GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 分类
建在岩架上的建筑物
Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚|发布GBA专业帮助在
建立一个基础通常是我国的一部分非常直的进程。但我正在考虑一个可能比土壤更有岩石壁架或巨石的小批次。这批人士在几个方向上有很大的看法,但我怀疑这块岩石已经阻止了至少两个以前的所有者与他们的建筑计划向前迈进。
其中一个社区的普通建筑商将下一代商店生存在该物业。根据他的经验,建立了他目前的房子,他认为这将需要一到三个星期的时间来凿出一下我计划的1,800平方英尺的单层房子。不允许爆破,因此必须使用液压断路器或类似的重型设备进行工作。
我想象摇滚是东北建筑商的常见并发症。有关如何接近该网站工作的任何建议。在这个很多建筑物中将最大限度地预算。所以我真的很想避免惊喜。
    马尔科姆·泰勒||#1
    史蒂夫,
    在温哥华岛上,有很多岩石的倾斜网站非常常见。建筑物的复杂性和费用几乎完全取决于您是否想要在批次上安装预先预定的房屋,或者有一个设计以适应该网站。
    为现有条件设计,或者有一些非常轻微的岩石去除,通常会导致一个非常便宜的基础,没有脚踏,钉在岩石上。
    岩石和斜坡的范围可能意味着一些事情。水平的变化可以在爬行空间,或在上面的生活区。经常被排除的是平台下的楼板施工。
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    嗨malcolm,
    感谢您的反馈。
    这批是山上的少数几个相对平坦。这一功能对我们很有吸引力,因为我们希望避免悬崖基地下室以及码头的费用。
    房子将设计成适合该网站,而不是试图强迫预先存在的计划到土地。升高的平板或爬行空间实际上是我们的偏好。(我正在附上照片作为参考。)沿着乍前三分之一的石头驼峰。建造者建议将该领域的味道逸出,以创造家庭,并将一切均更靠近街道。(社区需要分离车库,所以这将减少车道的陡峭。)
    我读到了一个名为ECOBUST的产品,用于压裂岩石,并想知道它是否有助于成本或施工速度。我想知道在“驼峰”周围形成基础,但这种方法需要房子坐在很多程度上。
    马尔科姆·泰勒||#3
    史蒂夫,
    从我看到的网站看起来非常宽敞。我可以通过用液压破碎机拆下壁架,看看你的位置。我已经使用了扩展的力量来删除岩石,结果非常差。有很多钻井 - 它的天数,远远超过爆破 - 结果是不可预测的。有些情况可能是合适的,你猫在哪里获得机器,但肯定并没有更便宜。
    我希望你博客你的GBA构建。期望很高!
  4. 卡尔森||#4
    你周围有4个基础,找一个挖掘承包商来做你的一个准确的预算数字。我要看看他们能不能先试着把它拔掉,然后再用锤子发疯,或者开始钻。左边的房子看起来海拔真的下降了,那边有露出来的岩石吗?
    契约中是否有不良的屋顶设计?
    马尔科姆·泰勒||#5
    史蒂夫,
    我完全忘记提到埋葬仪式了。岩石的位置与街道上的桩基之间的关系将对挖掘的成本产生巨大的影响。
    还在笑T的评论“糟糕的屋顶设计是在契约中”!
  6. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#6
    T.
    我同意挖掘机和车顶。(这些设计还有很多不足之处。)你能解释一下tooth it吗?
    马尔科姆,
    水和下水道沿着停车场前面的街道直走。我采访过的建筑工人说他们在安装公用设施时必须炸掉那个地方。但我会要求挖掘机在完成房屋和街道连接的最坏情况下定价。
  7. 卡尔森||# 7
    他们在锄头上牙齿放牙齿的桶,看起来像一个巨大的犬齿,它们会骨折。允许进入铲斗齿不能的角落和缝隙。取决于岩石的类型当然。
    再看看你的照片,和树木等级相比,看起来房子一半是挖的,一半是填的,我猜下层通道下面没有地下室吧?
  8. 专家成员
    迈克尔群岛||#8
    史蒂夫,有时壁架或基岩是“叶片”或“腐烂”,可以用挖掘机的桶分解。下一个级别是液压锤,又名又一周的又名“Dinker”。这通常可以使凸起平坦足以钻头和毛钉墙,然后可以用板坯(或泡沫和浮动木材底层)回填。
    那真是令人印象深刻的景色!我猜你的房子会是附近最漂亮,性能最好的。
  9. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#9
    T.
    谢谢你的澄清。
    在这个高度上的大多数住宅都在地下室或地下室与地下结合。山坡上的地段很陡,而且在大多数情况下,建筑商把地基固定在了基岩上。
    马尔科姆,
    是的,观点是亚特兰大以北30分钟的很多东西。我注意到暴露被腐烂的岩石的挖掘,但大部分山都似乎是花岗岩。(这部分国家有很多岩石。)
最近的问答
