计算特定湿度/混合比率/ RH
大卫Meiland|发布了工业制品在
首先,让我承认有关绝对湿度,特定湿度和混合比的部分或完全无甘露,以及它们之间的差异......但是我认为我想要的是一种计算TEMP F和RH%的每磅谷物中的混合比的方法。
我有几批数据在Excel电子表格中…见附件。我想在每一行添加一个公式,显示每磅谷物。我知道这可能需要对每个数据点进行不止一次的计算。有人能提供指导吗?
  1. 迈克尔布拉西克||#1
    我想没有人会回答....最简单的方法是设置两列来进行计算——一列是蒸汽压,另一列是将其转换为每磅谷物的湿度比。
    Pw = (RH / 100) * EXP (17.863 -9621 / (T + 460))
    W = 7000 * 0.62198 / (29.92 / Pw-1)
    式中RH=相对湿度%,T=温度(干球)
    你可以把这两个方程结合起来,稍微化简一下。Pw是一个近似值,但在可能的使用范围内应该准确约1%。你可以在ASHRAE基础和其他地方查找更精确但复杂的方程,但这可能不是必要的,取决于你的使用。
    谢谢迈克尔!如果我必须要想出这些方程式,那就得进行大量的在线学习和电话验证,然后我才有足够的信心把它们发布出来。我很高兴你自愿回答……
  3. 大卫Meiland||# 3
    谢谢你对这个问题的回答。我在网上做了一些研究,发现查找表是获得蒸汽压的最好方法,而不是计算。我不知道如何在Excel中实现这些,但我可以代入这些方程,看看会得到什么。
    我所要做的只是大致了解我们是否正在从漏水的工地上清除水分,以及需要多快。我用的数据记录仪没有做GPP,它们输出的图形很难快速读取,因为除湿机会产生大量的加热,所以RH会上下移动。我有一个Protimeter MMS显示在GPP,但它不会自己记录数据。
    这对工作的成功一点都不重要,这是我的好奇心,而且显然超出了我的职责范围。在很多情况下,我想知道我们是否在增加或去除环境中的水分,除非你能保持温度稳定,否则RH是不方便的。
  4. 约翰·布鲁克斯||# 4
    大卫:
    我想知道我们是否正在添加或消除环境中的水分
    大卫,
    如果你只关心绝对湿度是上升还是下降....
    为什么不只是看露点温度?
  5. 大卫Meiland||# 5
    约翰,谢谢你指出这一点,我还没想过。我只是在思考这些东西,它们让我的学习变得非常有趣和有用。如果我小时候对这些东西感兴趣,我现在可能已经有了物理学位。
    我的便携仪表每次打开时都会显示GPP,所以我已经习惯了用这个数字来思考问题。当然,它也显示露点,这是同样有用的。
