大教堂天花板:通风口还是不通风口?
thomase00|发布一般的问题在
我家的前任主人在附属的家庭活动室里建了一个带有天窗的大教堂天花板。我最近从这个房间移走了一个烟囱,很明显,天花板和屋顶覆盖物之间的空间完全没有通风。天花板是用染色的松木完成的,我宁愿不用把它拆开(我相信木头下面有干墙)。而且,当夏天真的很热的时候,房间闻起来就像阁楼,这可能是因为没有通风管道。
在移除烟囱之前,我想要一个新的屋顶,在移除烟囱之后,我肯定需要一个。最初,我想我应该让屋顶工人拆除护套(它可能不是很好,无论如何,由于缺乏通风),并在椽子之间放置一些玻璃纤维,覆盖椽斜槽,重新护套,并安装一个山脊和拱腹通风口。然而,在拆除烟囱后从事维修工作的承包商注意到我的椽子只有2x6,可能没有足够的空间来隔热和通风。另一方面,天花板的间距看起来没有屋顶的间距高,所以在山脊附近可能有足够的空间,只是在拱腹附近没有那么大。
承包商建议继续使用没有通风的屋顶,但我应该在重新覆盖之前,先从外面对天花板的顶部喷上泡沫。显然,这只有在榫槽式木天花板后面有干墙的情况下才会奏效。这对我来说是有道理的,因为它可以阻止水蒸气与屋顶护套接触,并在天花板和屋顶之间的空隙中密封室内空间与空气隔绝。然而,没有通风的大教堂天花板通常不是这样建造的。我读到的所有资料都说屋顶平台本身应该是泡沫的,但在我的情况下,那就需要把天花板拆开。
评论?
  1. thomase00||# 1
    此外,我目前有一些玻璃纤维绝缘在没有通风的天花板。条件是未知的。
    托马斯,
    你的承包商是对的。在翻新屋顶时,当屋顶护套打开时,可以从上面安装泡沫喷雾隔热层。
    对你来说,这是正确的解决方案吗?这很难说。您可能更喜欢在现有的屋顶护套之上安装一层足够厚的硬质泡沫。
    有关选项的更多信息,请参阅以下文章:
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
    如何建造隔热的大教堂天花板
  3. thomase00||# 3
    外壳上面的硬质泡沫变得复杂,因为我有天窗,更不用说它在建筑上看起来会与屋顶和房子的主要部分不同。此外,我与屋顶承包商交谈过,他们似乎对这种屋顶安装不太有经验。
    如果我从上面吹泡沫,泡沫和外壳之间的空隙能保持不通风吗?在我的2x6的椽子之间没有太多的空间,因为闭孔泡沫至少需要5.5英寸才能达到R-38(我在马萨诸塞州)。此外,假设它没有通风,我可以用冰和水覆盖整个屋顶,还是我应该只做底部几英尺,以更好的透气性通过覆盖层?
    我跟当地的喷雾泡沫承包商谈过他们说以前也做过同样的事,没有排气。
  4. thomase00||#4
    麻萨诸塞州。
    马丁Holladay||# 5
    托马斯,
    Q。“如果我从上面用泡沫泡它,泡沫和外壳之间的空隙能保持不通风吗?”
    答:是的。
  6. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#6
    托马斯,
    你在哪里?
    编辑:对不起。你之前的回复中漏掉了这个细节。
    Dana多赛特||# 7
    要用7英寸的HFO发泡泡沫才能击中R49码。你有5.5英寸,不能安装超过5.25英寸(修剪闭孔泡沫是劳动密集型),大约R35,和阁楼地板上R49绒毛更高的热桥,因为2x6框架部分的深度要浅得多。
    但如果你用开孔泡沫(~R20)或R23岩棉棉条和4"屋顶聚iso (R22-R23)或屋顶甲板上的4.5"钉基板填充空腔,它将满足u因素基础上的代码。
    如果你要拆除屋顶甲板,天窗无论如何都要完全重新安装(或更换)。在多雪的MA,天窗是一个主要的冰坝启动器,你可以考虑去掉它们,或减少它们的大小,以缓解冰坝的影响。
