更好的热水来源?
鲍勃认真|发布工业制品在
我们11年前在缅因州海岸的一个岛上建造了我们的房子,采用佛蒙特州绿色标准,能源之星,被动式太阳能,2500sf, r60的天花板/ r30的墙壁,用砖石加热器作为主要热源,用燃油辐射(板上的管道)作为备用。我们的光伏电池板每年都通过净计量的方式,通过供需关系进行净核算。岛上没有天然气,而液化天然气的运输成本很高。
关于房子的信息在这篇文章中由全美之家撰写:http://homes-across-america.org/search/details.cfm?who=144&Feature=all&action=showDetails&Query=MultiQuery
计划是在布德鲁斯锅炉里烧植物油,但没成功。
鉴于电加热水的面积热和DHW的最新进展,我想知道可能有什么选择。
供暖:我们很少使用辐射系统——只有在冬天我们离开一周左右的时候——我们的目标是让这个系统使房子保持在华氏60度以上,比如在超级冷的日子里;我们很乐意使用砖石加热器进行一次供热。
住宿人数:两名成人,偶尔有2 - 4名过夜客人。
任何建议感激!
    鲍勃,
    首先,你没有告诉我们你现在用什么型号的热水器。
    在你的岛上,听起来你会想要一个电热水器。最便宜的选择是一个电阻热水器。如果你能负担得起加价,投资一个热泵热水器是有意义的。由于这种类型的热水器在加热水上的耗电量是电阻热水器的1/3,你的投资将会有相当快的回报。
    注意,只有当你有地方放置热泵热水器时,才有必要安装它。(按照你的气候,通常的地点应该是地下室。)
    无论您选择安装电阻热水器或热泵热水器,您都可以轻松添加几个光伏模块,以产生足够的电力,以满足您的热水器每年的需求。你需要0.5 kW到2.0 kW的PV来实现这一点。
  2. 鲍勃认真||#2
    嗨,马丁,谢谢你的回答!
    目前的锅炉是Buderus:具体来说,Logano型号,G115-28。
    房子是平地,所以没有地下室;然而,在洗衣房外有一个公用衣柜,目前容纳了太阳能逆变器,锅炉和所有热水的主配电歧管。它位于房子里通常会保持凉爽的位置(如果不是因为锅炉的热量的话)。热泵热水加热器的逻辑位置?是的,我考虑过增加更多的光伏电池板,特别是自从我在税收优惠开始前一年买了这些电池板之后。:)
  3. 组合板||# 3
    鲍勃……你可能是一个小型排水回热热水系统的完美候选人。如果您可以自己完成,这是所有解决方案中成本最低的,并将显著补充您的DHW需求。
    http://www.builditsolar.com/
  4. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 4
    我不知道电加热水的面积热的最新进展,有人能解释一下吗?
  5. Van Tol约书亚||# 5
    我认为最近的进步被暗指为空气水热泵,我相信大金可能会制造一个,三菱和富士通的产品也做这个,但它们不在美国销售。
