房子火灾后可以清洁和重复使用炉子吗?或者应该被替换吗?
Corri Sandwick.|发布了机械在
我正在与房屋添加到房子的设计上。在开始建设之前,现有房屋的火灾含有燃烧室。然而,烟雾损坏在整个现有的房子里。机械客房位于洗衣房。火灾开始时炉子正在运行,然后关闭。炉内有烟雾的证据(在过滤器中,连接到AC)。我有一个承包商,建议炉子可以清洁,维修和保留。另一位承包商表示,由于烟雾损坏,必须更换炉子。他还表示,由于炉是一种高效单元,由于冷凝,它可能对配件造成一些损坏。炉子在北方气候中已经脱落了两个月。 (The house was winterized after the fire.) I also have a homeowner that is really sensitive to the smoke smell… has anyone had experience with this?
    corri,
    我的猜测是,通过互联网无法回答这种类型的问题。它需要现场有经验丰富的HVAC承包商的眼睛 - 可以检查炉子的人。如果您有两个相互矛盾的意见,我认为您可以随时寻求另一个HVAC承包商的第三种意见。
    祝你好运。
