外部泡沫可以与室内喷雾泡沫相结合吗?
克里斯托弗太阳能|发布了绿色建筑技术在
如果我有墙壁和/或没有从内侧隔离的闭孔喷雾泡沫的墙壁和/或未经辩护的大教堂天花板,我也可以在护套外侧有刚性泡沫,以限制桥接?
只是想知道它是否有一个坏主意,让护套夹在两层泡沫之间。
谢谢,克里斯。
(这适用于加拿大渥太华,相当于区间6A区。)
    克里斯,
    最好是如果胶合板或OSB可以在至少一个方向上干燥。因此,如果要在护套的外侧安装刚性泡沫,请使用内部的开孔喷雾泡沫(透气透气),而不是闭孔的喷雾泡沫。
    达娜·迪斯特||#2
    您可以在内部拆除高达2英寸的封闭电池泡沫,仍然保留一些干燥能力。如果您使用iCynene的水吹修版(MD-R-200,而不是MD-C-200),您甚至可以去在内部到6英寸/ r30,仍然超过0.6倍。在3英寸/ R15,它具有大致相同的蒸汽渗透率为大多数其他闭孔泡沫的1“/ R6。如果您去MD-R-200路线,3“将是达到渗透率的最低限度,足以限制屋顶甲板中的冬季水分积累。
    开放式电池泡沫更加蒸气,需要更多的外部泡沫来保护屋顶甲板免受冬季水分积累 - 外部-R对腔的比率是非常重要的。在下侧的闭孔泡沫,R比并不重要几乎与喷雾泡沫的总蒸汽渗透一样多。泡沫太多(==低渗透)和它成为一个水分陷阱,但太少(==高磁导)外观到内R比进场。
  3. 克里斯托弗太阳能||#3
    好,谢谢。有时这是一个雷区:)
    刚读到今天的贵宾板的功能是,我想知道是否一层非常渗透的产品可以在这种不打造的屋顶组件的外部使用;也就是说,在顶部的另一层OSB /胶合板上施加在鞘中作为瓦片的底座。这可以晾干到外部,还是将被带状疱疹/底层/等阻碍。
    马丁·霍洛拉||#4
    克里斯,
    如果要安装沥青带状疱疹,并且希望将屋顶组件晾干到外部,则必须在绝缘和顶层屋顶护套的顶层(胶合板或OSB)之间包括通风空间。已经完成了 - 这不是不可能的。你只需要建立它。
