GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
所有关于阁楼
答案,常见问题关于屋顶下的空间的问题
虽然这个阁楼是干净的,但它不是由一个能量意识的建设者设计的。这个无空调的阁楼包括管道,这些管道应该位于住宅的隔热层内。
图片来源:托德·内维尔
大多数六岁的孩子可以画一所房子。典型的孩子对房子的描述显示了一个门和几个窗户的矩形建筑,由山墙屋顶饰出来。
这种房屋在美国大部分地区都有相当普遍。如果房子建于100或更多年前,它通常在一楼下面有一个酒窖或地下室,顶层上方的阁楼。
在20世纪中叶,现代建筑师试图拆除地下室和阁楼。他们设计了以平板地基为基础的平顶房屋。虽然许多美国人很乐意住在这种类型的房子里,但也有人觉得地下室和阁楼是有用的空间,不想看着它们消失。
据最初构思,阁楼被认为是在家庭的条件信封之外。然而,由于它们的位置,阁楼(以及地下室和未加热的泥锭)实际上代表了一种在户外不太繁想的地方,并且不太在室内。
类型的阁楼
有几种阁楼:
  • 经典的阁楼位于平坦的天花板上方,与下面的房子有相同的占地面积。
  • 一些阁楼比房子的脚印小,就像斗篷的二楼上方的阁楼一样。
  • 一些attics有一个三角形横截面,就像骑士二楼的膝盖墙后面的阁楼。
  • 一些阁楼是低空间,没有足够的空间来站起来,就像一个平坦或低矮的屋顶下的阁楼。
传统的倾斜屋顶下的阁楼对建筑商和保温承包商来说很容易工作,而狭窄的阁楼很难进入,不适合建筑商。
传统阁楼的优点是什么?
与传统阁楼的房子有几个益处与...相比......
本文仅适用于GBA总成员
25评论
  1. 大卫D.||# 1
    我用紧急毯子
    我用应急毛毯作为固定辐射屏障,自己完成了工作。我在易趣上花了30美元买了一包50块的。算出来有1500平方英尺。特别便宜。
    马丁·霍洛拉||#2
    对大卫D的回应。
    大卫,
    如你所述,在你的阁楼上安装未经批准的毯子作为建筑材料,会引起各种各样的问题,包括消防安全问题。
    此外,如果一个建筑检查员注意到你的工作,或者如果你想卖掉你的房子,而一个房屋检查员在你的阁楼探出头来,那50包的Ebay毯子可能会回来缠着你。
    抛开这些代码遵守和消防安全的问题,这当然可以安全地安装阁楼辐射屏障。它最好购买旨在为目的使用它们的材料。虽然研究了这种改造工作的回收期的研究人员已经计算出回报员的确实很长时间,当房主必须支付承包商进行安装时,如果劳动力成本是免费的,它可能有意义安装辐射屏障。
    阿曼德科博||# 3
    2012年IECC
    2012 IECC升级了绝缘要求:CZ1 = R30,CZ2-3 = R38,CZ4-8 = R49
    马丁·霍洛拉||#4
    回应Armando Cobo
    armando,
    非常感谢您的评论。我已经编辑了文章,包括关于新的2012年要求的信息。
  5. Peter L||# 5
    阁楼屋顶桁架
    我们采访了一些在过去几十年里扑灭过很多房屋火灾的消防员。我听到了一个响亮的声明。消防队员讨厌现代阁楼的屋顶桁架。他们给出的理由是它们在火灾情况下非常脆弱,在火灾中很快就会失效,导致屋顶倒塌。当扑灭使用旧木材的房屋火灾时,屋顶在火灾中保持在一起的时间比现代屋顶桁架长得多。
    我在网上做了一些研究,从我收集的东西看来,现代的一天屋顶桁架使用非常低密度,年轻的生长树木来创造屋顶桁架。在火灾中,这种尺寸木材的速度比年前使用的高密度木材更快。不幸的是,人们想要便宜,快速的阁楼空间和桁架用于95%的住宅建筑。一些使用沉重木材或Glu-lam梁创造阁楼空间的定制家庭将在火灾中做得更好。虽然房主可能不会想到这个问题,但消防员肯定会。
    此外,在我的研究中,它表明,现代家园的屋顶桁架是在高风事件(Microcurst,Tornado,飓风等)中失败的第一件事。飓风夹有助于将桁架束缚到墙顶板上。
  6. 彼得黑斯廷斯||#6
    阁楼上的植物
    我目前正在计划一层楼的退休 - 矩形平面图,拥有Living / Dining /厨房的大教堂天花板和高浴室,浴室和卧室的平台。显然,我需要一个倾斜的屋顶高度绝缘水平的水平解决方案,我打算继续这一段时间的房子。这将为我提供一个调节的阁楼空间,我计划主要用于植物,管道,管道和布线 - 全部暴露,标记,绝缘(根据需要),并可在地板阁楼中获得。进入阁楼是通过固定阶梯,实际上是一个直接与房子的前门相对的楼梯。楼梯间的底部将被一双门隐藏。
    有没有任何植物真正应该进入阁楼或交替地,永远不会进入阁楼?我希望有相当多的热水储存,HRV及其相关的导管。房子旨在通过电动(栅栏P-V),采用木材燃烧炉,偶尔冬季使用,有些电动,底板面板。优点,缺点和警告欢迎......
