GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
最佳Rains屏幕,带反向板和板条设计?捆绑与阻塞?
甘蓝类蔬菜Zuschlag|发布绿色建筑技术在
我在气候区C4,将使用粗糙的反向板和板条来侧我的新房子。我一直在计划将木板和木条固定在水平尺寸1×3的带子上,该带子将固定在我的wrb和1″的硬质泡沫上。我知道在该地区的其他人已经安装了封堵在那里的鞘里面,以附加那里的板和板条。有人对此有什么建议吗?如果我去掉我的捆扎,只是拧过泡沫和护套到预先安装的堵塞,这将简化修剪我的窗户,昆虫筛选和其他任务。直接贴在wrb和泡沫上的反向板和板条是否足够通风?在我的2×6墙腔中应该有隔热层的地方,会不会有太大的空隙?
    kail,
    如果我理解正确,您希望在带有外部刚性泡沫的墙壁上安装反向板和板块。
    有几种方法可以做到这一点,但最简单的方法是用长螺钉将压条直接连接到刚性泡沫,螺钉延伸回OSB或胶合板护套。在这种情况下,巴格为两个目的服务:它们是您的壁板系统的一部分,它们也是垂直毛茸茸的条带,营造雨屏差距。
    对这种方法的主要反对意见是将壁板连接到护套并不像连接到框架一样安全。为了克服这种反对意见,您可以在螺柱之间安装水平2x4或2x6堵塞,中心24英寸。那个解决方案有效 - 我已经完成了它 - 但它涉及很多挑战工作。
  2. 甘蓝类蔬菜Zuschlag||#2
    马丁,谢谢你的建议。你会担心我的墙壁中的空间,即2x4阻挡将从绝缘中带走吗?或者是这个名义?它也似乎是通过刚性泡沫的螺丝更大的螺丝,任何问题?
  3. 乔Suhrada||#3
    就个人而言,kail在我看来 - 我不会非常担心这些考虑因素。无论如何,如果您的壁板不保持附加,则无法避免将紧固件放在泡沫中,以及您的泡沫绝缘是什么好事。但是,你不需要阻止你知道你是在框架上的铆钉。如果你正在做的板被切割以适应与螺柱间距相同的宽度。你在使用pine或cedar吗?你会把东西放在底部,以防止害虫进入吗?此外,这是否将是一个完全通风的装配,空气进入底部并在壁板顶部排出?
    马丁Holladay||#4
    kail,
    您是正确的,螺柱之间的阻挡将增加热桥接。如果您想要更好的绝缘墙,应使刚性泡沫层更厚。刚性泡沫层正在做大部分工作;它是比螺柱之间的绝缘更重要的一层。
    正如我在我的第一个回复所写的那样,有几种方法可以这样做。如果您担心通过阻塞的热桥接,可以跳过阻挡,而是在刚性泡沫的外侧安装水平2x4钉子,在中心24英寸,安装在泡沫上(创建1.5英寸深空间)。钉子应通过泡沫用长螺钉固定在螺柱上。您会发现安装这些水平指甲的安装将比安装螺柱之间的堵塞更快。
    然后,您可以将您的反向板和击球板连接到水平钉子。
