考虑火灾季节的温和气候下的小型住宅的HRV/ERV替代方案
基督教瓦格纳|发布了工业制品在
你好-我正在加州海岸建造一个1000平方英尺的ADU,气候区3c,需要一些机械系统方面的建议。
全电动,2床2浴ADU。平面为平板,平面为开放式,上方为阁楼,主卧室位于一侧(附平面)。它将加热和冷却与微型热泵,理想的干燥器将不通风,我想要一个像样的大小的抽油烟机通风口。由于野火的烟雾,我们正在经历越来越长的时间(3个多月)糟糕的空气质量,我的目标是把房子建得非常密封,并优先考虑室内空气质量。
考虑到这一点,我正在努力寻找一个经济的通风系统,也许是化妆空气(在一分钟内更多)。我的能源合法物不明白为什么我想要一个HRV / ERV安装 - 也许是因为单位的小尺寸。她说如果感觉闷,裂开窗户。那不是在火季节不再是一个很棒的选择。
第一个问题:什么样的独立装置能在过滤良好的情况下对通风效果最好?我不认为这需要HRV ect,因为我们的气候是如此温和。例如,这个单元由字段控制看起来很有趣:https://www.fieldcontrols.com/fresh-air-ventilation-systems/
第二个问题:最好的办法是把这个系统合并到浴室排气车和抽油烟机的空气中,或者用另一个系统把干净的空气也带进来。我知道更小的cfm抽油烟机更能提高能源效率但我们经常做饭我担心的室内空气质量和能源成本一样(记住这里不是很冷)
谢谢你的任何想法-非常感谢!
    基督徒,
    你可能想看看松下的IntelliBalance ERV。这款手机价格实惠,最新的版本有升压模式。我记得最近读过一些类似问题的帖子。(确保使用谷歌或类似的搜索引擎搜索GBA。网站搜索不是很好。)
    我记得专家们一直建议在新鲜空气进气口处放一个过滤箱。
  2. Eric Habegger.||#2
    我同意史蒂夫的建议。以下是我最近参与的两个讨论,可能会有所帮助。我住的加州的气候听起来和你们的很相似。
    //m.etiketa4.com/question/filter-box-for-erv-outside-air-duct
    //m.etiketa4.com/question/filtering-smoke
    在我的情况下,我在靠近抽油烟机的外墙安装了一个直径8英寸的蝶形管道阀门。这就消除了牵伸或失速。在这段时间里,你会吸进外面的烟,除非你还在上面放了个过滤器,我忘了这么做。我想你也许可以用第二根螺纹的始作俑者的建议,切一块圆形的活性炭,塞进蝶阀的孔里。它必须放在蝶式机械装置的一侧这样就不会被过滤器挡住。
    1. Eric Habegger.||#3
      我需要补充的是,最初我尝试使用松下浴室风扇,现在我还在用,与那个开口连接,通过通风来获得流动。它只是没有削减它,这就是为什么我最终安装松下ERV在以后的日期。YMMV。
  3. 基督教瓦格纳||#4
    谢谢你的深思熟虑。我可以看到HRV ECT如何与空气过滤器集成。我猜这个问题真的归结为:
    1)对于小空间的轻度气候是必要的ERV的/ HRV?
    2)如果没有如何将外部滤网,带有导管的HVAC系统和连续排气通风系统?
