用于加热,冷却和国内热水的空气源热泵
Eric Bjornson.|发布了机械在
我们正在在Dauphin,MB(西部Manitoba)的净零项目上,并有兴趣减少我们的年度电气用途(从而最大限度地减少我们所需的PV系统的大小以实现净零“状态”)。我的能源制动家鼓励我考虑冷气候空气源热泵,用于空间加热和冷却。我想知道是否存在使用空气源热泵技术的实际解决方案,用于使用单个室外单位使用空气源热泵技术进行空间加热,冷却和家用热水。
年度使用率估计如下:
空间加热2100 kWh
空间冷却1700 kWh
国内热水3000千瓦时
设计负载:
空间加热3.5 kW
空间冷却4 kW
所有建议都受到赞赏。
    埃里克,
    是的,可以安装空气热泵(或热泵),该泵的尺寸为提供您家庭的空间供暖和家庭热水需求。有关北美可用设备的更多信息,请参阅空到水热泵。
    在您的情况下,有几个重要原因要谨慎行事:
    居民空气到水热泵很少见,因此您不太可能在您的地区拥有承包商,熟悉设备并能够在紧急情况下提供服务。
    2.西部曼尼托巴的气候对任何类型的空气源热泵都具有挑战性,无论是在谈论空气到空气热泵还是空到水热泵。一旦温度降至-25°C(-13°F),许多类型的空气源热泵将奋斗。一些品牌的设备将在感冒之前挣扎。因此,您将最终需要电阻备用设备供寒冷的天气使用。
    达娜·迪斯特||#2
    伸出点是要求所有都必须打包为预先设计的单个单元。对于N.美国而言,这几乎将其缩小到Daikin Altherma空到水,这不一定适用于99%的外部设计温度为-30c或更低的位置。该系列的扩展温度容量图表仅降至-20C,但它将在任何任意低温下保持任何真实(但未指定)的热量输出。
    你在Dauphin的外部设计温度是多少?[编辑:找到它 - 它是-31c,在机场的气象站]
    使用其他空水泵的定制设计可以起作用,但随着任何定制设计都具有更高的费用和更高的风险。
    空气冷气候热泵有更多的选择,但它们不会直接制作国内热水。单独的热泵热水器可以从室内加热,并将其放入国内热水中,降低冷却负荷,但提高热负荷。
  3. Jon R.||#3
    您可以在此审核使用Chlltrix进行空间加热/冷却和家用热水:
    http://www.chiltrix.com/documents/chiller-with-solar.pdf.
  4. Jon Harrod.||#4
    这听起来像是在设计信封时做得很好;通过这些设计负载,真正难以证明空气到水系统的费用,这在我的经验中将运行大约2-3倍的单头迷你分体式热泵的成本。
    这是我在您的情况下安装的内容:
    1.一个带一个室外单元和一个室内单元的迷你拆分。无论您想要导管还是导管的室内单位都是一个要考虑的问题;答案将取决于房屋的布局以及对房间之间几个温度变化的容忍度。我的尺寸迷你分体式使其在其最低工作温度(约25℃周围)的温度校正输出等于该温度的家庭的热负荷。
    2.由于您的户外设计温度低于热泵的镂空温度,我熟悉(三菱和富士通),您可能还需要3.5kW的电阻热量。这将是非常少数使用的,但如果热泵需要服务,则将在那里进行极端条件,并且还将提供备份。
    3.用廉价的电阻箱加热水(这里的假设是,因为设计热负荷很小,房屋也足够小,热泵热水器的噪音会有问题)。
    4.在节省的一部分5K美元的价格与空气到水系统购买额外的太阳能电池板。
    这是一种简单,经济效益,强大的方法,避免了Dana暗示的定制设计和服务问题。
  5. 敢于拉迪曼||#5
    有一个松下的Aquare一体化空气,水热泵溶液,额定到-28℃,具有高达-20℃的100%电容。
    http://www.aircon.panasonic.eu/gb_en/product/aquarea-all-in-one-h-generation-t-cap-bi-bloc-single-phase-three-phase-heating-and-cooling/
    虽然,我无法在松下网站上找到美国经销商。
    达娜·迪斯特||#6
    乔恩:“因为您的户外设计温度低于截止热泵的截止仪,我熟悉(三菱和富士通),您可能还需要3.5kW的抵抗热量。”
    大多数迷你分裂没有“截止临时”,即使它们确实具有最低的室外温度,它们在其指定和保证输出容量时。三菱导管单元指定它不会切断,直到它在外面至少为18F / -28C,即使它们仅将输出容量指定为-13f / -25c。在实践中,许多人继续在-30℃下运行,但在一些温度下,Mitsibishis设计用于关闭,并且在高达-25C时会自动重新启动。
    富士通和格力冷酷气候迷你分裂单位不会关闭,并将在任意低户外温度下保持运行。尽管制造商未在较低温度下指定输出,但它们继续提供热量,并且安装100%的设计负载备份3.5kW的电阻热量不需要。
    几年前,在手柄“金喀喇嘛”下面的魁北字张贴在几年前用四个XXRLS2H系列富士通导管迷你分裂,没有备份。尽管迷你分裂的出口空气显着不畏胶,但它们继续加热他的房子,在-30℃的温度下。较新的RLS3H系列FUJITSUS在-26C中具有指定的输出,并且对于在-26℃下计算的热负荷的任何超大因子,它们将覆盖-31℃的热负荷。
  7. Eric Bjornson.||#7
    谢谢每个人的这些有意义的回应。
    我确实紧张地对缺乏合格的服务人员来到水部队,也喜欢一些冗余的想法。我将跟进邮寄我们决定的内容,并将尝试跟进一些关于它有效的反馈。
    再次感谢,
    埃里克
    BTW - 只要在特定GBA问答在特定GBA Q&Thread上发布了新答案,有没有办法通知?
    马丁·霍洛拉||#8
    埃里克,
    问:“只要在特定GBA Q&A线上发布新答案,就有没有办法收到通知?”
    A.不幸的是,没有。此功能位于我们的“愿望清单”上,用于网站改进。
  9. 查理沙利文||#9
    这是一个带内置水加热功能的空气源型迷你分体式热泵。
    http://www.hotspotenergy.com/air-conditioner-water-heaters/
    但这里不是很有帮助,因为它具有14 f(10c)户外温度。所以这对你的位置不是很有用。
  10. Richard McGrath.||#10
    空气/水HP系统几乎每种情况都需要缓冲罐。这种类型的建筑也可能需要低于大多数的供水温度,用于看到甚至设计。任何想到你需要在设计时需要什么临时的想法?这些信息有助于一点。到目前为止,所有已所述的所有意见是意见,即使在设计时也可以用Sub 90 * F水加热建筑物。提到的一些A / W HPS即使在-31临时也能够执行该任务。
    该装置将在0 * f处制作125 *水。
    http://spacepak.com/products/solstice-heat-pumps.asp
