屋顶可以是通风和不通风的组合吗?
88克莱顿|上传一般的问题在
这是我的屋顶。当然,不排气是一个很好的解决方案,但我能不能把整个东西都排气并妥善密封呢?
发泄某些部分而不发泄其他部分是否可能或明智?担心2楼中间的山墙。这样的山谷就不能有通风的拱腹了。
气候区4。谢谢你们了!
  1. Josh Durston||# 1
    如果他们是完全独立的屋顶,那么当然,但如果他们之间有一个共享的隔墙,你就需要妥善处理。
    你不能让空气在通风和不通风的屋顶空间之间走捷径。这可能意味着你必须密封和隔离阁楼空间内的一堵墙,否则它就不存在或只是一些螺柱。
    1. 88克莱顿||# 3
      是的,绝对需要分开。
  2. 乔恩·R||#2
    与阁楼相比,有通风的地下室在设计上更接近于无通风。
    拱腹口并不是唯一的进气口选择。
    https://dciproducts.com/
    1. 88克莱顿||# 4
      我不太明白你说的第一句话。“在设计上比阁楼更接近无通风”??
      1. 乔恩·R||# 5
        例如,在某些区域,可以有一个下护套通风设计,通风空间充满了闭孔喷雾泡沫-使该区域符合规范的无通风设计。这两种设计的一些图纸将显示它们是多么相似。
  3. 布莱恩Pontolilo||# 6
    克莱顿,
    我不确定你是否计划对屋顶平面进行隔热,并询问屋顶平台以下的通风(或没有),或者你是在询问通风阁楼(阁楼地板上的绝缘)还是隔热屋顶平面(屋顶下面的空调空间)。如果你澄清一下,我们可能会提供更多的帮助,但我的猜测是,这些文章是很好的开始:
    //m.etiketa4.com/article/all-about-attics
    就山谷地区而言,不通风的组装是一个很好的选择,但如你所知,你需要空气密封和绝缘隔板。
    1. 88克莱顿||# 8
      布莱恩,我问的是后者…像一个有条件的阁楼那样绝缘屋顶平面,而不是绝缘天花板以上的阁楼地板。
      这是一个相当大的屋顶面积,以支付空调阁楼至少2英寸的近孔泡沫加上剩余的绝缘。
      你会在平面图上看到,一些区域设置得非常好,适合传统的阁楼地板安装方法,而其他可能更适合无通风的方法。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    克莱顿,
    屋顶结构是什么?它是由脊梁支撑的全维度木材,还是有椽子和平天花板的区域?我这么问是因为,如果是的话,取决于他们在哪里,整个屋顶都有可能通风口。
    1. 88克莱顿||# 9
      实际上,我有机会在本周做出决定,所以任何建议都是非常有用的,我现在正处于建筑过程的现场工作和基础阶段。
      1. 88克莱顿||# 10
        是的,天花板是平的。我怀疑哪里会有真正的大教堂天花板
        马尔科姆·泰勒||# 11
        如果你在二楼采用平天花板,你最终会得到一个非常类似于完全桁架屋顶的房子的阁楼。乍一看,我没有看到任何不能发泄的地方。
        有一些复杂的情况。因为创造天花板的椽子需要在椽子的底部三分之一,如果它们被认为是结构性的(你的太高了),你仍然需要山脊支撑。在一些较小的屋顶上,你也可能没有足够的空间来做深度隔热。
        另一种方法是把设计带到桁架店,看看他们是否能把整个东西桁架起来。
        1. 88克莱顿||# 12
          好想法。目前我们没有桁架的计划,但如果屋顶通风的话,我已经把鞋跟抬高了。
  5. 88克莱顿||# 13
    如果你在这个屋顶上做一个传统的通风阁楼,我是否会在保持管道工作在合适的空间上遇到困难?楼上的天花板高度为9英尺。我可以用楼上一个超大的壁橱把空气调节器放进去。
  6. 88克莱顿||# 14
    我担心中央山墙天窗的通风问题,但忘记了窗户上方的通风口,它应该足够了,对吧?
    我仍然不确定管道工作设计,如何将其保持在通风阁楼的条件空间中,但我让伟大的Alison Bailes(能源先锋)做设计工作
    马丁Holladay||# 15
    克莱顿,
    你写道,“我担心中央山墙天窗的通风问题,但忘记了窗户上方的通风口,它应该足够了,对吧?”
    在我看来,关于我们谈论的通风类型仍然有很多不确定性:(a)无空调阁楼的通风,或(b)大教堂天花板隔热层顶部和屋顶护套下方之间的空气空间的通风。我们在讨论什么?
    如果屋顶的山谷在平坦的(水平的)天花板之上,你就不必担心山谷。不过,如果你有倾斜的隔热天花板,你需要考虑一种无通风的方法——尤其是因为你的屋顶包括山谷。
登录或创建一个账户发布答案。
