GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
我能远离地板辐射供暖,在夏天使用一些管道除湿,在弗吉尼亚的一个大房子里安装ERVS吗?
金尼尔|发布了工业制品在
我住在阿巴拉契亚人的山脚下。建设中的房屋有三层楼,有条件的空间3600平方英尺,拥有完整的密布/走路地下室,主要的生活地板和一个小型顶楼,包括一个高层鸽舍的宽敞空间。
我试着用遮阳的low-e窗户和泡沫隔热和密封来保护它在夏天不受热。
我会用地板上的循环辐射系统加热,再配上燃气直排式壁炉。
以下是我想做的补充:
用这种管道除湿机来对抗夏季的湿气,为地下室带来新鲜空气(http://www.thermastor.com/Ultra-Aire-65/).我也会把它引导到楼上的主楼,并在必要时使用它。
通过一些像这样的erv点获得了对主楼层的额外控制(http://www.efi.org/specs/whispercomfort_sheet.pdf)
求助于一个无导管的迷你分裂空调,否则我不能保持阁楼上方的大房间在夏天凉爽
加入建设科学专家的领先社区
    尼尔,
    1.低e窗并不一定会减少太阳能的热量。你想要的是一个低太阳热增益的窗户,而不是低辐射的窗户。每个nfrc级别的窗户都根据其太阳热增益系数(SHGC)进行评级。SHGC越低,窗户在炎热的气候下表现越好。
    一些low-e窗具有较高的SHGC,而另一些low-e窗具有较低的SHGC。
    2.您的间隔加热、空间冷却和通风系统是否有效,并不取决于您选择的设备。简单地列出设备选择并不能告诉我们什么。您的设备可能是非常大,非常小,或优化。从你的问题我们没有办法回答。
    如果您不确定如何设计您的暖通空调系统,您需要聘请有经验的能源顾问或工程师,他们可以执行手动J计算,并设计合适的系统,以满足您的需求。
  2. 金尼尔||#2
    Holladay先生,
    谢谢。很抱歉与我的查询如此含糊和邋..我的窗户制造商称他们的低SHGC(.18-.2)Windows“Lowe3”),从而让我很容易在我描述它们时混淆这两个问题。
    我写信给你们的论坛,因为当地的暖通空调安装人员一直在给我一个非常困难的时间,任何计划,不开始和几乎结束中央管道空调由热泵。任何偏离这一范式的行为都会遭到鄙视,任何带有绿色气息的东西都会被处以高额的惩罚性价格。因此,我呼救。
    如果您对稍微更好的指定查询有耐心才能耐心:我试图让任何人在线尺寸(尽管我很乐意获得此问题),因为我正在寻找一种肠道感这个基本的方法是疯狂的:
    在一个封闭的地下室中,通过管道进行新鲜/空气和除湿
    使用中央管道到达主楼层(但不能更高),将部分空气流通到拱形大房间(是否除湿取决于我的控制)
    在房子没有连接到拱形大房间或地下室的部分有一些ERVS
    我希望通过这种设备的正确版本,我可以增加我的光芒地板热量,以保持空气清新和脱离,但既不太热或冷。但我不得不与有很多经验和专业知识的当地承包商进行谈判,但似乎不喜欢任何不涉及全室内管道和热泵的东西。任何一般的想法,CFM规格在一边吗?非常感谢!
    马丁Holladay||#3
    尼尔,
    你要建一座非常大的房子。这听起来好像你不会有太多的冷却-只是你所说的“一个无导管的迷你分裂空调,否则我不能保持阁楼在大房间上方的凉爽在夏天。”
    如果你的无导管迷你系统满足你整个房子的冷却负荷,你的房子将保持凉爽。
    如果您的导管Miniplit系统尺寸只能处理您的冷却负载的一部分 - 或者只有一个房间的冷却负载 - 您显然无法指望它保持3,600平方英尺的房屋凉爽。
    如果我猜对了——你不想要中央空调——那就没问题。你可能知道在弗吉尼亚的某个角落夏天有多热。几千年来,人们一直生活在没有空调的环境中,你也没有理由不能使用空调。
  4. armando cobo.||#4
    尼尔,
    你真的需要按照建议找一个机械工程师来设计你的暖通空调系统。大多数暖通空调承包商不知道如何做好,你需要一个独立的第三方来设计和验证安装。我不会从事任何项目,所有这些检查和平衡被纳入。
    你是那个写支票的人,确保你的暖通空调系统的设计,安装和平衡正确。此外,在大多数情况下,你甚至可以在支付工程师工资后省钱。
  5. armando cobo.||#5
    对不起,我只是想到了其他事情。对于3600 SF House,当您加入4-5迷你ERV和2-3个交流迷你分配时,我会考虑安装一个水力系统,锅炉加热水和锅炉空气处理和AC单元提供冷却和化妆空气要求。使用具有可变速度器具的高效设备可以更好,更具成本效益。正如您可能知道的那样,您不会呈现所有或至少更好的选择。
    马丁Holladay||#6
    尼尔,
    顺便问一下,你的设备收藏是怎么回事——地板内的水管,加上一个锅炉,加上一个燃气壁炉,加上一个有管道的除湿器,加上至少两个erv,加上一个无管道的迷你空调——那(用你的话来说)“绿色”的味道?
