绝缘四方阁楼的最佳方式
T浴缸|发布了能源效率和耐用性上
情况:姻亲有4平方的房屋,没有绝缘的阁楼,没有屋顶脊通风口,以及充足的空气空隙,其中原始的1x屋顶护套符合阁楼T&G地板。很难解释,但椽子弗里泽板只存在于两个宿舍;所有其他屋顶到阁楼的接头都是紧张的。我不知道如何建造了不经过员工,而是从阁楼(休眠者除外)无法访问它们。下拉楼梯是非标准尺寸和泄漏,但我最近建造了一款加权2“刚性泡沫板箱以盖上开口并停止大部分空气泄漏(不均匀的T&G地板使得紧密空气密封是挑战的。通过阁楼地板渗透到2D楼层天花板上,绝缘体似乎不完整。
解决方案:我看到两个选项 - 1)用刚性泡沫(W /接缝密封)和玻璃纤维或2)混合的1x屋顶护套的绝缘底侧躺在阁楼地板上,盖上7/16“OSB,and follow Martin’s pointers in 2013 “Air Sealing an Attic” post. Option 1 is preferred as it pulls the attic space into the interior and seals all air gaps around the attic perimeter but I do not know what would happen to the roof with insulation attached directly to the underside of the sheathing with no air channel. Option 2 is easier/faster but I lose the attic to outside temps and airflow.
欢迎所有建议。谢谢。
特里
    特里,
    首先,如果您决定隔离您的阁楼地板,我不会担心阁楼通风。只要你的屋顶护套板没有模具或湿度损坏的迹象,就可以没有任何通风口的一切都很好。有关此问题的更多信息,请参阅所有关于阁楼通风。
    如果您决定创建一个有条件的阁楼,您必须更加谨慎了解通​​风问题。由于您的椽子徒步尚未辩护,您当然不想在椽子之间使用玻璃纤维击球率,除非您在玻璃纤维毡上方具有足够的刚性泡沫或喷雾泡沫。
    有关条件阁楼的更多信息,请参阅创造一个有条件的阁楼。
    它听起来像你很想使用切割和鹅卵石的绝缘方法来创造一个有条件的阁楼。由于几份故障报告,我不建议未经辩护天花板的切割和鹅卵石方法。有关此问题的更多信息,请参阅切割和鹅卵石绝缘。
  2. T浴缸||#2
    谢谢马丁。我已经阅读了所有链接并承认仍然不确定使用的最佳方法。
    你对我来说是对我倾向于剪切和鹅卵石的安装,并且在阅读文章之后,我不确定这在我的情况下不起作用(劳动力是我的,姻亲只需给我一个房间和喂我)。另一篇文章引导我相信如果我在屋顶护套下隔离瓦片性能就没有真正的问题。然而,目前的1X屋顶护套中的间隙,这暴露了屋顶纸的下面,导致我单独离开屋顶。
    最终,绝缘阁楼地板是最便宜,最简单,最快的方式。由于屋顶装配的现有木材收缩,通风并不是一个问题,这些木材收缩留下了充足的气流间隙。并保持阁楼存储区域无条件并不是那么重要。
    谢谢你所有的信息......特里
  3. 埃里克泰勒||#3
    为什么不将纤维素吹入阁楼的二楼天花板?拯救您铺设泡沫(和OSB-UGH)的麻烦和嘶嘶声,并在天花板上创造空气密封的东西。
    另一种选择,我已经看到了漂亮漂亮(到目前为止),是在椽子上使用喷雾泡沫并完成阁楼。我们在俄勒冈州海岸的房子上做了 - 打磨和完成跳过护套阁楼楼,结果很棒。当然,不便宜。
  4. 罗伯特欢乐克||#4
    在绝缘时知道房子里有什么类型的布线。它可能是用旋钮和管建造的。确保在围绕它的绝缘之前被断开。
    如果我读它,那么房子里有一个乘坐阁楼的阁楼,在托梁上。我会在阁楼地板下致密包装纤维素。
    马丁可以在地板上放在地板上方的某种透气包裹,空气密封。然后用更多的绝缘覆盖。
    达娜·迪斯特||#5
    旋钮和管危害是纯粹的理论,但禁止基于理论的国家电气代码。由于该理论在于,没有通过K&T绝缘引起的房屋火灾造成的,而且扭曲扭曲或腐蚀性腐蚀性不足可能导致火灾可能会导致火灾,因为它无法散发热量以及当它在露天时。(即使在实验室中,这实际上难以做到。)
    几个美国国家(加利福尼亚州,华盛顿州,内布拉斯加州和俄勒冈州)将使您在现场k&t中含蓄,只要它被检查 - 如果接线在接头上没有腐蚀或松动,则具体允许。虽然可能仍有保险公司的问题。
