建筑围护结构/暖通空调改造,以应对野火季节
dsmyers|发布了一般的问题在
我在西雅图,Wa区(4区/海洋区),并希望防止我的房子填充这种野火季节。
对于如何升级我们的暖通空调系统有什么建议吗?我们有一个非常传统的强迫空气系统;我在考虑一个高效空气过滤器的组合,以消除进入的烟雾,加上某种过滤的新鲜空气入口,给我们正压力,帮助防止烟雾。
我也非常感谢西雅图地区能够处理这项工作的承包商的任何建议,以及能够帮助发现和消除建筑围护结构泄漏以限制烟雾渗入的承包商。
丹尼尔
    Dana多赛特||#1
    首先,运行一些负载数字,你可能会发现现有设备的负载是3倍的超大。用合适的尺寸和调节设备替换它将导致更低的cfm,这意味着更低的管道速度和更低的静压。如果你安装一个4英寸或6英寸的折叠式过滤器,它可以在MERV刻度上运行,而不会失去静态压力,如果过滤器是超大的系统,它将工作得更好。一个MERV 13或更高级别的过滤器在管道速度下运行(或低于),它在MERV评级测试中会超过它的过滤数量,并去除几乎所有的PM2.5。
    当在调制右尺寸的热泵的最小CFM中运行的MERM 10过滤器时,过滤器上有足够的速度,以捕获狮子的份额,但既有超大和深度普及也意味着甚至更高的果实不会过于严格。(这也意味着您不必经常更改媒体。)系统正尺寸和调制的意义,它将在低负荷下几乎不断地运行,并且在大部分时间都处于最低速度。
    具有褶皱介质的若干在线空气过滤器(与纸板框架过滤器相对)具有高达MERV 16的媒体评级。它们不会使用MERM系统评估HEPA过滤器,但它们通常会达到MERM 17-20范围。MERM 16滤波器的AS-Impersy性能也将在运行MARV测试中使用的管道速度的一部分时击中该有效性。
    更多的过滤器://m.etiketa4.com/article/understanding-filter-ratings-merv-fpr-and-mpr(请阅读评论中的讨论)
    如何正确估计尺寸使用冬季燃料账单:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    手动j加热和冷却负荷计算也很好,但需要根据燃料使用的基础数字进行健全检查。如果你够傻,想要运行自己的Manual-J,在网上有一些不错的免费工具,如LoadCalc(。net)或CoolCalc(。com)。如果你希望接近的话,要特别注意r值和气密性(管道和房屋)。我最近一直在摆弄HVAC的简化加载工具部分。BetterBuiltNW(dot com)似乎吐出了现实的数字,它有合理的侵略性默认u因子和空气泄漏数字(不像其他免费的工具),但我还没有审查它与专业工具(尚未)。
    如果我不记得正确的话,以西北能源效率联盟(Neea:)阐明了BetterBuiltnw设计工具套件(Neea:https://neea.org/about-neea)作为合理的快速设计工具,针对HVAC承包商正确地确定无管道(和管道)热泵的尺寸,但负载计算部分非常容易使用,而且比其他一些免费工具的尺寸更小。
    如果你对DIY加载工具不感兴趣,但愿意分享你的邮政编码(更准确的天气数据)和一些冬季燃料账单日期和金额,以及你的恒温器设置,我可以在这里的论坛上运行基于负载计算的燃料使用。您还需要查找您现有系统的铭牌输入和输出btu。
    如果目前的系统是典型的纯粹超大系系统,则管道可能超大,甚至可以使用管道调节迷你分裂,这比大多数燃气炉(大量的燃气炉更低的CFM
