在轻度气候中建立细节
亚历克斯D.|发布了一般的问题上
全部,
正如我开始定居的那样,我的18×20 Adu的设计,我有点陷入困境,摘掉能够良好的材料/组件,并且从劳动角度来看(我做了大多数建筑物)。这是一种简单的结构,带有单声道屋顶,最可能是倒板。
我的大多数麻烦来自我的崇高,我承认,但我希望有一些形式的规定性要求,这些人的价值高效率 - 例如我可以查找我的地区(加州建筑气候区4)我的墙壁U形因素can’t be over U0.048 and there are easy lookup tables showing I can get there with 24OC studs, R21 cavity insulation and R5 continuous insulation. In a location like San Jose is it economically responsible to go beyond this code minimum, is there any literature that gives an idea at what point adding more insulation is a waste of money (I have seen some analysis based on cost per R and cost per KWH for solar)? I find myself gravitating towards using something like the insulated zip system because it looks to be less labor intensive and should perform well here. But I guess I am getting a bit paralyzed when I start thinking about all the materials that could go into a wall structure instead of just deciding something like osb -> wrb with rainscreen -> hardie siding
当我试图节约成本的时候,我也想避免我看到的房子(甚至是我几年前建造的房子!)的典型方式,在这里建造的房子的细节很差,建筑性能,因为无论在哪个方向,天气都不会特别恶劣。即使这是ADU随着年龄的增长我们更有可能将它用于我们自己和我们的父母所以一个良好的,健康的结构是很重要的。希望一个非常简单的形状可以节省劳动力,让我在密封和绝缘上花更多的钱,但这是一个有太多选择的问题,我试图选择一个合理的组件。综上所述,对于那些不太劳动密集型、在温和气候下也不会过度消耗的高性能组件,有什么建议吗?
  1. 德克莱亚州||# 1
    几个想法:
    无论如何,这座建筑都应该尽可能地密封。紧凑的建筑耗能更少,更舒适,灰尘更少,并能更好地防止虫子和啮齿动物进入。
    对于有意义的绝缘程度是很难具体的,因为有这么多的变量,但有一件事要记住是比例的:如果天花板上有一个洞,它就没有意义。Joe Lstiburek使用的指导方针弄清楚墙壁的r-value。在外层使用相同的R值。把1.5倍放在屋顶上。将半墙放在低级墙壁上,并在地下室地板下的一半。窗户应该是1/8外墙。
    最后,从你想要的建筑物开始。然后弄清楚如何构建它。
  2. 亚历克斯D.||#2
    谢谢DC,这是一些简单的指导方针:)。我希望像拉链面板这样的东西能很好地密封空气,真的认为这可能是我的前进道路,让我自己的劳动更轻松,这样我就不用担心WRB和连续绝缘的额外步骤。
  3. 马克•哈里森||# 3
    两年前,我在第4区(弗吉尼亚州)建了一座房子,脑子里也有类似的目标。在项目进行到一定程度时,我决定采用净零就绪认证(ZERH)。评价者为我的房子建了一个能源模型,真是让人大开眼界。我当场更换了一些绝缘规格。
    所以我建议花费1000美元左右,以获得能源模型(比我更早)。如果您有时间和兴趣,您也可以免费使用封口来完成自己的能源模型。
  4. 蒂姆·R||#4
    嗨,由于它是ADU,并且将小=剪力墙空间较少,更好的选择可以是构建双螺柱壁。查看ESR报告中剪力墙长度和要求的拉链限制。
    如果你用纤维素制作2x8宽(2-2x4板)的双柱墙,你可以避免外部泡沫。这使得门窗的细节设计更加容易。整个建筑都是胶合板和剪切板。雨幕可以根据你在加州的微气候选择
  5. 查理•沙利文||# 5
    我知道你想简化你的考虑,但如果我在CA中构建,我会考虑很多关于防火的问题。也许你的位置足够城市,这不是问题,但在这一点上很难确定。我认为矿棉板作为外墙连续保温材料是最好的选择。
    又名||#6
    在温和的气候条件下,多隔热并不能节省多少能源。即使是在5区,我所寻找的车库/工作室的绝缘材料,最终只安装了R13墙/屋顶。如果再增加一倍,每年只能节省60美元的取暖费用。
    就像其他人说的,把重点放在密封细节上。
