无通风的大教堂屋顶下的泡沫隔热板
肯·莫顿|上传能源效益及耐用性在
你好,我们正在田纳西州诺克斯维尔(第4区)附近建造一座被动式太阳能房子。房子在干燥的地方,已经有了“冷色”沥青瓦屋顶。我们正在准备绝缘。
墙壁来自外部:Hardie, 3/4″雨幕,Tyvek, 1 1/2″带ESP绝缘的扎带,OSB, 2×6墙壁24″oc。我们计划在墙壁上使用密实包装纤维素和气密干墙。这对我们来说似乎还可以。
真正的问题是关于大教堂天花板的隔热材料。天花板上有2×10椽,下面有1 1/2″厚的绑带。屋顶没有山脊通风口,顶板上的椽子和屋顶护套之间的凹槽已经用2倍的密封材料和罐装喷雾泡沫密封起来。
为了提高天花板平原石膏板的气密性,并为固定石膏板垫片提供坚实的位置,我们在与大教堂天花板相交的每堵隔墙上方都放置了一些封堵物。在隔墙顶板和固体块之间,我们添加了一层12″宽乙烯基闪光(过量?)我们真的在努力做好气密石膏板。
我们本打算只在天花板上使用高密度纤维素。然后我们听说了闪光和填充技术,并阅读了Joe Lstiburek的文章“Don’t Be Dense”。所以,我们将走这条路线(闪现和填充)。当我在研究喷射泡沫聚氨酯(SFP)时,我看到了保罗·f·关于SFP可能存在的风险的帖子。现在我们不想冒险使用闭单元SFP。
我只看到两种选择:1。使用密集的包装纤维素,希望我们能把密封部分做好。2.使用隔热板(胶合板或XPS板-不知道是哪种或是否重要),将其切成条,放在屋顶护套下,用罐装喷雾泡沫。然后做密集包装纤维素。我们可以得到一些1/2″polyiso (Rmax)与箔面,或1″,1 1/2″或2″polyios (Firestone)与玻璃纤维面。
不知道该选哪个。先谢谢你。
  1. 肯·莫顿||# 1
    你好,
    第一次海报和有问题的格式。很抱歉。我重新整理并精简了我的问题。
    我们正在田纳西州诺克斯维尔附近(第4区)建造一座被动式太阳能房屋。该房屋在干燥的环境中,已经有了“冷色”沥青瓦屋顶。我们正准备给教堂天花板隔热。
    天花板是2x10的椽子,椽子下面是2x3的毛皮。屋顶没有山脊通风口,顶板和屋顶护套之间的椽子海湾已经用2倍的密封和罐装喷雾泡沫。
    我们已经决定在屋顶护套下面不使用闭孔喷涂泡沫聚氨酯保温材料。
    这就是我们计划要做的:
    使用XPS或聚iso硬质泡沫绝缘材料(R-15)切成条,并在屋顶护套的下方发泡或填缝。然后放入密实的包装纤维素和气密石膏板。
    任何评论?谢谢你!
    肯,
    如果你没有看到它,你的问题(以及许多其他相关的问题)在这里被解决:如何建造隔热的大教堂天花板.
    在你所在的气候区,你所选择的隔热方法需要至少R-15刚性泡沫,正如你正确指出的那样,屋顶组件的r值至少为R-38。这意味着除了坚硬的泡沫,你还需要6.25英寸厚的高密度纤维素。
    你的计划是可行的,尽管你会发现安装所有这些矩形的刚性泡沫是一项繁琐的劳动密集型工作。记住,每个矩形的周边都需要用填充物或罐装泡沫密封。
  3. 肯·莫顿||# 3
    谢谢你的回复。
    当我们开始建造这座房子(2005年)时,我们打算用致密的包装纤维素和正确安装的气密干墙天花板来隔离屋顶(得到了ORNL建筑科学人员的批准)。这就是为什么天花板被堵住了,还被刷了毛。
    我们害怕喷涂聚氨酯泡沫的健康风险。
    如果我们用填充物,你建议用什么?
    再次感谢。这个网站太棒了!
    马丁Holladay||# 4
    肯,
    我对硅胶和聚氨酯嵌缝的性能很满意。你也可以故意把硬泡沫剪小,然后用罐装喷雾泡沫填充缺口。
  5. 比尔Hulstrunk||# 5
    你好肯恩,
    我们建议用纤维素密集地填充屋顶空腔,安装密度为4.0磅/立方英尺,以防止与屋顶护套分离。理想情况下,这将安装在Insulweb织物上面,这样你就可以QC(感觉)上面的纤维素密度,在这种密度下,它会感觉非常坚固。Insulweb将膨胀在椽子之间,需要由安装人员将其擀平,以便安装干墙。您需要找到一个熟悉这些技术的本地安装程序。
  6. 肯·莫顿||# 6
    再次感谢所有慷慨地花时间回复的人!!
