在几乎完美的气候下超越R30?
卡尔哈伯|发布一般的问题上
加利福尼亚州奥克兰的气候。非常温和。当我试图在自己的家中结束一个个人建筑项目时,我一直坚持在那几个炎热的夏季,有助于控制阁楼太阳能收益。R30是我安装的最低限度,因为我目前有2×4天花板托梁。我可以将另一门R15的课程分层,也可以在R30玻璃纤维卷上花费150美元。(R30是当地唯一可用的未露脸FG选项。)
那么与R15岩盘或R30玻璃纤维一起层?
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    IRC 3C区域(阿拉米达县)的最低限度为R38,R50在生命周期基础上仍然在财务上是合理的(如果以便宜的价格完成,则更高。
    与R30玻璃纤维相比,加入10英寸吹出的纤维素不会疯狂,更合身,更高的空气和红外不透明度。
    1. 删除||#2
      删除
        比尔·威奇斯||#3
        盒子商店通常包括鼓风机的免费租金,并最少购买纤维素。您可能会发现,纤维素最终比您要看的岩盘更便宜。纤维素肯定会更容易安装。
        账单
          达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#5
          >“您可能会发现,纤维素最终比您要看的岩石鞋更便宜。纤维素肯定会更容易安装。”
          这是正确的。R对于R纤维素溶液将比岩石羊毛解决方案便宜得多,即使您必须在下午雇用某人来将料斗保持在鼓风机上。与使用低密度玻璃纤维进行相比,它可能与之相当或便宜,并且会产生更令人满意的结果。
          即使在大型橙色盒子店,您也可以以约460美元的价格获得1000磅的全纤维素(36磅/ea),这是1000平方英尺的R38,并且任何超过20个袋子都包括24小时的免费”“鼓风机租金。
          几平方英尺的阁楼?
          1. 删除||#6
            删除
  2. Kenorakq||#4
    我将20英寸的纤维素炸成我的车间的阁楼(720 sq/ft)..材料的成本约为$ 650 ...纤维素购买免费的鼓风机是免费的(请注意,我必须做一些小修理。免费免费)...我的工作人员的啤酒和烧烤食品的价格约为50美元。
    花了4个小时的3个小时,我在阁楼上,有1个家伙将袋子喂给机器,另一个手提袋和打开的袋子。我会在难度和PIA量表上给它一个稳定的10分中的5分……太简单的peasy ..
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#7
    >“回到我的原始帖子:我的1000平方英尺的2x4托梁阁楼刚刚安装了R15 Rockwool。气候几乎是完美的选择,可用于少数温暖的夏日。
    另外还有R15 Rockwool或R30玻璃纤维来应对这10个炎热的日子?”
    R30玻璃纤维,毫无疑问。您至少会这样进入IRC 2018代码,而热性能将是更高的全年,而不仅仅是在那些“ ... 10炎热的日子...”上。
    请注意,仅使用额外的R15摇滚羊毛确实会达到最低代码(=最大的构建合法性能)最大U0.043在2016年加利福尼亚标题下,第150(a)条的保证金适中:
    https://ww2.energy.ca.gov/2015publications/cec-400-2015-037/cec-400-2015-037-cmf.pdf
    请注意,U0.043(R23“整个组装”)并不接近3C区域位置的财务合理的限制。请参阅本文档的表2,第10页的第3行:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/ba-1005_high%20r-value_walls_walls_case_study.pdf
    建议的R50“整体组装”将是U0.025,是2016年标题24代码最低阁楼的性能(不到一半的热率)的两倍以上。R30玻璃纤维在R15 Batts之上,它不会完全使BA-1005桌子的水平达到标题24,并击败IRC 2018的U0.030(R33全部组件)MAX U-FACTOR一点。尽管R15摇滚羊毛在after架上有R15的热中断,但仍将超过U0.030。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
