GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
密封阁楼
如果你还没有这样做,现在是时候爬进你的阁楼,堵上你能找到的尽可能多的洞
在给你的阁楼地板加绝缘材料之前,你首先要密封任何漏气处。隔墙顶板与隔墙干墙或抹灰之间的裂缝可用罐装喷涂泡沫密封。
如果你想改善老房子的能源性能,第一步就是堵住阁楼的漏气处。虽然许多GBA文章处理阁楼空气密封方面,没有一篇文章提供了一个概述的主题。本文试图提供这个缺失的概述。
我会尝试解释如何在传统的通风无条件的阁楼中密封空气泄漏。如果您的房子有大教堂天花板 - 即绝缘倾斜的屋顶组件 - 本文中的空气密封提示不适用于您的房屋。
密封阁楼漏气有四个基本步骤:
  • 检查你的阁楼;
  • 修补大洞;
  • 密封裂缝和小孔;和
  • 挡风玻璃访问舱口。
一旦空气密封工作完成,你可能想要增加更多的绝缘你的阁楼地板。如果你想增加隔热层,记住漏气必须首先密封。
检查你的阁楼
发现空气泄漏的最简单的方法是使用鼓风机门。在某些情况下,戏剧雾机也非常有用。(有关这两种设备的更多信息,请参阅鼓风机门基础和用喷雾机精确定位漏洞.)
如果你没有鼓风机门,你将不得不用你的眼睛和你的推理能力找到你的阁楼漏气。你还需要一个强大的手电筒。如果你不喜欢在托梁上保持平衡,在检查阁楼的时候,带上几块2英尺乘3英尺的胶合板。不用说,你不会想在地板搁栅之间走一步,在天花板上打个洞。
警告:如果您的阁楼地板与蛭石绝缘,则一种可能含有石棉的绝缘材料,请勿触及绝缘层。
本文仅对GBA Prime会员开放
56评论
  1. 克里斯-布朗||#1
    漂亮的工作马丁。顺便一提,
    漂亮的工作马丁。顺便说一下,它不仅仅是砖烟囱呈现挑战。我的房子有一个燃气壁炉在家庭房中安装的“踢出队”。这位于房屋的中心,正确的金属管道用于烟囱。然而,在阁楼的末端终止时,我面临着3'x 5'的开放式追逐,带有烟囱管,位于开放式追逐的中心。关闭这一单一巨大的开放在家庭房和厨房的条件下造成了令人难以置信的差异。我用水泥板覆盖了大部分追逐和钣金围绕着烟囱管密封的薄膜金属。所有金属羽毛都应以您描述的砖烟囱的方式处理。
    马丁·霍洛拉||#2
    回应克里斯·布朗
    克里斯,
    谢谢你的反馈。为了回应你的评论,我编辑了这篇文章,包括关于密封金属烟囱的信息。
  3. 德文安东尼||#3
    另一种密封空气的方法是照明
    最近,我们已经使用替换的LED装饰套件进行空气密封。Cree CR6具有暖色温度(2700k),完全可调光(无嗡嗡声),我们将其作为双能源升级产品出售给客户——更高效的照明和空气密封。我们在网上批量订购装饰套件。
    安装是容易的,我认为装饰套件安装比在阁楼装箱灯更快。我们用嵌缝法将饰边密封在干墙上。然后,只要你的灯具是额定的绝缘接触(IC),我们就在灯上吹绝缘。
    马丁·霍洛拉||# 4
    回应Devan Anthony
    德文,
    我同意你的建议,这是我在文章中提出的建议之一,嵌灯可以.(我不确定你是否注意到了链接,但我建议在我讨论中的讨论中的文章。)
    在我挂钩的精美的自制文章中,我写道,“另一种方式通过罐子泄漏的方式 - 特别是安装在大教堂天花板上的漏洞 - 是带有LED转换套件。这些套件包括可以插入的密闭隔间replace an existing fixture’s can and lamp trim. Examples of LED conversion kits include the Cree LR6 LED conversion kit (about $130) and the Cooper All Pro LED conversion kit (about $80)."
  5. 德文安东尼||# 5
    对马丁
    当然,你已经提出了这个建议!我承认我没有点击你的《精品家居》文章。
    这是在他们安装在新家后的CR6的审查:
    https://youtu.be/NnOCr9zrOb8
    房主爱他们。
    Cree CR6可以在网上找到,价格为35-40美元。你在文章中定价的CR6和LR6之间的差异似乎是散热器和集成装饰环的尺寸。LR6由于更大的散热片(50000小时)寿命更长,但CR6的额定寿命仍为35000小时,每天6小时相当于近16年!
  6. 罗伯特Guico||#6
    真希望我能早点收到这篇文章!
