在辐射应用中胶带衬垫的最佳产品?
Torsten Budesheim|发布绿色产品及材料在
你好,
我正在安装一个衬垫,不与粘合剂似乎,所以我正在寻找一个推荐的产品,工作在一个辐射应用。(辐射管在传热板上,附在底层的底部。水温将在华氏90度以下。)
衬垫的制造商建议使用在HVAC应用中使用的管道胶带,但反射屏障不会在我的辐射应用中产生冷点/线吗?
Torsten
  1. 理查德·麦格拉思||#1
    Torsten,
    你们将使用的衬垫的制造商是谁?是什么类型的产品?
    你们的辐射地板组件在R层和底层之间是否有一个气隙?
    在我所见过的几乎所有情况下,箔面气泡包装类型的屏障都不能提供必要的阻力,使热能直接通过底层和完成层向上流动。它们可以加在真正的绝缘上面,但实际上没有什么效果。如果,事实上这就是你要使用的,你必须在它下面使用某种绝缘。你花钱做辐射有几个原因,我经常看到这些工作是由其他人执行和设计的,只是使用一个类似的产品,并没有提供预期的舒适或效率。向下损失只能由较高的R值来抵消或减少。
  2. Torsten Budesheim||#2
    我将在安装在木地板上的传热板下面的托梁之间使用Roxul COMFORTBATT®R-30。辐射层和底层之间没有气隙。我可以把Roxul放在传热板或离开和空气间隙,这取决于这种应用的最佳实践/建议。
    作为底层顶部的衬垫,我选择了海绵垫DeciBlok MC.
    工程实木地板将被钉牢。(我意识到这对声音控制和防潮都有影响。)
  3. 理查德·麦格拉思||#3
    地面以下没有空域。你希望每一寸土地都能立即向上流动。
    在确定供水温度时,你是否考虑了热损失中产品的阻力?这样做很重要。
  4. 查理•沙利文||#4
    胶带根本不会阻碍热流。如果胶带面对的是空气空间,你需要考虑胶带类型的细节,但它与固体表面直接接触,所以没有什么可担心的。
    我同意理查德的观点,也就是下面没有空间更好。我认为这减少了一些不经意的空气流动将热量通过一些计划外的路径带到你不想要的地方的机会。
