冰霜保护浅基础与砖壁架
迈克尔作者Lynskey|发布了绿色建筑技术在
试图通过一个受霜冻保护的浅地基和一个砖架来建造一个低墙用现场可用的石头。我附上了一份草图。
我最直接的问题是:
1)在墙的底部使用泡沫,即使是100psi的压缩性,这样可以吗?
2)我假设4″气隙是可以的,只要使用合适的领带,将有助于太阳能和风驱动的水分?
3)对参加SIP的关系有什么建议?
感激地接受任何提示或建议。
房子在密歇根州北部,有7500个硬盘。
    迈克尔,
    我认为你的计划行不通。
    似乎您想要构建一个Fieldstone墙壁,隐藏上面的刚性泡沫保温件,用于隔离板坯的周边。
    建筑商已经开发了一份产品清单,可用于保护以上等级的外部基础绝缘,而粗石墙不在清单上。
    这是我的列表:
    1.加压处理的胶合板。
    2.纤维水泥板壁板。
    3.水泥涂层(灰泥)-用纤维增强,或安装在玻璃纤维网,或安装在金属板条上。
    4.威斯康星浇墙产品(Muskego, WI)的绝缘盖乙烯覆盖。
    5.Nudo产品的Ground Breaker玻纤覆盖层(http://www.nudo.com)
    6.由多种复合材料制成的insula - guard 2玻璃纤维覆盖层(http://www.diversified-composites.com).
    7.Surface-bonding水泥。
    8.永久粘结完成(泡沫加工厂粘结水泥涂层)http://www.permabondws.com/contractor.htm..
    9.Styro Industries (www.styro.net)生产的FP Ultra Lite面板(工厂涂层泡沫面板)。
    10. Protecto键果皮和粘膜(www.protectowrap.com)。
    更多关于这个问题的讨论可以在这个问答环节中找到:
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-yudity-andureability/14555/question-about-finish-over-exterior-foundatio.?
  2. 迈克尔作者Lynskey||#2
    谢谢你的其他帖子,我会处理好的。我正在研究第20页的图表(PDF格式的24),从修订的建筑指南的霜保护浅基础(http://www.toolbase.org/pdf/designguides/revisedFPSfguide.pdf)显示砖贴面,这也没有推荐吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    迈克尔,
    果然,你是对的。该指南中有一个关于在硬质泡沫塑料上放置砖饰面的细节,所以您的建议可能行得通。
    不过,您链接到的指南的详细信息,显示了一个可怕的热桥。看着墙壁的底板 - 它与空气空间和砖块相邻,底板和外界之间没有绝缘。
  4. 约翰Klingel||# 4
    脚底有泡沫没问题,但100psi的压力太大了。你得弄清楚那里的负荷,然后找合适的泡沫。广告中的“100psi”很可能是5%的变形。陶氏建议使用额定/宣传为3倍泡沫载荷的泡沫,这样你就进入了1%的变形区。这样可以避免泡沫的“蠕变”。如果我记得的话,XPS在5%变形时被宣传(可能仍然在弹性极限内),而EPS在10%变形时被宣传,这超出了泡沫的弹性极限。我怎么没看到你整块板子下面有泡沫呢?
  5. 布雷特梅奥||# 5
    迈克尔,
    我要问和John K一样的问题,板下的连续泡沫在哪里?
    在7500硬盘的环境下,我建议在整个平板下至少安装R-10。
