砖模门安装ZIP包套和Prosoco / ZIP液体
chrisd_innc|发布一般的问题在
当r.o用Prosoco或Zip液体闪光时,我一直难以找到砖模门安装的任何细节。
当r.o用胶布闪光时,我看到人们在砖模的后面涂上密封胶,然后将砖模贴在护套上,然后将砖模过渡到ZIP护套处填塞。在头部等处涂上闪光胶布。
我知道这种方法也适用于液体闪光,但我对水管理有点不放心,因为它依赖于适当地填塞应用装饰(砖模)。是否有更好的方法,或者依靠砖模密封和全闪光r.o将水排到外部就可以了?
我也看到了移除砖模的细节(对于带闪光r.o),并使用胶带在平坦的护套平面和堵塞边缘之间闪光,然后在胶带上重新安装砖模。或应用内衬闪光胶带到门框边,从后面的砖模具和连接到护套。
我不确定胶带方法是否适用于液体闪烁,如涂胶带在液体闪烁似乎不被产品制造商所支持。
我计划使用《Hammer & Hand最佳实践手册》中的“门安装”方法,使用带有l型金属backdam的Prosoco平底锅,以及r.o上的Prosoco。他们缺少解决外部门密封的细节。大多数其他的液体闪光资源集中在窗户上,完全忽略了门特定的细节。
这是为我的车间,一个平板和双外摆门与铝门槛,不是一个房子与完成地板等。
砖模是宽而平的,不是更常见的路由砖模轮廓。
    迈克尔·玛蒂||#2
    “砖模”是一种特定的成型型材;听起来你只是在说平坦的外壳?
    我做的第一件事,当我得到一扇门预先附加的套管是拆除套管,以便我可以正确地安装它。我喜欢订购没有外壳的门。我胶带WRB的脸的门框和安装套管在那。
    1. chrisd_innc||# 3
      是的,我想这只是一个扁平的弹壳。奇怪的是,订单和门框规格贴纸上的标注是“平砖模”。这不是……稳健性连接,所以不管用什么积分方法,它都会脱落。
      我看过你说的磁带法;它很吸引人,因为它很简单,而且所有东西都在同一个平面上。
      对于与Prosoco兼容的磁带,您有什么建议来完成wrb到jamb的转换吗?
      普罗索科说,沥青材料和丁基粘合剂经常存在相容性问题,Huber建议不要在液体闪光上使用胶带,等等,所以显然有一些考虑因素,我只是找不到似乎找到任何指导信息。
        迈克尔·玛蒂||# 4
        制造商通常不建议将其他品牌的产品与自己的混合使用,尤其是在可能发生化学反应的情况下。在棘手的情况下,我的首选胶带是Siga Fentrim,虽然它很贵,但它可以粘在任何东西上,而且是透气的,这通常是一个好东西。3M 8066或8067是更实惠的和不渗透的,这有时是可取的。这三种都有丙烯酸粘合剂,与大多数材料兼容,但需要压力和时间才能正常发挥作用。我不使用液体膜,至少我还没有,所以我没有详细的细节;我会检查Prosoco或Huber,看看是否有任何兼容性的丙烯酸粘合剂的问题。
        1. chrisd_innc||# 6
          我还没有尝试过Fentrim,尽管它在很多应用程序中一直被认为是解决问题的工具,所以我应该尝试一下。
          我确实喜欢8067,但不确定是否有类似的“不推荐”,Huber有ZIP tape在ZIP Liquid Flash之上。
          Prosoco和Liquid Flash有类似的聚合物化学成分,8067和ZIP胶带有类似的丙烯酸胶粘剂化学成分,但我只是基于这个做假设....
          谢谢你的建议!
  2. chrisd_innc||# 5
    我是在一次喝咖啡的休息时间开始思考这个问题的,我突然想到,从概念上讲,这和安装一个用液体进行闪光的欧式/无凸缘窗户并没有什么不同。通常情况下,如果用胶带或AirDam在内部进行空气密封,则外部是敞开的(可能只是在缝隙中暴露出喷雾泡沫?)
    按照这个逻辑,如果我已经计划在内部使用AirDam,我是否应该只应用套管和填塞到WRB,并继续滚动?
  3. chrisd_innc||# 7
    作为一个更新,我发现3M的商业闪光磁带(3015系列)有一个兼容性表,特别列出了Prosoco R-Guard快速闪光作为两种订单的兼容(3015坚持快速闪光,和快速闪光坚持3015)。
    3M 3015家族的基础化学听起来与8067磁带相似/相同,也与ZIP磁带,因此,许多亚克力磁带,如8067应该与Prosoco. 3015作为一个商业产品,肯定不是广泛使用。
    尝试将胶带粘在不规则的液体闪光表面上是否明智是另一回事。
    我很喜欢尝试新产品,这是这个工作坊项目的一半意义。
