绝缘阁楼的最佳方式
Craziekeiichi.|发布了能源效率和耐用性在
我的阁楼目前安装了R19箔面玻璃纤维毡。我想空气密封整个阁楼并重新隔离纤维素。
原计划是将EPS剪切以适应螺柱托架和密封以巨大的东西,其次是玻璃纤维和吹纤维素。从我的理解,EPS或任何刚性泡沫都不值得劳动地劳动。
我应该卸下玻璃纤维底座,填缝/泡沫接缝和开口,然后重复使用玻璃纤维,然后再利用纤维素?
我的关注是蒸气屏障。我在Michigans上半岛上升,在冬季,它在这里遭到残酷的冷。
任何帮助计划/建议都非常感谢。
加入建设科学专家的领先社区
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    本文将回答最多(也许全部)您的问题。
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-zemulate-attic-floor.
  2. Craziekeiichi.||#2
    谢谢史蒂夫,
    这篇文章确实有很多有用的信息。我应该将其携带为新建的房屋,并删除/丢弃所有旧的玻璃纤维蝙蝠?
    我正在考虑去除它们,密封该地区,并用纤维素吹入顶部的吹入物。它值得努力吗?
    达娜·迪斯特||#3
    如果使用EPS更好地将EPS保持在大床单中,并将其细节为空气屏障(即使将天花板石膏作为空气屏障,也是由于托梁的热桥接而不是底切。
    托梁有多深?
    在Da Yoop中,你要么在7A区,虽然中间三分之一(东到西)是区域6.在第6区,你需要至少有一半的R中心腔,以成为泡沫露点控制的EPS /纤维边界如果托梁之间有纤维绝缘,并且在7距离上升至60%之间。
    因此,如果托梁是2x10,你可以在托梁上的托梁和7-8英寸之间安装R30s,仍然在第6区处仍然很好,但您可以在7区露天点控制。在任何气候区,您可以跳过光纤,并在连续EPS的9英寸下仍然以U-Factor为基础击中码分钟。
    如果托梁是2x8S,则安装低密度R25S产生R24,如果压缩到2×8的深度,并且6“的EPS在第7区(但是再次,9英寸)中的露点控制就足够了。在它自己的连续EPS是一个代码 - 分钟,斯巴特仍然是一个好主意,以限制托托湾的热旁路空气流动。)
    如果用纤维素溶液进行,用箔面向低密度R19S废料 - 这是不值得的。在第7区,用空气密封后的半渗透性“蒸汽屏障乳胶”,堆积在15-16英寸的低密度纤维素(倾斜平坦,全部深度)的堆中涂上吊顶石膏的阁楼侧面,以击中码米。在Zone 6你可能不需要油漆,但它没有伤害。
    马丁·霍洛拉||#4
    疯狂,
    除了史蒂夫克纳普链接的文章外,您可能想要阅读此相关文章:空气密封阁楼。
  5. Craziekeiichi.||#5
    非常感谢您的伟大建议!那里我有2x4椽子。
    这里的临时在大部分时间都在冻结,但我希望能够在今年推荐的阁楼里涂上阁楼,并在新的绝缘层中打击。
    我将在油漆后重复使用旧的屁股(我不认为它会受到伤害,对吗?)并将R48的纤维素放在一切之上。
    再次感谢!
    达娜·迪斯特||#6
    你打算在阁楼里画什么?如果您重新使用箔面对贝蒂,请忘记半烫发涂料 - 只需将它们安装到挡板上,旁边的挡泥板,旁边的条件空间,而不是阁楼。蒸汽扩散是渗透x区域问题,并且在调节空间之间的极低渗透箔和狮子的份额之间的绝缘体在该区域的份额上没有足够的水分通过蒸汽扩散到真正重大。
    更重要的因素是使其紧密。平方英寸的空气泄漏比整个阁楼的蒸汽扩散通过和周围的蒸汽扩散移动更多的潮湿。
    它只需要〜3英寸的开放式纤维素在低密度玻璃纤维上的顶部足够空气延迟,以恢复击球率的热性能,并且您将增加更多。
    一英尺的纤维素足以引起底座的一些压缩,这是微小的玻璃纤维+纤维素深度的微小,并呈现〜R3.5 /英寸的平均值,以估计最终的R值。
  7. Craziekeiichi.||#7
    为了解决空气泄漏问题,我将用填缝和巨大的东西拆下箔面对的桶和空调。根据您的推荐,我计划在空气密封后喷涂蒸汽屏障底漆。然后再次使用一些屁股并在顶部吹纤维素。
    通过天花板有许多开口,导致非常严重的空气泄漏。如果蒸气涂料没有差异,我很乐意跳过这一步。我仍然需要拆下面对壁炉的箔片来密封它。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    就是对的,需要拉动空气密封,但如果你用箔侧重新使用它们,那么蒸汽屏障乳胶没有点。
