奖金室地板绝缘
安东尼休斯|发布了能源效率和耐用性在
新建筑,区域5(47460)的区域4(47460)。
在车库的奖金室与辐射地板热在混凝土地板上。
我的地板系统有一些区域被框架挡住,以便在奖励室的地板末端增加支撑。在天花板进入之前,我可以做些什么来隔离那些被挡住的区域?3.5英寸的开放式电池足够的Tot帮助奖金室温暖,或者将完全阻止从下面的车库地板迁移温暖空气的任何好处吗?
一旦天花板安装在我可以到达的区域内,我计划在纤维素中吹,然后我将阻挡带有刚性泡沫的末端和带有喷雾泡沫的空气密封罩。在天花板干墙上升之前,不要想做错误的事情。
这个地区的屁股会做诀窍吗?它是桁架上的2×12底线。
    达娜·迪斯特||#1
    通过绝缘组件的空气迁移绝不是件好事。使房车和奖励室之间的气密和绝缘(无论是开放式电池泡沫还是纤维素。)
    空气密封托梁/桁架湾的带托梁末端始终是重要的,但它并不一定要求大量的喷雾泡沫(任何类型)。
  2. 安东尼休斯||#2
    谢谢达娜,将打开细胞做更好的工作,让下面的加热车库中的一些温暖进入地板系统吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    安东尼,
    你的问题令人困惑。您正在询问关于绝缘地板系统的问题,但您没有解释地板系统是否与未加热的区域分开加热区域,或者它是否将有时加热的两个区域分开,有时不会加热。
    如果您的车库和奖金室将被调节年份,那么您不需要两个区域之间的任何绝缘 - 只是空气密封。
  4. 安东尼休斯||#4
    对不起,遗漏了一些关键细节。
    奖励室位于地板上具有辐射热的车库。奖金室内没有A / C或此时下面的车库。(计划在未来为奖金室空间的迷你分裂)
    马丁·霍洛拉||#5
    安东尼,
    那么,你打算保持车库所有冬天加热吗?
    如果是这样,你会在大约70度,或在其他温度下设置恒温器吗?
    另外:你打算让奖金室保持加热所有冬天吗?
    如果是这样,奖励室是否有任何加热源(水性底板,强制空气寄存器或电阻加热器)?
  6. 安东尼休斯||#6
    我计划整个冬天加热车库。说实话,我不确定我将在车库里保持什么临时......我打算让它保持足够的温暖,以至于它很舒服,有助于楼上的奖金房间冻结!不确定HWTA还是...... 70对我来说听起来很高,所以可能在鞋面60岁的地方。
    此时奖励室没有任何热源或A / C来源。我们此时并没有完全完成它,所以迷你分裂是将来加热/冷却的计划。
    马丁·霍洛拉||#7
    安东尼,
    如果车库全部冬天加热到60年代中期,并且您将在冬季加热奖金室,而无导管的小型普利特,您不需要任何在地板组件中的绝缘层,分离两个区域。
    如果您认为您可能希望在冬季的一部分中的两个区域之一关闭热量,那么您应该在地板组件中安装绝缘。
  8. 安东尼休斯||#8
    正是我在想什么。由于奖金室内没有热量或A / C,因此在我有机会的同时,我更好地继续前进并使地板系统隔热。不要认为它会受伤。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    虽然将那些单独加热的区域与绝缘体隔离,但本申请中的绝缘的财务价值是不伤害的,而本申请中的绝缘材料是漂亮的微分。如果车库被加热并在50岁以下的温度下有一个温度,大部分冬季都会有意义,但甚至R11玻璃纤维或3英寸的纤维素也足以使区域与温度控制点隔离观点。
  10. 安东尼休斯||#10
    在夏天的时候,车库是90度的夏天呢?我有窗户,所以我可以通过破解车库门和打开窗户来循环一段空气,但它仍然会在车库中很热。这么安全地说,在地板系统中有一些绝缘可以最小化,从重新加入难以冷却大教堂天花板奖金室???
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    安东尼,
    在夏天,如果既没有空调,任何房间都可以热。你的车库可能很热。奖金室可能很热。
    如果您习惯在没有空调的情况下生活,风扇可以让您更加舒适。
    如果您想降低温度,请在您想要冷却的空间中安装导管的MiniSPLIT。
    如果您只计划空调只有两个空格中的一个,您可能希望在分隔它们的地板中安装绝缘层。
  12. 安东尼休斯||#12
    谢谢马丁。这就是我所想的。现在,回到什么绝缘和多少
    如果目标真的要在夏天保持奖金室凉爽,从热门车库分开,我对地板绝缘的最佳赌注是什么?我有一些封闭的洞穴,即我将无法将纤维素吹入......即使安装了干墙,我也会有一些可接近的开孔。我的安装人员在地板系统下建议了3英寸的开放式电池泡沫......我不是那个最大的粉丝......但是在桁架上有2x12底线......这是填补的大量空间有一些其他类型的保温?蜘蛛会是一个选择吗?
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#13.
    安东尼,
    许多选项 - 吹在玻璃纤维中,吹入纤维素,或喷雾泡沫都是所有选择。通过在地板托梁的下侧安装连续的刚性泡沫,可以减少通过地板托梁的热桥接。
    如果您无权访问rafter托架,您要么必须使用长软管填充椽架,或者您需要拆除您的一些终点以获得访问权限。