    我们将在3天内请一家保温公司来为我们的侧壁(我们是这么叫的)进行保温(主要是用球棒)。我不确定我们是否讨论过封锁。
    关于穿透的唯一讨论是关于供水管道,它穿过阁楼到我们的浴室(是的,冬天会很冷)。
    在今天之前,我一直认为对倾斜天花板进行隔热是不好的,因为我们刚刚对(以前的)北方倾斜天花板进行了霉菌修复。潮湿的空气困在了隔热层后面。
    然而,在倾斜的天花板图中,我猜测这就是刚性绝缘的意味着保护?
    马丁·霍洛拉||# 7
    回应罗伯特·吉科
    罗伯特,
    对倾斜的天花板进行隔热并没有“本质上的坏处”。糟糕的是把细节搞错了。
    通常的错误包括:(a)未能在内部的空中屏障以及玻璃纤维贝尔这样的透气绝缘体的外侧,(b)未能安装足够的绝缘以满足最小的r值要求建筑码,(c)未能在透气绝缘顶部和屋顶护套的下侧包括通风通道。
    这里有一篇文章的链接,告诉你如何做正确:如何建立绝缘大教堂天花板.
    如果您在绝缘倾斜的天花板中有模具,我猜测你的天花板有空气泄漏,或r-value,或无效通风通道,或所有三个问题。
  8. 但是为什么呢?||#8
    电箱
    我一直不明白为什么要爬进阁楼去封电箱。为什么不把固定装置放下,从下面堵住呢?当然,你不能使用泡沫喷雾,但一个好的填充物和你的手指可以有效地从下面密封盒子,这是更舒适的方式,可以在足球比赛时做,更容易接近冰箱。如果你反对时不时地感到刺痛,首先关闭电源,一根额外的管道可以帮助指导填塞,比你可能能够与填塞枪。你也可以把插座和开关从盒子里拿出来,用一点力气就把它们封上....关闭电源几乎是必须的,因为扭曲金属填缝枪击中所有角落几乎肯定会导致触到终端(由此产生的冲击不应该是致命的,但把一个凌乱的填缝枪扔在你妻子的地毯上就可能是致命的!)
    此外,根据您当地的HVAC实践,别忘了检查退货空气管道。在这里,他们根据墙板创造追随者,我已经看到了返回空气从阁楼吸入外部空气的情况(你可能抓住阁楼密封,或者它甚至可以通过电孔水平地连接到外部管道管道。我在房子中间有一个全新的家,前面(不应该发生的btw)管道通过返回空气,在阁楼上上方的两层楼的返回空气。因为它非常冷却炉子跑得更多的意义越来越多的冷空气进入含义比较多的运行时间等。最终,运行时间足够长,管道在地下室冻结,总是60度。我更喜欢处理退货空气的方法是切割2x4螺柱舱的宽度,然后将其驱动到返回空气烤架上方的地方,然后用填缝密封。警告,#1确保此返回空气追逐在上面的地板上也不适用另一个。#2您可以必须要有HVAC家伙回来并重新校准系统。他的原始石窟可能已经给了他充足的返回空气,而你的仔细密封可能导致缺乏返回空气。我总是试图进一步打开它的最大洞。
    马丁·霍洛拉||#9
    应对B.W.
    合著。
    你说得对从下面封堵天花板电箱的漏洞是有可能的。然而,如果你是在阁楼上,拿起棉球寻找问题所在,而且你处于全空气密封模式——配备了橡胶手套、填塞枪和一些罐装泡沫喷雾——为什么不在遇到电子盒时解决它们呢?反正你也在上面。在这种情况下,从舱口爬下来,找一把螺丝刀,然后拆除天花板上的固定装置似乎是没有意义的。
    底线:无论哪种方式工作,你应该使用任何方法似乎更简单。
    就回来的空气管道而言:您的积分很好。然而,就个人而言,我不会尝试改造螺柱海湾,使它们“更好”的返回空气的路径。解决此问题的正确方法是安装新的镀锌导管,适当大小,并在必要时框中的新追逐。毕竟,螺柱托架只测量3 1/2英寸14 1/2英寸 - 无处可达足够大,可以提供许多CFM。
  10. 斯蒂芬·马丁森||#10
    用蛭石密封
    当你的阁楼用蛭石隔热时,你对空气密封有什么想法吗?
