在平地上的楼板上建造高架楼板
马特·罗伊|发布一般的问题在
我即将启动一个小谷仓的改造项目-有一个以前试图把它变成一个马车房,不幸的是,我将把它的内脏和重新开始,因为低劣的之前的工作。
目前的地板是一块平地板,四个隔间中间有排水沟,中间有一条过道。我相信那些排水管隔间和中间通道是用45,″混凝土隔板隔开的。我并没有试图展示所有的混凝土,而是打算把地板的高度提高到边缘以上(谷仓里还有足够的天花板高度)。
我的计划是遵循FHB文章“无模具完成地下室”的建议。我将铺设1″EPS硬质泡沫和2层1/2″胶合板。我将铺设刚性泡沫直接在现有的排水管(我应该麻烦盖上排水管?)叫它一层。
为了提高地板,我计划在胶合板上放置一些2×6或2×4的地板托梁,以提高地板的高度,超过嘴唇,然后以3/4 ' "的厚度作为新的,凸起的底层地板(称为2楼)。
那个计划有意义吗?
2)是否应该考虑在1楼和2楼之间形成空气间隙?
3)此外,1″Owens Corning FOAMULAR 150eps刚性泡沫是否有足够的压缩强度,适合我的应用?
如果我的情况不够清楚,我很乐意提供更多的细节。如果地理因素很重要,我在缅因州-谢谢!
附上几张图片,以部分说明(我所有的我)
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,马特。
    有趣的项目。我认为你的方向是对的。有几件事需要注意。我相信Owens Corning FOAMULAR 150是挤压聚苯乙烯(XPS),而不是膨胀聚苯乙烯(EPS),这是可以的,实际上会给你一些板和上面的地板之间的水分控制。但我想指出这一点,以防你们因为某些原因特别想使用EPS。
    我不确定产品的抗压强度,但我想知道你们是否需要在泡沫上加两层胶合板。这通常是为了创建一个子层,但你仍然需要安装枕木和另一个子层。我认为你可以把枕木直接安装在泡沫上,也许再加一层泡沫以达到更隔热的效果,而不是两层胶合板。
    我会盖上排水管,使它们密封,在硬质泡沫塑料的四周用密封胶,并用胶带封住接缝。然后,我不认为泡沫和底层之间的空气空间有什么问题,但你是在一个寒冷的气候,所以你可以考虑一些额外的绝缘材料填补睡眠之间的空间。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