  7. 斯蒂芬希海||# 7
    彼得·黑斯廷斯的回应
    你的计划听起来像我的新房子。我们选择了一个小型机械室,将容纳热水器,HRV,洗衣,电气板,井压罐,也提供一些储存。我们还将使用实用追逐,运行房屋的长度,厨房,浴室和机械室。
    把hrv之类的东西放在公用设施空间会在做任何服务或维护时造成相当大的不便。除非空间足够高,否则在上面做任何工作都很困难。
    如果你只是走电线、管道和管道,但没有机械设备,你应该永远不需要进入,可以跳过楼梯。
    至于热水储存,这意味着严重地提高框架。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    火灾
    彼得L是我们当地消防部门的总统,听到建筑商思考消防员安全的思考,但在这种情况下,我不会利用争斗的困难作为决定因子,以及是否使用桁架。当介绍新的施工技术时,他们经常对消防员构成挑战。这是浅钢框架,泡沫,屋顶桁架等。有些太危险,并立法反对。大多数,如桁架,只需要一个新的协议来在使用的建筑物中战斗火灾。在加拿大和国家的消防员培训他们如何使用职业健康和安全当局开发的指导方针来接近这些结构。一旦你知道该怎么做,他们就没有比任何其他建筑更多的风险。我们部门中的消防员都没有任何与桁架屋顶进行的曲线。
    马丁·霍洛拉||#9
    对彼得·黑斯廷斯的回应(评论#6)
    彼得,
    由于你计划建造一个没有通风的空调阁楼,你的阁楼将在你家的隔热层内——所以有可能把你的机械室放在阁楼里。
    把你的机械室放在阁楼的主要缺点是容易进入。如果你的舱口很窄,梯子很陡,那么定期的维护工作(比如更换过滤器)可能就被忽略了。如果你可以改变你的设计,把你的梯子变成楼梯,进入会更容易。
    所有机械客房都应得优异的照明,因此不要吝啬灯具。越多越好。这些灯具每年不会运行数小时,但是当您需要它们时,您需要大量的光线。
  10. Rjp:||#10
    阁楼
    合并阁楼选项和努力的好工作。彼得,我希望我有机会像你一样建立新的,恭喜。我不确定您是否正在计划在阁楼中的传统热水器。就个人而言,我使用条件的阁楼空间将避免在某些时候需要更换的大型设备,我不会将热水器或储水放在那里。泄漏很可能,传统的热水器发生在矿物积聚时经常变得更重。最后,如果您使用喷雾泡沫以防止设备空间,请务必使用干墙或其他批准的防火策略保护它。http://www.finehomebuilding.com/assets/downloads/prepping-for-spray-foam.pdf
  11. 彼得黑斯廷斯||#11
    感谢所有
    感谢所有回复的人。下一个版本是把MHRV放在一楼的杂物间里,这样日常的注意力就简单了。所有的服务都集中在楼层平面图的中心三分之一,所以我现在打算在阁楼的山墙末端有一些房间(书房/办公室/溢睡室)。我将把梯子换成楼梯(在顶部向右转用于服务,向左转用于书房),并使所有的阁楼搁栅和地板能够承受显著的活负荷和静负荷。热水箱将在那里——通过电网连接的P-V和偶尔的低耗电网供电来加热。再次感谢。
  12. 乔愚人||#12
    如何绝缘旧走路阁楼。
    我有一个在1850年建造的房子,带着倾斜的天花板和几个窗户走上阁楼(通过全尺寸的门和楼梯)。房屋由砖外墙建造,内饰上的石膏,这么少的机会在墙壁内绝缘。然而,阁楼有一个地板,所以我想知道是否有可能在地板下吹入阁楼,而不必撕开地板。我相信,理想情况下,你想要密封所有的天花板开口,也可能是固定装置,但撕毁了2000年的165岁的地板,似乎是熊。
    此外,在消防安全方面,旧的重型木材是可用的最佳建筑材料之一。在火灾中,结构成员焦,然后作为一种形式的绝缘,保护密集的核心。一些最糟糕的可能是轻钢和层压或胶合构件,如托梁和桁架,暴露在火灾条件下,它们的屈服速度相对较快。这些都是在消防人员的操作,如使用水管或洒水装置之前。
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 13
    回应Joe Schmo
    乔,
    多了解一些信息会很有帮助的。
    1.你在哪里?(或者你的气候区是什么?)