  11. 布莱斯奈斯比特||#11
    旧火炉/热水器的烟囱
    每安装5个冷凝式热水器,可能就会有3个敞开的烟囱贯穿一切。这些烟囱甚至不再使用,但可能直接通向外面。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    回应斯蒂芬马蒂斯顿
    斯蒂芬,
    如果您在阁楼里有蛭石绝缘,那就是坏消息。阁楼蛭石的最安全方法是假设蛭石含有石棉。这意味着你不应该打扰它。
    用蛭石绝缘材料正确密封阁楼,要求去除蛭石。这是一个昂贵的命题,遗憾的是,因为工作通常必须由石棉减排承包商完成。
    有关蛭石和石棉的更多信息,请参阅:
    保护您的家人免受石棉污染的蛭石绝缘材料
    蛭石绝缘中的石棉
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 13
    回应Bryce Nesbitt
    布莱斯,
    关于不用的烟囱,你说得很有道理。未使用的烟囱是热桥和漏风路径。
    不用的烟囱——无论是砖烟囱还是金属烟囱——都应该拆除。至少,烟囱的顶部部分应该拆除到低于天花板空气屏障的水平,这样就可以修补穿过阁楼地板的缝隙。
    我已经编辑了文章以反映你的建议。谢谢。
  14. 安迪Kosick||# 14
    消除不必要的通道/蛭石
    你不会相信我有多经常看到有阁楼入口的房子和附属的车库,或者有一个很容易放在车库的地方。在这种情况下,把房子里的那个密封起来(如果你不想再看的话,可以用光滑的石膏板),用一层完全深度的绝缘覆盖它,然后在车库里使用或做一个。我已经进行了许多次这样的转换,只是确保您可以从车库访问整个阁楼,因为这不总是这样的情况。
    此外,蛭石是我所在地区(密歇根州中部)的一个大问题,也是我作为一个家庭绩效承包商的最大噩梦。我认为公众安全最重要的方面在这起案件中缺失了蛭石(以及含铅涂料),意识。实际上,似乎没有人知道这些东西,“不要碰它”是一个糟糕的警察。当你读这篇文章的水管工、电工和机械承包商正在推动它用自己的方式去做某事(提出严厉批评的问题框架的回风这些阁楼),房间里的东西倒每次一些改变灯具和回家的主人没有存储东西实际上是可笑的。当然,修复的成本已经让我看过的每一个项目都停止了,这可能意味着房主雇了另一个绝缘体来覆盖它。所以,我写这篇文章是为了请求霍拉迪先生,或者其他任何比我更有影响力的读者,帮助想出更现实的解决蛭石问题的办法,因为蛭石不会自己消失。大概有一千万家庭使用蛭石,这是一个家庭性能问题,更不用说室内空气质量问题了。建议任何人吗?
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 15
    反应安迪科西克
    安迪,
    永久密封阁楼舱口,附着车库是一个很好的建议。
    对于蛭石,我没有任何建议或创新的想法。我曾经是一名获得认证的铅减排承包商(虽然我从未在这一领域工作过,但我获得了这个认证),我对有害物质的了解足够多,所以我认为这个话题最好还是留给专家来讨论。
    我不是石棉专家。我不建议建筑商在这个领域创新。减少成本很高,但如果你想密封阁楼,这是最好的方法。
  16. 安迪Kosick||# 16
    回应马丁·霍拉迪
    谢谢你的回应。
    我并不是说要避免对蛭石的适当减排只是说我们要如何让它真正发生。有优点例如,我唯一的想法是需要检查和确认蛭石出售的时间(如果国内销售需要更多的文件),虽然它不会迫使减少发生,它可能会迫使这个问题时它可能会采取适当措施。它还将打开将成本转化为抵押贷款的可能性,使之更容易接受,就此而言,减排承包商的更多工作可能会增加产量,帮助降低成本。我所知道的是,我为一些新房主做过审计,不得不告诉他们,他们刚刚购买了HASMAT问题。
  17. 尼克•韦尔奇||# 17
    枪泡沫定价
    我曾经想过买一把泡沫枪,然后使用Great Stuff Pro或类似的泡沫,但“Pro”泡沫似乎总是要贵得多。我可以以每盎司0.30美元的价格买到Great Stuff,但当地似乎没有pro泡沫产品,我在网上能找到的最便宜的价格是每盎司0.50美元,外加可观的运费。还有枪的价格。
    在哪里能买到价格合理的泡沫呢?
  18. Nick T - 6A (MN)||#18
    泡沫定价
    我在亚马逊上看到它,每盎司0.38美元。对于正常的红色伟大。
    蓝色窗口/门更多 - 以$ .48
    没有看到它比这更便宜......
