GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
老式住宅的阁楼绝缘,没有抬高的脚后跟桁架
阿诺德山|发布一般问题在
在4区翻新一个家。椽子是2×4。建于1972年。椽子直接搁在4″砖贴面砌块墙的窗台板上。低坡屋顶,5/12(22度)。最高的点是5英尺内阁楼。没有抬高的鞋跟。肠道内部工作。业主希望保留现有的椽木,更换胶合板屋顶,衬垫,瓦。想在屋顶上安装隔热层。 5″ nailable polysio insulation on top of 2″ polysio (total of 7″ insulation – R38), then 5/8″ zip systems OSB on rafters; blown-in cellulose (3.5″) interior between rafters with netting. This to achieve R49.
对此细节的想法?
    达娜·迪斯特||#1
    >“希望在屋顶线上保温。在2”波动的5英寸可纳米的Polysio(总共7个“绝缘 - R38),然后在椽子上进行5/8”Zip系统OSB;玻璃纤维素(3.5“)椽子之间的内部与网之间。这是实现R49。“
    通过连续的R38聚异构上顶(由Rafters热桥接),它已经在没有纤维素的情况下达到U-Factor的基础上的代码。区域4和更高版本的Code-Max天花板U因子是U0.026,它是(1 / U =)R38.5“整个装配”。
    钉子甲板增加了另外一个R0.5左右,带状疱疹和界定可能是另一个R0.3,天花板石膏另一个R0.5。屋顶甲板下方的空气薄膜另一个RO.5,空气膜在天花板上的另一个R0.6。很容易清楚,如果没有椽子腔绝缘,那么当7“的Polyiso上衣时,没有椽子腔绝缘。
    如果你要用椽湾绝缘,卡夫面临R13棉絮甚至unfaced R15岩棉或玻璃纤维絮垫可能可以说是“值得”,但纤维素在网的安装成本过于昂贵,几乎没有边际效益由于薄深度热桥接的椽子。
  2. 阿诺德山||#2
    非常感谢您的详细回复。只是为了澄清,为了满足代码和通过检查(IBC 2012)在我的位置),我只需要在椽子上方的装配而不是椽架绝缘?对椽子湾绝缘的尖端欣赏:-)。储蓄大。
      达娜·迪斯特||#3
      >“只是为了澄清,达成代码和通过检查(IBC 2012)在我的位置),我只需要在椽子上方的装配而不是椽子湾绝缘?”
      假设它是住宅,IRC 2012的R49或U0.026规定与IRC 2015或IRC 2018相同。参见表N1101.1.1和表N1102.1.3(稍高于页面的一半):
      https://codes.iccsafe.org/content/irc2012/chapter-11-re-energy-yefditions?site_type=public.
      对于商业建筑来说,它更加严格。
      1. 阿诺德山||#5
        谢谢你的参考dana .....是的它是住宅。感谢您的指导。有关椽子绝缘的代码透视无需。
      2. 阿诺德山||#6
        一个问题……屋檐有挡板和通风口。因为我在地板上没有隔热层,我是不是只需要把隔板拿到阁楼的内部天花板上几英尺就可以停下来了?房子基本上是长方形的。屋檐长在房子的边上。此外,我计划有刚性屋顶脊(12"),在脊上有过滤器,由于脊上没有梁,我将停止屋顶甲板和甲板7/8"从山顶两侧的绝缘。会工作吗?
  3. 沃尔特Ahlgrim||#4
    除非有人决定将导管和暖气设备放入阁楼的决定,否则我会避免绝缘屋顶。
    当您从天花板到屋顶和屋顶移动并保持R值时,房屋有20%的表面减少热量,并将使用20%的热量。
    屋顶上的泡沫隔热材料每平方英尺的成本更高。
    如果你有胶合板,你可以喷出泡沫的天花板,你没有纤维素的空间。
    从价格的看法,新桁架可能花费不到7英寸的新泡沫和一张指甲床。
    沃尔塔
  4. 阿诺德山||#7
    你好沃尔特……感谢您花时间回复和推荐。我们别无选择,只能在阁楼上安装这个系统。地下室的天花板高度为7'-8 ' ',下面的地板龙骨上面。天花板高度至主层椽下侧为8'-2"。阁楼的管道在夏天有温度问题。将计算出新的椽子和隔热屋顶的成本。谢谢。
