GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
用于密封舌头和沟槽天花板的聚乙烯片泡沫
Lindaloowho|发布一般的问题在
你好,
我们在安大略州南部的旧家园里有舌头和沟槽天花板,我喜欢看起来,但知道容易泄漏。有些人我可以很容易地看到,别人我相信我不能。
我正在从阁楼一侧密封空气,但我不想使用更多的泡沫喷雾(我认为我正在发展一种敏感性),我不能看到我填缝密封的每一个接缝。
由于由于其水分捕获倾向而不推荐传统的聚塑料表,因此聚乙烯片泡沫呢?可提供产品,用于乙烯基地板下界。它是非常薄,柔韧的,闭合的细胞,对吗?
如果这确实是一个好主意,我将如何应用它来实现最佳成功?使用铆接密封胶,阁楼地板托梁和天花板相遇,以及阁楼的周边?然后将床单悬挂在阁楼底板上,将其拧紧以紧紧地装在托梁上并进入密封胶?我也会在那里重叠接缝并密封。
想法吗?
琳达
    马尔科姆·泰勒||#1
    琳达,
    我们没有理由不使用在安大略省的通风阁楼的天花板上的顶部。这就是你周围的几乎所有房子都是建造的。
  2. Lindaloowho||#2
    嗨malcolm,
    即使我们在这个领域害羞的8000个HDD,这是真的?我们可能会在某些时候空调?
    使用poly会更简单,这是肯定的。我可以使用上面描述的方法吗?盖德和封印在阁楼楼层?或者我必须剪切并密封多个躺在托床湾,所以它不会覆盖托梁?
    琳达
    Zephyr7.||#3
    聚乙烯在这里不是问题,因为通风的阁楼将允许任何湿气逃逸,所以你不会有湿气积累的问题。这不同于通常空气流动很少的墙壁,因此远低于任何通风阁楼的干燥潜力。
    你可以将多托托湾拿到盖子,只需填落边缘。即使这意味着删除和重新安装T和GPlark,也可能更容易从另一侧执行。这一切都取决于阁楼侧的可接近程度,以及沿途的东西(如绝缘体),您必须删除和替换多少。
    我不喜欢把聚脂挂在托梁上。我认为这可能会对托梁本身造成长期的风险,尽管我不能指出任何具体的例子,这是一个问题。
    我建议一个可能的简单替代方案:尝试切割1/2“的切割件,以适应托梁在T和G木板的顶部。使用罐装泡沫密封到托梁上。这将为您提供一个良好的空中障碍,应相当容易地安装,甚至将为组装添加一点绝缘,这是一个添加的奖金。
    账单
    1. Lindaloowho||#4
      谢谢比尔!
      是你要求用一种又快又脏的方法来封住T&G吗?聚氨酯的效果如何?
        Zephyr7.||#5
        是的,那是我!我曾经想过“也许如果我只是把它归结并涂上几次,那将是”密封“,至少比它更好”。似乎可能是我想的一个好主意,但是......东西出现了,我没有时间,然后我靠近墙上的木板脱落,所以我的思想改为“我有一个15尺的钉子可以钉住这一点很快“。Sooo ......
        我将拉下来的T和G板,把1/2"胶粘层polyiso,然后重新安装的T和G板polyiso。这是一种更好的方法,而且不需要大量的工作,因为我的房间只有12x14英尺左右。我们注意到那个区域有通风,屋顶上的霜冻模式(每年这个时候屋顶上的霜冻模式是一个很好的诊断工具!)表明这个房间是整个房子漏水最多的部分。我希望能在今天或下周完成这项工作。
        我总是知道绘画T和G不会是一个伟大的长期解决方案,但是在一个木板掉下来之后,我刚放弃了这个计划,因为我不相信其他木板才能保持留下。我也有一个可以光线密封不再连接,所以Polyiso也照顾了这一点。
        账单
        1. Lindaloowho||#6
          你觉得我的主意怎么样?使用薄聚乙烯泡沫板,这是一卷,作为空气密封的一种快速方法,T&G?
          此板材用于工程地板的衬垫。它能不能在阁楼地板上使用,并悬挂在搁栅上,提供一个空气屏障,但允许水分干燥到通风的阁楼或家庭内部?
            Zephyr7.||#7
            除了用它包裹搁栅外,我看不出这个产品有什么问题。把搁栅包在三面有点让我担心,虽然我不能指着任何具体的东西说:“啊哈,那将是一个问题!”
            基本上,我认为您可能会与您的计划一起添加少量风险,但我不能真正说出多少风险。
            账单
  4. 查理沙利文||#8
    有些建议考虑。
    1.剪下1/4“胶合板,把它们放在空腔中,并用空气密封胶带把边缘粘上。
    2.我担心你建议的材料太容易出现小裂口,导致漏气。我认为质量好的WRB(防水屏障)材料会更好。包裹在托梁上或切成放置在有胶布的边缘的洞中。
    3.对于更好的空气密封,您可以使用“蓝色天赋”自粘器WB。这可能很难在那个空间中工作。
    4.流体施加的WRB材料可能会很好地工作,可能是合理的易于施加的。但很难确信它如何在裂缝上表现。
    1. Lindaloowho||#9
      感谢查理!
      所以像特卫强(一种WRB)这样的东西可以用在舌槽天花板上方的阁楼上?