  19. Erich Riesenberg||# 19
    伟大的东西支持
    我从家得宝(Home Depot)、洛斯(Lowes)和梅纳德(Menards)购买了Great Stuff Pro。我已经尝试了3个版本。最便宜的大约是每盎司0.5美元,但我尽量在打折时买。我也使用非陶氏枪,泡沫N密封,例如,已经工作的陶氏品牌枪,价格的一半。
    对我来说最难的部分是弄清楚何时应该被扔掉。似乎在泡沫之前耗尽的分散剂,我可以在摇动罐时听到液体中的液体,但它只会涓涓细流。
    当间隙超过1/4英寸时,我发现泡沫很有用,填缝的缩小间隙更容易。
  20. Venkat Y||# 20
    浴扇阻尼和叠加效应
    浴室的风扇阻尼器是否装有弹簧,除非风扇在运行,否则会保持关闭,以防止热空气从风扇排气口逸出?如果不是,这些风扇不是重要的泄漏点吗?是否应该考虑在风扇的排气管内增加一个弹簧闭式电机开启式阻尼器?提前谢谢。
  21. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#21
    回复Venkat Y
    Venkat Y,
    浴室排气扇包括回风阻尼器,限制(但不是绝对防止)反向气流。由于技术原因,很难使这些回吸阻尼器绝对密封。
    理论上是可以在风扇下游添加电动阻尼器,电动连接到风扇电机。但没有人这样的原因:
    1.增加一个电动减振器增加了系统的复杂性,并且增加了一个可能在未来失效并导致问题的组件。
    2.潜在的能源节约太低,与设备的成本不相称。
  22. Venkat Y||# 22
    空调离开建筑物
    嗨,马丁,
    我对背包的理解是无条件的空气通过排气通风口“进入”建筑信封,并感谢您对上面的问题的评论。
    但我指的是相反的问题:通过压差(由于风或因为我在其他紧密的建筑物包围中保持轻微的正压),堆效等,通过排气通风口“离开”建筑物“离开”。,或者只是因为当风扇未运行时,阻尼器不会一直关闭。这里的损失可以像没有空气密封或更糟糕的凹陷光一样糟糕吗?
    提前谢谢。
  23. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#23
    回复Venkat Y
    引导,
    据我所知,大多数排气风扇阻尼器使用弹簧将其保持在关闭位置,以限制风扇不工作时的空气流动。检查你正在考虑安装的风扇,以确定风门是如何工作的。
    同样,我不认为与机动阻尼器相关的节能将足够大,以证明对添加设备的投资是合理的。
  24. 奥斯本||# 24
    烟囱周围漏风:后续问题
    伟大的概述。感谢。
    现在我的后续问题:一旦我用钣金密封木制天花板和烟囱之间的代码所需的间隙,然后用耐热硅胶密封任何小间隙,然后我应该在金属板顶部放置一些玻璃纤维绝缘是(1)不必要的和(2)危险吗?换句话说,金属板足以提供相当于其余的阁楼的绝缘材料,其具有两层R-30绝缘材料?
  25. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#25
    对艾德·奥斯本的回应
    艾德,
    如果你想将烟囱隔热,最好用矿棉而不是玻璃纤维包裹烟囱(因为矿棉比玻璃纤维能承受更高的温度而不受损)。用钢丝圈固定矿棉棉絮。
  26. 奥斯本||# 26
    回应马丁·霍拉迪
    马丁,谢谢你的回复。用金属板密封烟囱与天花板的气流间隙,然后用棉条包裹烟囱是否有任何不利/危险?
    另外,矿棉是否普遍可用?
  27. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 27
    对艾德·奥斯本的回应
    艾德,
    我不知道你说的"烟囱到天花板的气流间隙"是什么意思
    规范要求烟囱和木质框架之间有间隙。这个间隙不应该用绝缘材料填充。然而,规范不要求气流通过这个间隙。规范也没有禁止在安装在此间隙上方的金属板上安装绝缘材料。
    如果你谈论的是金属烟囱,你应该始终遵循金属烟囱制造商提供的安装说明。
    矿棉毡应广泛可用。我在家庭仓库购买了矿物羊毛桶。
  28. 奥斯本||# 28
    回应马丁·霍拉迪
    “烟囱到天花板”我的意思是我的砖烟囱与木材框架之间的间隙。(对不起混淆:我的意思是在天花板地板上铺在地板上。)根据您的评论,我将安装钣金以弥合跨越间隙,然后用上方用矿物羊毛毡包裹烟囱。安装阁楼绝缘后,我已经在楼上的办公室和卧室里经历了一个明显的改进,这应该是锦上添花。
  29. 大卫•马丁||#29
    用木天花板密封阁楼?
    如果阁楼下面的天花板是舌槽松,那么在天花板和隔热层之间的塑料板会不会使它不透气?若吊顶尚未安装,是否应将帘布钉在托梁底部?对于密封这种天花板,你还有其他的技巧吗?我希望不用在松木和托梁之间加一层胶合板。
    戴夫
  30. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 30
    回应大卫马丁
    大卫,
    你必须在你的舌槽天花板下有一个紧密的空气屏障,因为板不会减缓空气流动。标准的解决方案——也是我推荐的——是先安装一层有胶带接缝的1/2英寸干墙,然后再安装榫槽板。
  31. 安迪关闭||# 31
    烟囱周围的气隙为进气孔?
