GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
用凸起脚跟桁架改造屋顶
User-7662558.|发布一般的问题在
我们将很快需要一个新的屋顶,我想知道它是否会与凸起的脚跟桁架改造我们的房子是持久的。
我们生活在密歇根州,5区,我们有时会有冰灾害的问题,我很乐意在外墙附近的天花板上增加更多的绝缘。
我们的屋顶目前有沥青瓦片,屋顶手说,用于屋顶的胶合板太薄,所以我们在支撑之间有一些下垂,他需要用更厚的胶合板更换它。
我喜欢金属屋顶的想法,因为我想得到太阳能电池板,但我确实担心它可能使屋顶太滑,可以安全地清洁排水沟。
有谁能告诉我,是否有可能用抬高的脚后跟桁架进行改造?会不会太贵了?
  1. 乔尔chee||#1
    我不愿意为你的房子加高脚后跟桁架的费用。不妨搬家。你可以在钉在现有框架上的檩条上安装一个金属屋顶,使甲板不足的问题变得没有意义。当然,你必须使用金属屋顶产品,可以跨越檩条。你可以在阁楼的地板上用纤维素来隔热,用挡板来保持阁楼的通风,或者在屋顶隔热,也许可以喷泡沫。
    阿曼德科博||#2
    你可以在屋顶甲板上使用4英寸R20硬质泡沫来调节阁楼,然后将檩条拧到椽子上,然后在顶部安装金属屋顶。在屋顶甲板下,你需要8.25" R29分钟ocSPF。一定要把阁楼的周边封好。我觉得这比带脚后跟桁架的屋顶便宜多了。
  3. Eagleeyeshawk||#3
    所有屋顶和建造者在哪里知道如何将刚性泡沫放在屋顶上?我在纳什维尔没有找到任何...
      阿尔卑斯山脉||#5
      你不会找到它。
      您可以获得的关闭是有人框架进来并安装在现有屋顶上的钉子板,而不是屋顶机出来并安装金属。
      一般来说,对于老房子来说,成本最低的选择是喷雾泡沫。不是绿色的,但很有效。
      通常,冰坝问题比绝缘水泄漏更多。我会做一些鼓风机定向空气密封,然后看看增加绝缘,有很好的机会,这将解决你的问题。在一些额外的松散填充到ATTI之外,通常不会在绝缘升级外部没有投资回报率。
  4. 查理沙利文||#4
    和其他人不同的是,我不认为这是完全疯狂的,总的来说,更换整个屋顶系统。与繁琐的细节工作相比,安装桁架可以快速完成。但考虑到你的突出部分很大,你实际上在外围没有那么多的热弱点——外墙以上的隔热深度不是很糟糕。考虑到这一点和现在木材的高价格,我会关注阁楼地板的良好空气密封,一个好的挡板系统,然后阁楼地板上大量的纤维素。当屋顶甲板是一个伟大的时间密封外墙的顶部,而不是爬行周围的阁楼。
  5. t·巴克||#6
    我同意查理的观点。并检查你目前有多少阁楼通风。这可能就是问题所在。
    如果你需要一个新的屋顶和据说胶合板太薄了,无论如何都会改变,那么唯一的东西是桁架。桁架是“便宜”。但是,如果您在屋顶/建筑风格上安装凸起的脚跟桁架,则会大大改变您房屋的建筑外观。因为这个原因,我不确定我会在你的情况下做到。
    至于金属屋顶,我认为它与你的房子风格不符。门和人行道上有太多的斜坡,所以你需要一堆商业风格的冰刹车,在我看来,这太丑了,尤其是对城市住宅来说。
      马尔科姆·泰勒||#7
      我仍在试图思考这其中的含义,但我同意其他回应的海报。除非有办法把旧桁架留在原来的地方,和姐妹抬高的后跟桁架之间,你不会最后不得不更换:
      -房子里所有的天花板。
      - 重新路由在阁楼中运行的任何布线。
      - 将壁板延伸以覆盖高跟鞋。
      - 新的剖宫产。
      - 所有新绝缘
      当你可以在阁楼中央多放一层护套来弥补外墙隔热的不足时。
  6. User-7662558.||#8
    对那些回答的人非常感谢!我从你的回答中学到了很多东西。我也很欣赏关于金属屋顶的反馈,没有与房子的风格一致,因为我有很难描绘它看起来的样子。
    我想买一个金属屋顶,因为我很快就会喜欢太阳能电池板,而且似乎金属屋顶更容易把电池板固定在上面,以后泄漏的可能性更小。
    1. t·巴克||#9
      我同意你对金属屋顶上的太阳能而不是带状疱疹的看法。但是我得出结论,在具有大量雪的地区,最好安装太阳能地面。否则,所有冬天都可以清除雪。无论是那个,还是计划只使用你的屋顶安装的太阳能在今年的2/3,并且在冬天的所有人都不会打扰它(假设你也绑在一起)。
      1. 尼克诈骗||#11
        有趣的。我有一个地面山,花了很多冬天清除了我的面板。不幸的是,地面安装座非常高,所以我必须制作一个难以使用的长柄挤压。如果我计划更好,我将让他们在更长的行中安装它们,更靠近地面。要小心清除雪,因为你不想太多地划伤......
      2. 安迪S.||#12
        让我们假设电网和几乎所有家庭一样,所以太阳能不是你唯一的能源来源。冬天的白天较短,阳光也不那么强烈,所以你得到的太阳能比其他三个季节要少。通常在阴天下雪(谁知道呢?!),所以当下雪时,你不会损失太多的能源发电。一旦太阳出来了,除了绝对最冷的气候(同样,太阳更低,白天更短),屋顶上的雪都有融化的趋势,所以最终你并没有真正失去你可能认为的那么多的世代机会。
    2. 乔尔chee||#10
      支架可以连接到具有垂直机械接缝肋的真直立接缝屋顶的肋上。其他金属屋面产品的支撑通常只是一个L型支架,在支架和屋面之间加一个垫圈或密封胶。我在木瓦屋顶上看到的支架滑到木瓦下面,水从支架上流下来,这可能比依赖密封胶更好。