    2.你的阁楼地板下面有保温材料吗?还是你的阁楼完全没有绝缘?
    在安装绝缘材料之前进行空气密封是非常值得的。幸运的是,旧地板很容易拆卸和重新安装。
    你不需要把所有的地板都搬走——只需要把靠近需要空气密封区域的地板搬走。这些区域包括:烟囱附近;周围的管道追逐或管道排气管;浴室排气扇附近;拱腹或吊顶上方;以及隔板上方的顶板。有关必要工作的更多信息,请参见密封阁楼.
    一旦空气密封工作完成,你可以安装尽可能多的纤维素绝缘你喜欢。通过地板上的小孔吹出隔热纤维应该是相当容易的。如果你愿意,你可以在地板顶部安装额外的绝缘材料。
    不要忘记密封和隔离阁楼楼梯的关键工作。有关此任务的详细信息,请参见绝缘阁楼楼梯.
  14. 乔愚人||# 14
    核桃壳是否算作绝缘?
    我位于弗雷德里克,马里兰州和没有现有的绝缘。这栋房子有一个现代化的暖通空调系统,在阁楼上有保温管道,但在其他方面没有保温。
    我要看看我是否能分辨出不同的天花板穿透可能是在哪里,看看我能得到什么。现有的石膏工作实际上是相当广泛的(很少有裂缝或开口),大部分电力和管道安装在墙壁的内部,因为房子是在大多数电力和室内管道存在之前建造的。
    我还没有找到一个好的设计来隔离阁楼的门,因为它是在一个狭窄的走廊的尽头,而不是那种门放在楼梯的顶部。
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 15
    回应Joe Schmo
    乔,
    如果阁楼中有管道,则在阁楼上方安装在阁楼上方的倾斜屋顶线上的绝缘更有意义,以便在阁楼地板上安装绝缘。
    有关更多信息,请参见:
    保持室内管道
    创建有条件的阁楼
    关于您的阁楼出入门,我在文章中讨论过,绝缘阁楼楼梯.在那篇文章中,我写道:
    "The usual location of the air barrier is at the base of the stairs. In this case, you’ll need to make sure that the door is insulated and weatherstripped. If you don’t want to buy an exterior door, you can attach a layer of rigid foam to the back of your existing door, and you can reduce air leaks by installing weatherstripping.
    “楼梯两侧的两个三角形墙壁需要绝缘。阁楼楼梯的底部 - 楼梯桁条底部产生的倾斜天花板 - 也需要被绝缘和空气密封。这可能是棘手的;踩踏and risers usually leak air, and there isn’t much room above the sloped drywall to accommodate insulation. One approach is to remove the plaster or drywall under the stairs and to spray polyurethane foam against the treads and risers from below. Or, if the headroom is generous, it may be possible to install one or two layers of rigid foam in this location, followed by a new layer of drywall."
  16. 光达比||# 16
    阁楼风扇开着的时候会让居住者感觉更凉爽吗?