    很棒的文章,谢谢你花时间。然而,这看起来像是那些愚蠢的问题之一;我正在购买一个需要一个新屋顶的1662平方英尺。它位于橙县,加利福尼亚州,气候非常适中,温和的温和冬季。我有机会从干净的板岩开始,完全打算用阁楼密封和通风来做。根据1/300比率,我目前在NFVA中的364平方英尺(Gables)擅长NFVA,但缺乏216个在平方英尺的摄入量。我瞄准每个SQ的400。我打算在屋顶上的每一个低于72平方英尺的72平方英尺的屋顶插入屋顶。然而,烟囱周围有一个空间,可以直接连接到家庭下方的爬行空间,这显然又又连接到地面的许多外网通风口。我可以用烟囱周围的那个空间作为进气口排气,避开屋顶上的屋顶?烟囱周围的区域完全从房子内的条件生活空间的任何部分密封(或者我相信!)。所有这将仍然是用电线网覆盖所述烟囱间隙作为次级屏障,以防止任何啮齿动物渗透!谢谢。
  32. 大卫•马丁||# 32
    舌形和槽形天花板继续使用
    当我问如何使舌槽式天花板不透气时,马丁建议我在木天花板上方放一块石膏板。我可以使用1/2“刚性泡沫板代替,如果我胶带的接头?除了增加了一点绝缘,这些面板更轻,更容易固定在天花板上。它们似乎没有太多的结构用途,因为舌板和槽板将被钉在天花板搁栅上。
  33. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 33
    响应安迪关闭(评论#31)
    安迪,
    我不熟悉“O'Hagins”,但显然O'Hagin是屋顶通风产品制造商的名称。(对于感兴趣的读者,这是一个链接:http://www.ohagin.com/products.asp.)
    我有两点意见:
    1.不要担心实现1/300比率(甚至通常阁楼通风)。1/300比例是几十年来代码的任意数字;从来没有任何科学尝试解释这个任意数量来自的地方。有关为什么不必担心阁楼通风的更多信息,请参阅关于阁楼通风.
    2.这是一个坏主意,出于几个原因,使用一个漏水的阁楼追踪,连接你的爬行空间和你的阁楼作为通风通道。这是一个坏主意的主要原因是,这个阁楼追逐与您的室内空气连接(因为它是非常不可能的,原来的建造者做了一个良好的空气密封分区,围绕烟囱)。
    如果您鼓励空气流过这次追逐,您将从您的房屋中拉出条件空气,并增加加热票据和空调票据。所以密封追逐!您应该使用本文中描述的空气密封技术 - 无论是在阁楼和爬行空间中 - 防止任何空气进入烟囱追逐或离开烟囱追逐。
  34. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 34
    回应David Martin(评论#32)
    大卫,
    是的,仔细录制的刚性泡沫可用作空气屏障。如果您不打算安装任何石膏干墙,重要的是要与您的本地建筑部门联系,以确保省略干墙在司法管辖区内允许。(一些建筑检查员坚持认为,刚性泡沫需要通过DryWall保护以进行火灾安全原因;其他检查员允许在您提出的情况下使用松树或云杉板。)
    如果安装刚性泡沫,您可能还想在刚性泡沫的内侧安装1x3或1x4捆扎,16英寸。捆扎将更容易安装舌头和槽板。
  35. 布莱恩·灰色||# 35
    对马丁的问题(评论4/5)
    Martin,关于LED转换套件的明确绝缘和您的推荐作为空气密封灯的有效方法。几年前,我安装了摇滚鞋可以在每个阁楼暴露的每个阁楼灯光下遮光,喷雾到位。上周我为我的iPhone购买了一个新的玩具 - 一个Flir红外摄像头(我知道,对于与OCD的业余能量书呆子危险)。我立即注意到每一个都可以轻(尽管我的摇滚池覆盖物和~r50绝缘)在IR中观察时是血红色。这是低80秒的灯光和室外临时。我的问题是 - 这只是无法夺光的不可避免的,意外的后果,或者可以做些什么,以减少冬季的热量损失,并在夏天获得收益?我假设您引用的转换套件将是rockwool和我已经拥有的LED灯。
  36. 查理•沙利文||# 36
    回应Brian Gray
    你的灯可能是温暖的,因为它们没有关闭足够长的时间来完全冷却下来,因为漏风,或因为那里的绝缘较弱。如果是漏气,可能值得修理。如果你有一个非常紧的房子,你可以做一个吹风机门测试,只要打开你所有的排气扇。如果你感觉空气进来了,或者热成像变差了,你可以试试转换套件,可能会得到一个更好的密封。
  37. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 37
    回应Brian Gray
    布莱恩,
    在我的文章中,我写道,“暗箱灯是坏消息;大多数都要为严重的空气泄漏负责。解决罐头灯问题的最好办法是永久性地拆除罐头灯,并用表面安装的固定装置替换它们。”我支持这些句子。
    在评论#4中,我写道,“另一种方式通过罐头泄漏的方式 - 特别是安装在大教堂天花板上的罐头 - 是带有LED转换套件。”请注意,我写道,这是一种“减少漏气”而不是“消除漏气”的方式。