    埃里克-我很好奇你的房子的大小/布局是怎样的,浴室的风扇不适合它。我喜欢你的抽油烟机方案。
    如果有的话,我希望听到一些关于在气候温和的小型建筑中使用连续排风系统的成功故事。
    1. Eric Habegger.||#6
      关于通风,有一个很多人不了解的问题。你不需要大量的空气流动来获得足够的通风。如果你过度通风,你不仅浪费能源在运行风扇,而且在制冷或加热,当外面的温度远远低于人类认为的舒适。冬季的温度与人们认为舒适的温度有最大的差异。这就是为什么不能过度通风。
      第二个问题是,除非你有一个又长又窄的房子,就像他们在新奥尔良所做的那样,即使有稳定的空气供应,也会有空气停滞的房间。由于只有一个入口和一个出口,新风不能均匀分布,甚至不能接近。人们忽略了erv / hrv中能量交换器同样的好处就是有一个管道均匀地分布空气。
      使用具有通风功能的松下洗浴风扇的默认原因是,你假设房子里有孔,在没有进风口的情况下,允许良好的通风。我认为除非你的房子建得很差而且漏水很严重,否则你是不会这么想的。这对我的房子不起作用,我的房子和散房正好相反;它本质上是平方的。一个长而窄的房子可以使空气流通良好,但大多数房子却不行。如果这是你的房子,那就试试吧,在一端装一个动力排气口,另一端装一个排气口。但补气口必须与动力排气的气流相匹配。
      1. Eric Habegger.||# 7
        在某家用风机门上进行了大风机压力下风量控制与测量的试验。一个很紧的房子必须把吹风机的门扇开得很高才能让任何气流进入房子。另一方面,一个渗漏的家庭将有风扇移动的一个小百分比的鼓风机门风扇速度,以获得类似的空气运动。
        如果您在泄漏房屋中有效地工作的淋浴风扇是否有浴缸,则会发生什么?它可以非常有效地疏散水分,因为空气有很多运动。如果你显着拧紧那家房子并使用同一个浴室风扇(高),那么空气运动将会有很多空气运动,房屋可能有很高的湿度问题。现在考虑在低速通风模式下使用同样的风扇来考虑紧张的房屋。它根本不会工作,只是摊位。这并不意味着风扇将停止,但它很可能在空中空洞。就像你需要一个卷积引擎盖的化妆通风口一样,您也需要一个浴室风扇的化妆液。但是,对于一个以两个广泛不同的速度运行的一个浴室风扇,您需要两种不同的箱子。高速组成通风口可以为范围进行双重义务。当浴缸风扇选择到低速时,只有低空气运动组成纸孔,它将保持关闭。 There's actually a science to all this and it can't be ignored if you want good indoor air quality.
        这些都是人们在不使用HRV或ERV的情况下需要做的事情。当然,如果一个人的房子真的漏水了,那么不要担心任何问题,只需支付高额的能源账单和漏水造成的不适。
      2. 基督教瓦格纳||#10
        我想我的情况有些不同寻常,因为这是一个开放的平面,有阁楼(有点像猎房),旁边有一间卧室。因此,单点排气可能是有效的,特别是当微分裂寄存器分配空气时。(反正只会有一个登记册)我想一个lunnos的粉丝或erv可以弥补卧室。我完全明白你的观点,一个ERV像你的松下与良好的设计管道将是优越的。但这样设计建筑的很大一部分是为了让暖通空调更简单。我想任何不寻常的事情最终都不会简单。
        1. 查理•沙利文||#11
          在你的例子中,你并不真的需要ERV特性,但是一个集中的系统会给你更好的过滤能力,一旦你有了集中的系统,ERV的成本加法器是非常小的。
    2. 杰森。||#8
      一个没有管道的暖通空调系统和连续的排气通风系统如何过滤外面的回风?
      具有适当的高栓塞过滤器的穿过墙壁被动新鲜空气入口。
      1. 基督教瓦格纳||#9
        所以我看到了LUMOS的被动空中入口,但他们没有伟大的过滤器(MERV 4或IMETER),你可以建议一个适应更多过滤器的设置。要真正充足,需要3阶段,包括碳过滤器。似乎真正的良好过滤器实际上只能集成在Eric提升之类的ERV / HRV系统中。当ERV的节能可能在一些气候中节省的节能可能并不是非常重要时,有点羞耻
        1. 查理•沙利文||#12
          我认为那不会起作用。如果你把一个非常好的过滤器放在一个被动的入口,空气很可能通过泄漏的信封来代替。你可以做一个仅供过滤的空气系统,依靠泄漏和被动通风口来排气,但如果你想要良好的过滤,我不会只做排气。
