地下室毡层绝缘
蒂姆Miszuk|发布一般的问题在
施工人员在未完工的地下室安装了隔热层,覆盖了就地浇筑的混凝土墙。我很想知道是把它和框架放在前面,还是把它和框架从墙上拆下来,用封闭的泡沫喷雾隔热。
隔热毯可以留下吗?
蒂姆
    蒂姆,
    如果你家的气候干燥且相对温暖,如果你的地下室墙壁防水且干燥,那么你所描述的隔热类型就可以起作用。如果你家的气候寒冷,地下室潮湿或天气潮湿,绝缘是危险的。
    如果这是我的房子,我会扔掉绝缘材料,重新开始。但如果你觉得这种方法很浪费,那就拿出一些绝缘材料来研究一下。寻找冷凝或发霉的迹象,并调查是否有难闻的气味。
  2. 蒂姆Miszuk||#2
    谢谢你的快速回复。我在中西部,所以气温波动很大。地下室隔热层底部的角落似乎很潮湿,但没有水渗入的迹象。我担心它会沾到板上的水分。
    听起来移除它可能是最好的解决办法。
    Dana多赛特||# 3
    中西部地区面积很大,横跨美国气候区2-7。你能不能说得更具体一点,这样建议就可以针对特定的气候?
    闭孔泡沫可能是最好的,也可能不是最具成本效益的解决方案。
  4. 蒂姆Miszuk||#4
    内布拉斯加州的奥马哈市