    我不知道为什么你的绝缘罐灯现在很热。(我假设你的房子有空调,天花板上的石膏板比壁龛里的灯要冷——但你没有给出太多细节。)当然,查理·沙利文的猜测是一个很好的起点。让我们知道当红外扫描时LED灯是否完全冷却(关闭一个小时)。
  38. 答:布拉德福德||# 38
    烟囱追逐结束于有条件的空间
    嗨,马丁,
    你提到的是,在大教堂天花板的情况下,这项工作是不必要的。但是,我最近将我无条件的阁楼转换为条件空间。我的烟囱暴露在这个楼层。因此,我的烟囱追逐在这个水平上结束,暴露在屋顶框架上。我在想在地板上密封追逐,但你说这是不必要的?通过将其打开,它基本上是从地下室吹来的加热器。你一般建议什么都不做,还是应该至少在我的绝缘水平下方的屋顶水平上使用闪烁和填缝?
  39. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 39
    对A. Bradford的回应
    a·布拉德福德
    烟囱周围最重要的空气密封的地方是烟囱渗透热封的地方。在你的房子里,它听起来像螺旋线发生渗透。因此,您应该通过安装闪光灯周围的密封接缝在椽子的下侧安装金属闪烁,在该位置密封烟囱周围的空气泄漏。
    正如你所注意到的,在阁楼的地板上追逐不是什么大问题,因为你的地下室和阁楼都在你的隔热层内。(如果你的地下室在隔热层之外,那就是另一个问题了。)
    尽管这种追逐不会负责渗透或灭绝问题,但密封它可能是一个好主意 - 如果只是减少气味转移或啮齿动物高速公路的机会。
  40. 答:布拉德福德||# 40
    谢谢你马丁!
    谢谢你马丁!
  41. 托尼E||# 41
    回复:评论29、30、32、34——密封在松木板天花板上
    我也想在安装松木天花板之前用刚性泡沫板在椽子上密封阁楼。我能用一英寸的吗?泡沫板的低渗透性不是问题吗?我一直认为,冬天潮湿的空气必须通过天花板和阁楼的出口。这些年来情况有改变吗?托尼·埃斯珀,北密歇根
  42. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 42
    回应Tony Esper(评论#41)
    托尼,
    问:“我也希望在椽子上用刚性泡沫板防止阁楼,然后在盖上盖子上升之前。我可以使用全英寸吗?”
    答:是的。
    Q。“泡沫板的低渗透性不是问题吗?”
    A.在密歇根州北部,特别是,它是传统的(通过建造代码的要求),在墙壁和天花板上安装内部蒸汽延迟器。实际上,为此目的,内部刚性泡沫比内部聚乙烯更好的选择。
    Q。“我一直认为,冬天潮湿的空气必须通过天花板和阁楼的出口。这些年来,情况有改变吗?”
    答:没有任何改变。建筑商或房主应该鼓励水分流过天花板的想法一直是错误的。但有些人无论如何,有些人分享错误的想法。
    这就是我在我的一篇文章中写了关于这个主题的(关于阁楼通风):
    “我的昵称是这个解释,'你的天花板是安全阀。
    这种解释完全脱离了对建筑科学的理解。一位旧时的新英格兰建筑工人可能是这样解释这个理论的:“你不能在天花板上安装聚气屏障,因为天花板需要呼吸。”如果你把聚乙烯放在上面,湿气就无处可去了。它会被困住。你希望湿气能够排出。”
    “天花板是安全阀门理论包括几种误解。以下是其中两个:
    •阁楼通风口的作用是帮助降低室内湿度水平。如果你鼓励湿气通过天花板,你将改善你的房子内的条件。
    •因为你的阁楼有通风口,所以你需要不断地让湿气流向阁楼的通风口,这样通风口才有作用。
    当然,这些想法是错误的。理想情况下,你的天花板应该包括一个热障,将温暖、潮湿的室内空气与寒冷、干燥的阁楼空气分开。无论是通过空气泄漏还是扩散,你都不想让任何水分通过这个组件流动。”
    在我的另一篇文章中(关于诱捕水分的担忧), 我注意到:
    “水不需要从你的房子里流出来。虽然冬季室内空气温暖潮湿,而室外空气寒冷干燥,这是事实,但这并不意味着室内的水分需要“逃离”你的房子。如果室内的湿气没有“逃逸”,那是完全可以的。一些老式的木匠看到有一层硬泡沫的墙就会惊呼:“这行不通!”如果你放上一层泡沫,水分就无处可去了!你家里的湿气不像你在密歇根退休的父母,在新年那天急着去佛罗里达。湿气可以在整个冬天都待在原地。”
  43. 托尼E||# 43
    Re:评论41-空气密封,辐射屏障,阁楼通风
    非常感谢您的价值回应。我很高兴在结构中获得更多关于蒸汽水平和蒸汽迁移的信息,以及如何正确密封我的机舱壁和天花板,以防止墙壁和阁楼内的漏气和蒸汽冷凝。我在GreenbuilderAdvisor.com上度过了很多小时的阅读文章和博客 - 丰富的信息和教育。谢谢GBA的每个人。我有更多的阅读来做!
