在爬网空间上隔离地板的最佳方法
这似乎与我发现的任何以前的问题都没有完全相关,但是可以随意将我带到以前的答案中,我可能没有找到自己。
大约25年前,我们有一个日光浴室,以取代大约25年前的门廊。它有一个块状粉底和平板地板,一侧固定在房屋上。砌块和地板在外部有1英寸的聚苯乙烯泡沫塑料绝缘材料。现在,地板从毗邻的房间(以及主楼层的其余部分)下降了4个。these steps, so the room isn’t used much anymore. Our plan is to raise the floor level in the sunroom with new joists and end up with a new tiled floor at a higher level.
我的主要问题是隔离新凸起的地板的最佳方法。在新托梁之间使用玻璃纤维板不吸引我,因此我们正在考虑将托梁的地板放在托梁上,然后是2英寸的泡沫,然后是水泥板,最后是陶瓷或采石场。我不确定水泥板和泡沫之间是否需要另一层地板。有什么建议或其他使用方法吗?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
吉姆,
有关此主题的几个问答线程(我可以称为“创建一个不足以使人进入的爬行空间”)。
我自己的偏爱是将一块新的平板倒在非常厚的刚性泡沫上。如果刚性泡沫变得太昂贵,则可以使用沙子或碎石作为填充 - 然后是厚实的泡沫和新板。
我以为我会更新我的项目。我们需要将地板抬高约20到22英寸。一个正在改建他的房子并经常检查Craigs清单和其他来源的朋友,发现了很多4英寸泡沫绝缘材料,因此我们购买了足够多的东西,足以将空间填充到20英寸的深度。在上面放置了一个新的地板,我们都应该设置一个更可用的空间。我们正在考虑将油毡瓷砖用于新的地板覆盖物。