    我完全理解动力阁楼通风机背后的传热逻辑,以及它们为什么没有意义。我无法解释的是,为什么多年来,我总是让顾客发誓说,当阁楼的风扇开着的时候,他们会凉快得多!这怎么可能呢?当空调空气被风扇从天花板漏进阁楼时,化妆用的空气吹过外墙的微风?=, -)
    我在加州内华达山脉山麓,顾客的海拔从1000英尺到4000英尺不等。
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 17
    回应雷·达比
    雷,
    即使您引用的客户使用令人困惑的术语(“阁楼粉丝”),我会把你的话语谈论他们正在谈论一个动力的阁楼呼吸机,而不是一个全房风扇。
    有几种可能。一种可能是安慰剂效应,它已经在许多领域被证明是一种真实的效应。(如果他们能听到风扇的声音,风扇的嗡嗡声可能会引发一种巴甫洛夫安慰剂反应。)
    另一种可能性是,风扇吸那么多条件通过天花板裂缝,室内空气温度升高,导致空调,以前空闲,踢——给人一种缓解由于冷空气的HVAC寄存器。
  18. 光达比||#18
    回应雷·达比
    是的,我们说的是阁楼风扇(坏风扇),不是整栋房子的风扇(好风扇),也不是天花板上的风扇(还算不错的风扇),但大多数人都没有空调!几乎不可能让他们相信阁楼上的通风机没有让他们感到凉爽。我试过了。但我同意你的观点,我只能将其归结为安慰剂效应,但当你试图建立一种关系时,很难告诉客户他们是在幻想!谢谢你让我分享我的沮丧。PS - GBA和你的帖子总是被看好和欣赏,我期待每一个人,谢谢!
  19. Domenica Djaafar||# 19
    阁楼炉
    我最近买了一间改造过的小型殖民式住宅。它有两层居住空间,一个完整的地下室和一个带有厚泡沫隔热层的阁楼(不知道是开还是关),在完全泡沫隔热的阁楼上有一个火炉,只有一个小窗户。我的房子位于皮博迪马。那里有漫长寒冷的冬天和炎热的夏天。自从现在住在这里2个冬天以来,我有许多消极的经历。第一个是冰冷的地下室,这使得一楼非常非常冷。冬天我把恒温器(只有一个温度控制)调到60华氏度,夏天调到71华氏度。我的二楼有卧室、浴室和办公室,非常热。我小孙子的游戏室的温度一直在80华氏度-90华氏度之间(我在远离窗户或阳光的墙上放了一个小型数字温度/湿度温度计。当室外温度为0F-38F,一楼唯一的恒温器设为60华氏度时,游戏室的温度至少为80华氏度,而且经常在90华氏度。 I keep the window closed in this room. The colder outside the hotter inside. I have my bedroom thermometer recording 70F+ WITH 2 WINDOWS OPENED WIDE ALL WINTER! I feel waves of heat radiating down from the ceiling in all the upstairs room, and I am not referring to the vents in the ceiling. The ceiling is frequently hot to touch.
    当外部温度降低时,我也经历了楼下和楼上的近楼和楼上的近距离。我已经过了许多天不用的日子,被迫融化厕所。我已经安装了电动鼓风机,高,它带来了上面的冻结。我还有管道上的管道升温线圈。既不阻止我的管道冻结或提高一楼的温度。我被告知已经将炉子放在阁楼里是一个错误。在东北在地下室中的炉子更适合。炉子是否在完全泡沫绝缘阁楼中的放置,导致我的管道冻结和房屋各级之间的可怕温度差异?我该怎么办才能帮助解决这些问题。谢谢
    真诚的,
    Domenica D. Djaafar.
  20. 斯蒂芬希海||# 20
    炉膛内部还是外部的调节空间?
