无通风的教堂天花板的空气密封
埃里克西|发布能源效率和耐久性在
我正在计划一个改造,将增加一个大教堂天花板,已经有一个现有的教堂天花板在我家的另一部分。由于屋顶的大部分已经被拆除,这似乎是正确绝缘和空气密封的好时机。在这个地方(谢谢马丁等人),外层的刚性绝缘是用胶带粘在接缝处的。在建筑科学网站上(谢谢Joe等人),不通风的紧凑屋顶在结构屋顶甲板上展示了用于空气屏障的自密封膜。在其他地方,我读到建议在结构护套的接缝处使用胶带。所有的目标都是相同的,但执行方式不同。
我的问题是哪种方法是首选的,为什么?
(我在气候5区(丹佛),当地雪荷载设计要求为30psf。我计划在结构甲板上添加至少2层″的poly-iso,并填满8″椽舱与致密包装纤维素。)
非常感谢您提供的所有信息和回答了这么多问题!
埃里克
  1. Floris Keverling Buisman||# 1
    胶带护套是最快的,负担得起的方式,密封在温暖(正确)的一面绝缘。这将使空调保持在它应该呆的地方——室内。这可以通过例如(a href="http://www.foursevenfive.com/index.php?main_page=product_info&cPath=70_100&products_id=200">TESCON VANA我们在
    埃里克,
    我也赞成用胶带把护套固定起来,而不是在你的整个屋顶上安装剥皮粘贴膜。
    有关高质量磁带的更多信息,请参见后院胶带测试.
  3. 埃里克西||# 3
    改造工作终于开始了!
    我们可以很容易地用胶带把接缝贴在新建筑上。那旧的屋顶平台呢,上面的木瓦上有洞?
    选择似乎是:
    a)没什么,但这似乎是个坏主意
    b)更换屋顶平台,但那似乎既浪费又昂贵
    c)结构覆盖层上面的某种薄膜,或剥离或粘贴,或Siga Majcoat之类的东西。
    d)椽子下的空气屏障
    目前的计划是这样的:
    沥青瓦
    2层衬垫(由于12个斜坡中有3个斜坡,所以规范要求)
    钉甲板
    5"泡沫绝缘(2" EPS, 3.5" polyiso)
    结构胶合板屋顶甲板
    5.5”吹玻璃纤维
    干墙
    再次感谢
    Dana多赛特||#4
    为了得到最好的性能外硬泡沫,把聚iso旁边的屋顶甲板,与EPS在上面。
    屋顶结构甲板上的剥离粘贴膜效果良好,并且在屋顶甲板上使用5.5英寸的玻璃纤维(R18-R24,取决于密度)和~R28-R30泡沫,没有冬季吸湿问题。
    在你的堆叠层中,钉板基本上是一个牺牲层——当你在几十年后重新盖屋顶时,你将不得不更换可能漏水的部分。钉板层没有干燥路径,也没有办法制作一个,除非你使用覆盖层来压住泡沫,并将钉板安装到覆盖层上。由于你的屋顶坡度较低,有2倍的积雪和拱腹通风,你可能会发现融雪不时地从山脊上滴落下来。如果你将毛皮分割成每3英寸1英寸左右的缝隙,只有底部的排气口(没有山脊上的排气口),风流就会交叉通风,这在丹佛的气候中很好,但在多雪或多雨的地方就不太好了。
