隔离旧阁楼的最佳方法?
布莱恩·格里姆斯利(Brian Grimsley)|Posted in一般的问题上
我是5A气候区的100年历史的两层楼房屋的所有者。这所房子有一个全高阁楼空间,目前没有绝缘。阁楼在托梁上有实际的地板板,可以将其拆除,但要做很多工作。现在,我们只使用该空间作为存储空间,而不打算将其转换为居住空间。在冬季,我遇到了巨大的冰柱和冰坝问题。我的问题是,隔离屋顶的各个部分对我来说是有益的(ID说未覆盖70%)吗?还是我应该卸下地板板并隔离二楼天花板?
任何其他建议也将不胜感激。
我认为自己很方便,我只是不确定最好的行动方案。我在其他论坛和DIY网站上都阅读了这两种方式。
Thanks for the help.
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    布莱恩,
    在您情况下,最好的方法是通过将纤维素吹入地板下的托梁空间来隔离阁楼地板。您可能必须卸下几个地板或钻一些孔才能进入这些托梁空间,但是这项工作并不困难。
    有关更多信息,请参阅从大盒子商店借用纤维素鼓风机。
    可能你的地板托梁不提供enough depth to give you the R-value you want. If that's the case, you'll need to install new floor joists, perpendicular to the existing floor joists, in order to increase the depth of the insulation layer. If you go this route, you can temporarily remove the floorboards and reinstall them above the new joists, or you can leave the floorboards in place and install new plywood.
  2. 布莱恩·格里姆斯利(Brian Grimsley)||#2
    马丁,我感谢快速响应和信息。我忘了提到的唯一caviot是,我的房子仍然有一些旧的旋钮和管线,可以在地板板下运行。我被告知,并读到这两个不太混合。这会改变我的攻击策略,还是新的绝缘材料具有直接的供应性质?再次感谢。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    布莱恩,
    您会在本文的评论部分中找到有关旋钮和管接线的讨论:从大盒子商店借用纤维素鼓风机。
    虽然大多数建筑法规禁止在旋钮和管接线周围吹来绝缘,但几乎没有证据表明这种做法会增加房屋火灾的风险。
    也就是说,大多数房主不想处于改造练习的出血边缘(尤其是在消防安全方面)。在您情况下,对某人的标准建议是雇用电工来升级阁楼中的布线。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