    我的400SF小屋在密歇根州北部建于1940年,仅供夏季使用,我想在接下来的2到3年内恢复它,使其舒适,高效和冬季宜居。我是66,这将是一个有趣的退休项目,没有截止日期来完成各个阶段。
    我计划用13英寸的脚跟安装新的屋顶桁架,并将在天花板托梁和垂直于托梁的矿物羊毛之间使用3½“矿棉。我将用1“ISO将天花板连接到托梁(箔面上)并按照您的指导密封。然后,如果代码要求,则1x4捆扎和松木板坯(也是½“干墙)。总R值:约R15 + R30 + R6 = R51
    Q1:辐射障碍:我还没有找到关于我申请的天花板辐射屏障的好处的任何明确的研究,但似乎合理的是ISO箔面将至少在某种程度上有助于舒适度。你的想法呢?我的¾“空间(1x4)下方的箔片面孔就足够了,或者应该是一个全英寸,因为有些文章说?
    Q2:阁楼通风:我计划用13英寸的脚跟订购桁架,因为矿物羊毛将为10½“厚,我想允许大约2”上方的空间。我的OSB墙纸将延伸到屋顶装饰的2英寸(围绕所有2乘积密封)以提供通风挡板。这听起来还可以吗?脚跟有点高吗?脚跟越高,筋膜越高,而且我不确定这会看起来的样子。我可以使悬垂更长时间才能减轻面部的高度,但会带走“机舱看”?也许不是,我不知道。无论如何,它在装修后,也许不会是偶然的机舱。
    Q3: After reading GBA articles on attic ventilation I’ve learned that venting occurs mostly due to wind and not so much by natural warm air movement from the soffit, along the underside of the roof and out the ridge vent, as is the common belief. I had believed that ridge vents were superior to gable vents because they are at the very peek of the roof. But now, in the interest of having a nice clean ridge line, am I just as well off with a gable vent high in each gable?
    谢谢你!托尼·埃斯珀
  44. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 44
    回应Tony Esper(评论#43)
    托尼,
    Q。“我还没有发现任何关于天花板辐射屏障对我的应用有好处的权威研究,但箔面polyiso至少在某种程度上有助于提高舒适度似乎是合理的。你的想法呢?3 / 4英寸(1x4’s)的空间是否足够,还是像一些文章说的那样是一英寸?”
    答:答案可以在一个名为的书中找到ASHRAE这样基本面.在45度斜面上的3/4英寸空气空间的r值,当空气空间有一个闪亮的箔表面在空气空间的一边,变化从R-1到R-2.9左右,取决于跨空气空间的delta-T和箔的清洁度。(多尘箔降低了空气空间的r值。)
    问:“我的OSB墙体护套将延伸到2英寸的屋顶装饰(周围密封)以提供通风挡板。这听起来还可以,或者脚跟有点高吗?”
    答:虽然在正确的高度停止墙壁护套以允许气流以上是很重要的,但是在绝缘和空气的顶部之间安装通风挡板(制造挡板或场地构建的挡板)也很重要空间。以下是有关此问题的更多信息的文章链接:屋顶的网站 - 建造的通风挡板.
    Q。“我曾经认为山脊上的通风口要比山墙上的通风口好,因为它们位于屋顶的最顶端。可是现在,为了有一条干净整洁的山墙线,在每个山墙的高处都装上一个通风口是不是也一样好呢?”
