浴室补热的建议
乔规范|发布一般的问题在
你好,
我正在建一栋新楼,1450平方英尺,4C区。
房子的布局是这样的,一个迷你头可以加热整个家庭,到目前为止,它工作得很好。我还计划在木材充足的时候安装一个木火炉。
楼上的浴室可能会偶尔暖和一点。它是离MiniSplit吹风机最远的,在非常冷的日子里会很凉爽(可能对一些人来说甚至很冷)。
想知道在这里偶尔热一下的最佳选择是什么吗?地板matt是不可能的。我在想也许可以装个壁挂式加热器之类的?也许是一个加热毛巾装置,可以作为一个加热器,可以手动控制?
另一个想法是一个小的转移风扇,因为浴室的下墙实际上是楼上楼下墙的一部分(拱形的情况)。这里是高地,空气会很热。风扇设计的一个问题是不能在住宅的两个区域之间传递声音。
  1. 奥斯汀G||# 1
    我在我住过的每一个家里都安装了一个小Cadet,壁挂式加热器。他们制造了1000瓦的,我相信1500瓦的只需要120伏的电压。非常简单和有效的偶尔现场加热。
    转会球迷似乎只在理论上起作用。关于δ(温差?)基本上需要大量72华氏度的空气来加热65华氏度的空气。
  2. 罗杰·贝瑞||#2
    乔,
    浴室的壁挂式加热器有一个关键要求,不能把毛巾或长袍挂在它们前面。我知道两个例子,新长袍挂钩被放在加热器上,没有思考。幸运的是,当人们在场时,袍子融化/烘烤时散发出难闻的气味。加热器上方的毛巾架也会有同样的风险。我们很容易打开暖气,然后在浴室变暖的时候离开,结果回来的时候真的生起了火。
    RBF学员模型似乎是一个改进的墙壁加热器,我提取了在重塑。许多老式的暖气电线都很靠近格栅,就像烤面包机一样。RBF部件图表明空气被一个小松鼠式风扇拉向内,它迫使空气穿过一个小加热器盘管。尽管如此,我还是不想冒险让毛巾或浴袍悬挂在房间前面。
    另一件要考虑的事情是在浴室(或我们家的大多数房间)中绒毛和毛发的水平。风扇的流动将确保绒毛被忠实地吸入。至少,随着时间的推移,气流会急剧下降。只需计划定期清洗和检查任何格栅或过滤网格。
    非风扇加热器在快速提供热量方面可能会令人失望。它们可以作为一个稳定的助推器,由迷你分离器提供的一般热量,但在洗澡时产生快速舒适的温暖空气的感觉,这几乎是风扇加热器的强项。
    毛巾加热器可以有电加热玻璃面板或油填充油管安排。这两种方法都能很好地温暖毛巾,享受奢华的沐浴体验。如果我没记错的话,玻璃的挺贵的。它们不会是很好的助推器,因为毛巾可能会停留在它们上面。
    最后一点,当浴室里的空气充满淋浴或沐浴的温暖潮湿的空气时,房间的感知温度会上升。一个温暖的浴室取决于个人的舒适度和感知能力。相应的尺寸。
    1. 奥斯汀G||# 3
      Cadet的加热器都配有恒温器。我总是把我的放在开的位置。即使我忘记关机,它也会在74时自动关机。
      家里有很多东西有上百万个变量需要考虑——在我看来,点式加热器不是其中之一。简单的解决方案往往是最好的解决方案。
    马尔科姆·泰勒||# 4
    乔,
    你可以把它挂在墙上,一年中有九个月可以把它取下来。
    https://www.convectair.ca/en/products/120v-plugin/apero
    Zephyr7||# 5
    浴室的排气扇也有加热功能。我的主浴室里有一个,在一天中休息的时候洗澡很舒服,因为房子里的其他地方都保持在较低的温度(我们使用了各种各样的降温方法,以便在我们工作或离开家的时候尽量减少暖气的使用)。
    阿尔卑斯山脉||# 6
    地暖是不会出错的。我喜欢早上起床,走到26C (79F)瓷砖上。选择较好的地垫(即热垫),你不会后悔的。
      Zephyr7||# 7
      阿科斯,既然听起来你有迪特拉系统,你安装了环绕迪特拉膜“方块”的加热电线吗?我自己也在为即将到来的浴室装修考虑这个系统,我很好奇您对整个系统有什么看法。
        阿尔卑斯山脉||# 8
        我家里是水循环的。如果你正在运行热水循环,而天花板波纹管是打开的,你可以做一个相当简单的地板加热,通过蛇形循环回流管波纹管与一对热板。
        我的邻居安装了ditra系统(方形+蛇形铁丝),它看起来比典型的地暖垫要坚固得多。对于难以维修的东西,多花一点钱是值得的。
        你一定要阅读保修单上的小字,你需要使用他们的薄套,我认为它也需要一个hipot测试。
      2. Stephen Sheehy||# 9
        比尔。我们有迪特拉暖气,效果很好,适合我们中喜欢在淋浴时温暖双脚的人。从67度加热到74度大约需要20-30分钟。地砖下面是绝缘的。
    Zephyr7||# 10
    Akos和Stephen:谢谢你们的回复。听起来迪特拉供暖系统是个不错的选择。因为我一直在调查他们的要求,所以我知道他们对质保要求的测试。Hipot对我来说很容易,因为我有从工作中可用的设备。
    我喜欢热水循环循环的辐射热设计。我在外墙有一个淋浴间(水管在内墙,但淋浴瓦会变冷),我们想给它加热。我可能会把我的热水循环回路延长作为一个临时设置,直到我们整修浴室。当我们不想让它运行的时候我可以用电磁阀绕过它。
      阿尔卑斯山脉||# 11
      对于循环的热量,你不需要旁路阀。因为它是饮用水,你需要循环水通过它,以防止它停滞不前。简单的方法是使用像115-af-120这样的东西来运行循环泵,管道上有地板热传感器,当它离开加热区域后。
      在冬天,把地暖设置为你喜欢的任何温度,在夏天,把它设置为比环境温度高几度。
      这样,它仍然会偶尔脉冲泵排出冷水,但不会足够运行,以提供任何有意义的热量。
      如果你在日程表中编程,它也可以设置为只在你在家时运行。
        Zephyr7||# 12
        关于死水的好观点。我们这里也有一口井,所以没有加氯就更令人担忧了。
        我在循环回路上用的是热虹吸系统,所以不用泵。我可以在系统上安装一个电磁阀来停止它,但这样我就失去了快速热水功能(这是我们真正需要的)。我们家的热水器在主浴室的对面,是一根1英寸的铜管。这意味着在没有循环回路运行的情况下,要等待很长时间才能获得热水。我们搬进来不久,我就增加了热虹吸循环回路来解决这个问题。
        总是有些事情让事情变得困难;-)我可能会尝试一个小型电力系统,而不是水循环系统。
