蓝色道路板加上吹纤维素的组合可以在阁楼里努力工作吗?
Paul Hanslik.|发布了GBA Pro帮助在
我住在2B区,拥有一个老房子,阁楼没有绝缘。在阁楼上没有布线,管道或导管,而且尚未辩护。建议在天花板托梁(24英寸中心2x4)之间喷洒在阁楼地板上的开放式电池泡沫。希望3层的蓝色道路板上有泡沫,托梁在托梁到空气密封空间,并提供水分屏障,然后在上面的松散玻璃纤维素可能几乎可以工作,但对于较少的$$而言。请指教。
保罗在德克萨斯州
加入建设科学专家的领先社区
    保罗,
    对于相同的R值,纤维素成本低于Dow Byrofoam。如果您计划将纤维素吹入您的阁楼,您可以从纤维素中获取所有所需的R值。
    您不需要三层刚性泡沫用于空气密封。事实上,如果您愿意,您根本不需要任何刚性泡沫,尽管您可以使用一层刚性泡沫(以及边缘周围的喷雾泡沫)。如果你走这条路,一层刚性泡沫很好。
    空气密封天花板,许多承包商只需使用填缝和喷涂泡沫(以及大孔的胶合板,OSB或刚性泡沫)。
