将砖贴面贴在12英寸泡沫塑料上的最佳方法是什么?
w·盖病房|发布绿色建筑技术在
我正在计划一个15 x 15英尺的室内尺寸增加,在地面基础上的板,ICF墙,12英寸的XPS硬质泡沫和外部砖饰面。我计划将刚性泡沫贴到ICF上并密封,但不确定贴砖贴面的最佳方法。
如果我使用一个砖结连接到ICF,我需要一个长砖结,穿过12英寸的XPS泡沫,我认为这是困难的。另一个选择是将OSB或胶合板覆盖在坚硬的泡沫外,并将砖贴在OSB/lpywood上。确切地说,我将如何附加OSB/胶合板泡沫也不清楚我。
有什么想法能把砖贴面贴在12英寸的硬质泡沫塑料上吗?
  1. 马克·莱柏瑞||#1
    这是一种可能感兴趣的替代方案。根据制造商,它是绝缘(R-10)真正的砖块面板。http://www.panbrick.com/
  2. 杰弗里·梅尔文||#2
    砖在泡沫外部绷带毛茸茸的条带。附着在螺柱上。
  3. Eric Novotny||#3
    杰弗里·梅尔文的想法是+1。
  4. 卢卡斯Durand - 7a||#4
    为什么要12英寸的XPS?
    你属于哪个气候区?
    房子的其余部分是绝缘水平吗?
    房子其余部分的气密性如何?
    我不会声称您根据所提供的信息理解您描述的内容,但如果您确信您的计划是良好的,您可能希望咨询工程师。
  5. w·盖病房||#5
    卢卡斯
    我在第5区,我同意12英寸的外部泡沫是过度的,但最初的计划是创建一个包含空间,基本上符合被动式住宅的标准。更现实的方法是减少到6英寸(11英寸ICF仍然很重要)。即使是6英寸的泡沫绑在ICF上也有点困难。房子的起居空间大约有5000平方英尺,但我发现,在我们生活的这个阶段,我们基本上95%的清醒时间都是在吃饭和厨房的结合区域。我想把这个区域连接起来,最大限度地保温,把大部分时间花在那里,并显著降低房子其余部分的温度。扩建部分将通过滑动的双层窗格天井门(放置在内部)进入住宅。我试图避免胶合板/OSB护套只是为了支持砖饰面,可能Jeffrey建议的贴面条是可行的,尽管我不确定贴面条连接到上面的螺栓边缘和下面的基础底座是否足够硬。
  6. 亚伦范德Meulen||#6
    http://www.simpsonanchors.com/catalog/mechanical/heli-tie/index.html.
    可能必须使用较小的分层。泡沫制作这些工作。
  7. 詹姆斯摩根||#7
    蒂姆,如果你的总体目标是在你已经很大的房子里降低能源的使用,那么这个增加似乎是一个非常奇怪的策略。我希望你已经做了你能做的,加紧和绝缘的其余5000 s.f。你的墙壁部分也很奇怪。无论如何,贴面可能最好是用带皮条来处理,但在没有任何框架连接的情况下,我担心你将如何管理你的窗户开口。你得仔细想清楚。
  8. w·盖病房||#8
    詹姆斯,窗户的保护不应该是一个问题。它们将被固定在将内置ICF中的木材磁砖。6英寸的刚性泡沫将位于ICF的外部。我认为这是一个特别不寻常的绿色构造墙面结构。我试图确定支持外部砖块的最佳方式,宁愿不必在ICF的网站中使用扩展砖块,因为一旦施加6英寸的泡沫,难以定位它们。这使我要么必须施加外部OSB护套,然后,我必须必须蒸汽屏障,或者替代地使用可能难以支撑到刚性泡沫或ICF的顶部和底部和底部的毛茸茸条带。
    我同意我的策略不同,但我相信对我的目标来说是可行的。我有一个大的家,我们不想离开,虽然我们没有使用90%的家。这个扩建部分将进入我们使用的房子区域。我打算为我们使用的小区域运行一个现有的热泵,并在新增加的区域有一个独立的水培地板辐射区,我们将主要使用。扩建部分将“包含”滑动玻璃门,它将进入我们使用的现有空间的外墙。这个空间目前有外部法式门,将成为内部玻璃“庭院门”。通过隔离这个额外的部分,并对我们目前使用的小区域进行局部加热,我应该能够将我们不经常使用的90%的房子的恒温器运行得更低。
  9. 杰弗里·梅尔文||#9
    蒂姆,
    做了一点挖掘,发现这个fema doc:http://www.fema.gov/pdf/rebuild/mat/brick_veneer.pdf
    指引我来到这里:http://blog.heimsath.com/blog-0/bid/45533/Residential-Construction-The-Ties-that-Bind
    显然,咨询工程师,但使用商业领带可能是您的答案。
  10. w·盖病房||#10
    Jeffrey非常感谢,因为链接非常丰富。我将跟进,看看有6英寸的外部泡沫可供选择。我无法想象一旦外部应用了刚性泡沫,就可以找到ICF中的Web连接。另一方面,在施加刚性泡沫之前将带连接到ICF网的连接必须使泡沫从ICF中伸出6英寸的杆才能使泡沫置于泡沫
  11. Eric Macinerney.||#11
    我没有遇到ICFS的太多经验,但是,我绝对认为你需要通过你使用的ICF产品的制造商来运行这件事,以确保他们已经考虑了这个加载(甚至有机会以前见过这个安装并具有标准细节 - 虽然可能没有尽可能多的绝缘。据说,我已经看到了在墙上倾倒之前放置的ICF的联系(尽管我从未使用过它们)。是的,你会不得不把补充的绝缘层绕着关系,这将是一种痛苦,但我会认为是值得的,确保联系实际上有一个正确的连接 - 他们将很长。您还希望确保领带具有一些垂直调节,因此线路部件可以放置在接头中,而不会产生偏心载荷。
    最后,您需要非常小心您的边缘和关节。这些泡沫绝缘层中的每一个都具有蒸汽屏障的可能性,我们尽量不在任何系统中具有多个蒸汽屏障,因为如果水分在它们之间进入,则无法离开。
  12. w·盖病房||#12
    我已经联系了两家主要的ICF制造商和两家主要的砖带制造商,但没有一家有过通过这么厚的泡沫层(12英寸)将ICF绑在砖贴面上的经验。我还没有找到一条足够长、足够灵活、能够连接到ICF网的领带。我怀疑在ICF表面有如此厚的泡沫外护层的结构的外层一直是灰泥类型的饰面,从而避免了领带的需要。我开始认为,拥有ICF和厚的外部泡沫的唯一方法是将砖附着到外部泡沫的木质框架上。
  13. TJ Elder||# 13
    蒂姆,
    这两种特性使墙壁更厚,而不增加热值:砖饰面和ICF。把它们组合起来就自动形成了一层很厚的墙,但是你说的是把它做成一个高r的组件。我的反应是:忘记ICF,把它做成双帧。它可以减少厚度6英寸(混凝土核心)或只是选择你的目标r值和空间框架相应。然后,外部框架可以用普通类型的领带支持砖贴面。