    A.通过拱门通风口和山脊通风口的组合提供了最佳通风。山墙通风口已经过时,不再推荐。
  45. 托尼E||# 45
    再保险:评论44
    非常感谢您的回复。
    关于我关于脚后跟高度和通风挡板的问题,如果我使用吹绝缘材料,我可以看到挡板上挡板的需求,但在我的情况下,我将在脚跟上有105英寸的矿棉矿棉鞋跟将是13英寸,剩余的气隙是2.5英寸。
    我当然不介意在屋顶甲板上附加挡板,除了垂直的空气清洗挡板——我只是想知道为什么,如果已经有一个清晰的2.5英寸的气道。正如我在评论中提到的,我还没有订购桁架,所以我可以订购我需要的任何鞋跟高度。我的屋顶坡度是4/12。
    另一方面,如果我使用屋顶挡板,我可以把鞋跟高度降低到12英寸,这是一个很好的观点。但从理论上讲,有10.5英寸的矿棉,鞋跟要多高才能不需要屋顶甲板下面的挡板?
    再次感谢。托尼·埃斯珀
  46. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 46
    对托尼·埃斯珀的回应(评论#45)
    托尼,
    有可能我误解了你关于通风挡板的问题。您是对的,您可以在安装击球栏时省略屋檐附近的通风挡板。(使用吹入式绝缘时,始终需要通风挡板。)
    虽然通风挡板在您的情况下是可选的,但我认为它们是一个好主意 - 因为挡板通过该脆弱位置的透气绝缘来限制风力洗涤(如果不良的绝缘性能可能导致冰坝)。
  47. 克里斯·斯特罗因||# 47
    谢谢,马丁。像往常一样清晰而令人难以乐于助人。
  48. sdnapier||# 48
    谢谢你提供的信息。我一直在到处找你提供的一些绝缘资料,但毫无用处。我的问题是如何找到蛭石/石棉修复专家?我把它放在两间卧室上方的阁楼上。一只动物闯进了房子,并设法把垃圾袋大小的垃圾移到了阁楼上。我把它留在了现在的地方,因为我读过关于石棉的文章。我可以自己清理(戴口罩)还是交给专家?你知道这要花多少钱吗?非常感谢。
      马丁·霍洛拉||# 49
      其中,
      首先,您应该阅读本文:"用蛭石绝缘固定阁楼"
      不要触摸蛭石或试图自己清理它。
      您正在寻找的专家类型被称为石棉消减专家。您可以谷歌这些词,以及您的家庭状态或城市,寻找承包商来帮助您。
      1. sdnapier||# 50
        多谢。我很感激。
  49. smithy_dave.||# 51
    嗨,谢谢你的一个非常有趣的博客文章,我目前正在望着我们家的空气密封,因为我们在噩梦中间。长话短说,小鼠设法进入我们家的洞穴,并没有造成泄漏的结束和问题。有证据表明,小鼠已经进入了阁楼,因此我正在看空气密封,以覆盖鼠标并作为绝缘升级。正如您可以从照片中看到的那样,我们必须让天花板下来,所以我们可以清楚地了解损坏,理想情况下,我想阻止电缆周围的漏洞和管道,但我读到了扩展泡沫可能是火灾风险吗?不确定你是否可以任何方式确认?
    再次感谢,戴夫
      马丁·霍洛拉||# 52
      戴夫,
      罐头喷雾泡沫通常用于密封在电缆穿透的空气泄漏。那说,你应该知道:
      1.你不能在电盒内安装泡沫喷雾——电盒内的空气体积有助于散热,所以在电盒内安装泡沫喷雾是违反电气法规的。
      2.如果你要密封被认为是防火屏障的框架中的空气泄漏(出于规范的原因),那么你必须使用嵌缝材料或经批准的防火屏障特殊喷雾泡沫。
      3.大多数规范要求泡沫由一层1/2英寸的石膏干墙保护。如果你有石膏板天花板,你的空气密封工作将隐藏在天花板后面,你应该没有问题。
  50. 雅各布奥莱利||# 53
    如果需要使用非抵级喷雾泡沫以及需要火灾额定喷射泡沫(即,围绕出口,电线渗透等),是否有一般指导方针?此外,相同的泡沫泡沫与火灾额定填缝的问题。
    我确实看到了马丁的评论(第52号),我把它解释为某些墙壁的底板、水平螺柱块和顶板。如果你要密封被认为是防火屏障的框架中的空气泄漏(出于规范的原因),那么你必须使用嵌缝材料或经批准的防火屏障特殊喷雾泡沫材料。”
      马丁·霍洛拉||# 54
      雅各,
      我不是一个防火专家,但我强烈推荐一个名为“防火基础”的JLC文章。(详见附件。)
  51. Rolltideryan.||# 55
    友情提醒一下,有个死线。
    “如何在attics中封锁天花板到墙壁连接//m.etiketa4.com/content/how-air-seal-ceiling-wall-connections-attics
    此页面不再存在。
    希望这可以帮助。
      马丁·霍洛拉||# 56
      Rolltideryan,
      谢谢。我已经编辑了文章来删除死锁。
登录或成为发表评论的成员。