    在我看来,绿色意味着简单。你有一大堆昂贵的设备供一所很大的房子使用。
  7. 猎人Dendy||# 7
    尼尔,
    我同意马丁和阿曼多的意见。既然你在“跳出框框”思考/建造,那么最好是咨询专家,最好是你的暖通空调公司的第三方,他们不会接受你的想法。我知道有几个人(在我所在的北阿巴拉契亚和其他地方)很乐意咨询长途电话。只要前期投入一点金钱和时间,你就会更有信心,相信大的票务系统会正常工作,也许他们会有一个更便宜/更简单的想法来实现你的目标。
  8. 金尼尔||#8
    谢谢大家的关心。我确信,第三方的许可将是关键。
    我对“绿色”的裂缝只是为了表示我想减少电力消耗和长管丢失的调节损失,并且这种冲动让我与当地承包商有所赔率。房子很大,但我只想根据需要调整微观亚麻层,而不是每次想要调整一个房间时运行大型中央系统。我不介意(除湿)夏季空气在高七十年代,也很少运行我的A / C,即使我现在住在哪里 - 在一个设计不良的房子里,装满了天窗,未陷入勒克斯特术和许多草稿。房子会很大,可以确定,但相对容易凉爽。我的(前)绿色的方式根本不是为了建立。现在我已经放弃了环境友好的标准,我想尽可能地留下电网。
    谢谢大家的想法。
  9. Jesse Thompson.||#9
    尼尔,
    你说你的房子已经在建造中,所以你可能仍然有有限的信封变化,但作为参考,我们正在建造一个房子,将被建造为被动式房子的标准(比你的小,但并不小),它将用一个ERV和小型小型分离空气源热泵的简单组合进行加热和冷却。
    该围护结构将有三层玻璃窗,楼板下方3英寸的刚性泡沫,R-40型墙壁和~ R-60屋顶。这栋房子的峰值热负荷将低于20k BTU /小时,峰值冷量远低于这一数字,我们预计除湿将是夏季的主要问题。
    换句话说,如果你在你的气候条件下建造一个高质量的外壳,你的加热和冷却设备将变得更简单,更便宜,你的一些复杂问题将消失。
    Jesse Thompson.
    卡普兰汤普森建筑师
  10. 蒂姆奥布莱恩||#10
    尼尔,
    请注意,ERV将在通风空气上执行所有所需的除湿性。更紧凑,热效率的房屋变得更加重要的通气变为。您可以缩小冷却和A / C机械,但您将不得不计划机械地通风您的房屋。当您正确通风房屋时,潜伏(水分)负荷将高度绝缘,松散的房屋。收紧和绝缘不会(显着)降低房屋的潜在负荷。
    现在你有一个高潜在(水分)负荷和一个降低的敏感(温度)负荷。您的冷却设备响应温度与湿度(潜伏/湿气)作为一个二级驱动器。我还没有见过一个小型或多分裂系统,可以很好地去除水分。你可能需要补充除湿来处理通风的湿气负荷,以及住户及其活动(做饭、洗衣、清洁、呼吸)产生的湿气。热敏存储单元很适合这种情况。
    我是一个正压风扇,允许我在进入我的家之前调节我的新鲜空气。在新鲜空气进入我家之前,我要过滤、除湿(如果必要)、加湿(如果必要)和加热/冷却(如果必要)。正压提供了这种能力。ERV和HRV是中性压装置,只能稀释室内空气。自然通风仍将发生在中性装置。在有风的日子里,无论设计如何,你的房子都可以从自然通风中获得充足的新鲜空气。在静止的日子里,你将依靠你的机械通风系统。
    许多承包商不同意我的观点,并会对我上面所说的提出质疑。你最好去找一个和你正在建造的房子相似的业主,问问他们对机械设备和设计的满意程度。
  11. Riversong||#11
    不仅是承包商,还有建筑科学家。
    在空调季节期间,正压是一件好事,因为它会防止不受控制的潮湿空气的渗透。但积极的压力在加热季节期间致命,当它会导致温暖,潮湿的空气导致冷凝,模具和腐烂的情况下的建筑物。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