    Domenica:你想把炉子放在隔热的地方。你说它在阁楼里,但是它是在阁楼隔热层上面(不好)还是在隔热屋顶下面(好)。
    我怀疑你一楼冷的问题是由于熔炉的位置造成的。你可能需要密封和隔离地下室的墙壁。我以前的房子有200年的历史了,一旦我做了这个,就会舒服得多,也容易加热。
    马萨诸塞州有很多能效项目。我会考虑做一次能源审计,看看有什么建议。
  21. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#21
    回应Domenica Djaafar
    Domenica,
    造成这种情况的原因很清楚。问题是,当你试图给房子供暖时,你让卧室的窗户整个冬天都开着。
    你的房子漏水很严重(因为窗户开着)。整个冬天,热空气都在以惊人的速度离开你的卧室窗户。为了平衡这些流出的空气,室外的冷空气会通过窗台和边缘托梁附近的裂缝被拉进地下室——整个冬天,冷空气都会冲进地下室。
    结果是可预测的:“我的二楼有卧室,浴室和办公室的惊人。”当然是 - 你的炉子每天24小时运行全爆炸,试图为那些开放式卧室窗户弥补。
    “当外部温度降低时,我也经历了楼下和楼上的冰冻管道的许多情况。......地下室[是]冻结。”好吧,DUH!巨额户外空气被拉进入您的地下室,以弥补您的卧室窗户。
    解决方案很明确:
    1.已经关闭了Darn Windows。
    2.把你地下室所有漏气的地方都封起来。
  22. Domenica Djaafar||# 22
    谢谢你的回应
    我正在获得我家的加热,绝缘和电气状态的能量审计。这是一个很好的建议。我想我将不得不咨询如何最好的治疗地下室。
    顺便说一下,昨晚我关上了窗户,我卧室的温度是83华氏度,楼下的恒温器是60华氏度。我孙子的游戏室记录了87F,这个房间就在炉子的正下方,通往阁楼的天花板就在那个房间里。真希望我能弄明白楼上为什么这么热。我知道暖空气上升冷空气下沉。相差20多度,正常吗?谢谢你的时间和建议。我有一些
    工作的领域。真诚的,多米诺里卡
  23. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#23
    回应Domenica Djaafar
    Domenica,
    我很高兴你把窗户关上了。我猜:
    1.你的房子漏水很多,气密工作对你有好处。
    你的加热系统出了问题。它需要平衡,使其将更多的热量引导到您的下层,较少的热(或没有热量)到您的上层。
  24. Domenica Djaafar||# 24
    了解保温隔热的原因和方法
    再次感谢其他响应。我住在旧的许多房子里,新鲜,从未经历过这个问题。我将对地下室环境进行全面的咨询。您所有人都表明,改善地下室将在提高整体供暖问题方面走得太远。
    我处于亏损,传达这种加热问题使其如此令人不快地住在这里。访问我家的每个人都在温度范围内惊讶。在寒冷和热带区之间的楼梯上有明确的划界。每个人都同样评论。“哦,我的上帝,你怎么能忍受呢?”我被建造者放心,他在房子里做了康复,所以系统需要平衡。他“平衡了”系统多次,没有重大改善。
    我选择在网站上询问我的问题,因为你们似乎都是如此知识,并在这个网站上提供了如此多的伟大信息给我留下了深刻的印象。我正试图了解如何以及为什么对我们的环境的最佳效果以及最佳结果。我不想浪费,但我认为这种过度的热量楼上正在身体上影响我,当然,强调我。我被保证了这个房子是“像新的”所有系统最近安装并期望没有问题。我不了解你,但试图睡觉睡在床上的热量,使其充满挑战。
    我希望建设者可以在一天(整天和晚上),并体验自己的情况。我没想到在一个全新的系统上花费这么多时间和金钱。我将拥有HVAC专家评估并制定计划。这一切都是非常昂贵的,特别是对于我这个年龄和残疾的女人来说。我需要了解有关该系统的原则和指导方针的更多信息。我取决于建筑师的保证。现在我意识到我犯了一个错误,现在我需要教育。我想知道任何人都可以在那里学习更多的热和绝缘,热量和空气交换的功能,这可以通过无知的房主理解。我不想做另一个昂贵的错误。我必须在下冬天之前纠正这个系统。 I could use a bit of a road map as you folks are experienced and understand what should be prioritized. Any additional suggestions and/or direction would be most appreciated. With my sincere regards, Domenica
  25. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#25
    回应Domenica Djaafar
    Domenica,
    对于老房子来说,低层很冷,上层很热是很常见的。造成这种现象的主要原因是叠加效应。以下是关于这个问题的更多信息:堆栈效果:当建筑物就像烟囱一样.
    当温度分层问题像你描述的那样严重时,这通常是一个很大的空气泄漏的迹象。在你的顶楼,很容易就能找出漏气的地方——是你卧室开着的窗户。地下室漏气处还没有找到并密封。
    毫无疑问,一款非常设计的热分配系统必须是您的问题的一部分。
登录或成为会员发表评论。
