建造一个节能的杆谷仓
贝基帕里什|发布能源效益及耐用性在
我们正在计划一个金属杆谷仓用于制造。我们需要在内部(或类似的)有金属板洗下来。我们目前有一个类似的金属杆谷仓,这不是节能。怎样才能更好地利用隔热材料,使建筑物尽可能地节能?如果可能的话,我们还需要保持55-65度的恒温。
    贝基,
    从能源性能的观点来看,金属杆谷仓是最糟糕的框架类型可以想象。它有杆谷仓的所有缺点,加上钢框架建筑的所有缺点。
    如果我没理解错的话,这座建筑是钢结构的,那么要隔热就很有挑战性了。所有的绝缘材料都需要在框架的外部(以避免通过结构构件的热桥接带来的能量损失)。这意味着,你要么需要用sip或钉座之类的产品进行绝缘,要么需要在钢架的外部建造一个木制框架来保持绝缘。如果你最终需要这个木制框架,你可能会问自己这个问题,“为什么不直接跳过钢框架呢?”
    一个金属框架的杆仓可能很便宜,但它很难绝缘。你将不得不选择你最想要的:低建筑成本或能源效率。
  2. 贝基帕里什||#2
    我应该说得更具体些。它将由木杆、木框架、木桁架和金属“壁板”组成。我们目前有一个类似的建筑与电池绝缘,但它不是有效的。
    马丁Holladay||# 3
    贝基,
    好吧,你面临的挑战只有我想的一半。
    电杆谷仓还是很难绝缘。
    首先,有一个关于地板的问题。你有石板还是碎石?如果是砾石地面,很难对墙的底部进行空气密封。如果你有一个平板,我们需要知道你的气候区域或位置,所以我们可以建议你是否需要一个水平层的刚性泡沫板下。
    接下来,您仍然有如何支持绝缘的问题。在大多数钢管房,都没有钉。你有柱子和柱子之间的水平钉子。这使得空气密封困难,使用传统的绝缘困难。
    最好的方法是在你的结构框架的外部工作。同样,SIP或钉座都是一种方法——如果使用SIP,您可以跳过杆仓结构,只构建一个SIP建筑。
    另一种方法是在你的杆仓外面安装一堵钉墙来保持绝缘——但这再次提出了一个问题,如果你需要绝缘,为什么不建一个普通的建筑用钉墙呢?
  4. 大卫Meiland||#4
    如果我需要绝缘材料,我不会用木头或金属做杆状建筑。我做了一些工作,把杆子谷仓变成有条件的空间,它基本上需要用木框架填充所有的隔间,然后整理成一个传统的木框架建筑。你还需要在现有柱子的内部和周围浇上一层地板,或者把它们改成桥墩。这比一开始就使用立柱墙要多得多。
    我不确定“冲洗”到底意味着什么,但如果你要用水喷洒墙壁的内表面,在防水方面就有额外的挑战。
  5. 贝基帕里什||# 5
    我们会有一块混凝土板。我们在5区(西北西北)。我将调查SIP的/指甲基地。任何其他建议都是有帮助的。谢谢。
  6. 大卫Meiland||#6
    你是不是因为什么原因被锁在了一幢柱框建筑里?
  7. 贝基帕里什||# 7
    我们不是被锁在柱子上;这是一个经济的选择。
    马丁Holladay||#8
    贝基,
    如果你想要一个节能的建筑——一个冬暖夏凉的建筑——我怀疑杆子谷仓是不是一个经济的方法。传统的框架建筑可能更容易密封和绝缘。
    关于防水的细节,大卫是对的。如果你经常冲洗内墙,就会有很多问题。确保防水细节是无可挑剔的。
  9. 贝基帕里什||# 9
    由于生产设备的原因,我们计划在建筑中设置16-18英尺的天花板。传统框架建筑还是最简单的吗?
  10. 彼得Byar||#10
    贝基,
    我所见过的最周到的杆状结构绝缘和空气密封方案是纽约北部的这栋房子:prossimo.us/about.php
    页面上有一个延时叙事的施工视频。
    我读到的规格是:
    下地板:6″II型Eps R=23
    平板边缘:5.5″IV型EPS R=21
    墙:8.5″Roxul Batts。清除R= 36.5完整R= 30。(1.5″AFB + 5.5″ComfortBatt + 1.5″AFB)
    阁楼:16″松散吹制纤维素R=60
    5课时
    我很想知道专家们对这个建筑系统的看法。当然,这并没有解决内部冲洗的问题。Fwiw,一个朋友刚建了一个杆谷仓车间与金属镶板在16'的内部,它是响亮的。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    彼得,
    你说得对,本·弗利德家是个例外。他和顾问大卫·赖特(David Wright)成功地建造了一座异常密闭的后框架建筑。这要归功于Wright,他开发了不同寻常的空气密封细节,也要归功于团队中从第一天起就致力于密封性的每个人。(你可以在我最近的博客中阅读更多关于这座建筑的信息,多少绝缘材料才算多?请注意,房主本·弗里德已经在那个页面上发表了评论。)
    然而,如果另一个州的业主雇佣了当地的承包商来建造一幢柱式建筑,他们就得不到弗里德、赖特和其他团队成员所获得的成果。
