈克,
    我还没接触过Membrain的产品还不知道怎么在上面走。2号和3号都需要大量的惩罚,不容易撕裂,也不滑。
