在德克萨斯州的休斯顿,一栋房屋外墙的贴面切割石材是否可以悬挂在房产界线上?
罗德里戈栗色的|发布建筑规范问题在
感谢任何帮助,通过链接,pdf,回复。
谢谢你!
    罗德里戈,
    我的第一反应很简单:“当然不是。”
    但我可能错了。唯一重要的答案是由当地建筑部门提供的答案。
  2. 罗德里戈栗色的||#2
    谢谢你的快速回复。我会调查的。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    不。无论是在地面上还是在空中,侵权行为仍然是侵权行为。这也适用于屋顶悬挑,包括排水沟。没有地役权,你不能使用邻居的财产。唯一的例外可能是对市政或公共财产的侵犯。有时像天井和遮阳篷这样的东西是允许有许可证的,但这些通常是临时的。
    即使你所在的市政当局出于某种原因决定睁一只眼闭一只眼,你也可能会面临来自邻近业主的民事诉讼。
  4. Stephen Sheehy||#4
    你的问题应该问当地的律师,而不是GBA。
    Dana多赛特||# 5
    大约一个世纪前,西雅图的一个经典案例是,一个开发商在一个没有任何挫折的市中心地区,建了一栋多层砖砌建筑,距离地界有6-8英寸,然后等待竞争对手在他的对面建了一栋类似的建筑。在第二栋建筑完全建成并被占用后,他又提起诉讼,要求将这幢违规建筑从他的房产中移除(这将是极其昂贵的),最终导致竞争对手破产。
    除非你能提前从毗邻的邻居那里得到永久地役权,否则你越线就是疯了。
  6. 罗德里戈栗色的||#6
    你所有的回答都很有帮助,谢谢你的时间。