    以下是对Bill Hulstrunk的回应(其他人可以随意评论):
    你的回复激发了我更多的阅读。一篇文章提出了保修的可能性,所以我想进一步研究这个问题,作为在椽子之间安装和密封2.5“- 3”刚性泡沫绝缘的耗时要求的替代方案。
    我忘记在我之前的文章中包含一些信息,这些信息可能会影响你回答下面的问题。首先:虽然屋顶有传统的沥青沥青建筑瓦,但在向南的4/12沥青屋顶的沥青纸下面有一层额外的剥离和粘贴膜(Grace品牌Ice and Water Shield)(但在向北的12/12沥青屋顶上没有膜)。这层膜绝对可以防止屋顶的这部分向外干燥。朝南的屋顶还支持两块4x7英尺的热水板。第二:我们有一个可编程的特灵能量回收通风系统。我提到这一点是因为你之前在另一篇文章中说过冬天需要对室内湿度进行积极管理;还有人评论说,这是建筑商不愿承担的责任。
    在你题为“如何安装纤维素隔热材料”(BGA, 3-11-2001)的文章中,你提出了同样的建议(4磅/立方英尺),然后你在第4页说:“我们觉得足够舒适,可以保证该材料在建筑的寿命内组装。我们将支持这些设施。”有问题的安装总是与密度问题有关。我们告诉我们的安装人员,“如果你不确定你的应用程序的密度,你就不应该使用这种技术。”材料必须具有合适的密度,并与外护套充分接触。”
    Q #1:因此,我认为你的保修是有条件的,有一个你认可的安装人员来工作。正确吗?如果不是,DIY业主-建筑商是否可以进行有保证的安装?注意:为了真正做到绿色环保,我的目标是一座200年的建筑:)
    问题2:你有多少次遇到过由你认可的安装人员安装的密集的无通风的大教堂屋顶问题?在系统出现故障的情况下,你们能否提供证明证明你们履行了保修义务?
    Q # 3。在同一篇文章的后面,你说:“我们提出的论点是,当你考虑密集包装的纤维素和干墙的组合时,这种组合是不透水的。该规则的目的是防止温暖潮湿的空气接触防护罩,我们所需要做的就是说服法规官员,这种情况不会发生。”你们对干墙的保修要求是什么?你说服代码官员的记录如何?
  7. 比尔Hulstrunk||# 7
    你好肯恩,
    首先,你需要找到一个熟悉这种技术的安装程序,如果你不能,那么我建议不要这样做。我不熟悉那个地区的纤维素安装机,因为它不在我们的服务范围内。接下来,你必须与你当地的代码官员讨论这个应用程序,看看他们是否愿意接受在这个应用程序中使用密集包装纤维素。不幸的是,这两个问题可能是你所在地理区域的交易破坏者。
    A #1:当安装在适当的安装密度时,国家纤维公司保证我们的纤维素在此应用中的性能和耐久性,12英寸的椽子将需要4.0磅/立方英尺的安装密度。这项保证不以批准的安装为条件,理论上可以由房主完成。不幸的是,不太可能找到一台能够在这种高密度下安装纤维素的出租机器,而且如果没有训练,就更难知道你是否做得正确。国家光纤公司提供安装人员培训课程。
    A #2:我个人不知道任何没有通风的屋顶故障,尽管在两份工作中,密度不足,导致与屋顶甲板分离,并在纤维素中积聚水分。在这两种情况下,水从屋顶组件的底部滴落,表明上面有问题。在这两种情况下,都没有对纤维素或周围材料造成损害,并且注入了额外的纤维素以使屋顶达到正确的密度。原来的安装人员更正了一个,国家光纤公司付钱给另一个安装人员更正了第二个。东北部有成千上万的这样的电热器,每天都有更多的电热器处于绝缘状态。
    A #3:他们在我们的保修中对干墙没有要求,我们经常在Insulweb或Typar后面吹纤维素,它已经被绑在下面。我们的记录虽然很好,但好坏参半,在一些地区,这是自20世纪80年代以来的历史,当地的法规官员理解并允许这种做法。在这是新的领域,或者在代码官员不适应代码的“替代方法和材料”提供的领域,这可能是不可能的。我会咨询你所在地区的纤维素供应商,看看他们是否会帮助你。我们的网站上有信息,但大多数法规官员可能希望从你的纤维素供应商那里得到这些信息。
登录或创建一个账户发布答案。
