我可以在第一道菜的1.5泡沫上加一层特卫宁吗?
蒂姆•布朗|发布一般的问题在
当我剥去墙上的乙烯基壁板时,我大吃一惊,我以为是XERO外部泡沫,但发现1 1/2″上覆盖着一层特卫维克。
Q-当我完成第二道1 1/2″泡沫(总共3个″)的添加时,离开这一层并添加另一层有什么害处吗?
我将使用3/4″在每个螺栓和窗户周围的皮毛条…
一个后续的问题将处理如何详细的泡沫周围的6″宽的毛饰在Dudley盒子的边缘(毛饰允许4″宽的外窗装饰和空间J通道)。
我现在正在工作,如果能尽快离开特卫强,我会非常感激的。
    迈克尔·玛蒂||# 1
    蒂姆,只要你注意你的水管理细节,保留现有的特卫强并没有什么坏处。
    1. 蒂姆•布朗||#2
  2. 马特·F||# 3
    好奇你目前的墙绝缘是什么,如果它真的值得努力和费用增加更多的泡沫。你在哪个区域?
    1墙2x4 R11墙R6泡沫:总墙R = 18.4
    2墙2x4 R11墙R12泡沫:总墙R= 24.5
    我所在的位置是6700HDD, 15美元/百万英热单位,2500平方英尺表面积(大约2100平方英尺的房子),这相当于:
    墙体1年取暖费:$326.50
    墙体2年取暖费:$246.10
    现在,这一差别将根据你的位置、供暖成本和实际的墙壁而有所不同。
    数学:
    壁总R值https://ekotrope.com/r-value-calculator/
    硬盘驱动器:https://www.degreedays.net/
    加热成本=面积* HDD *(1/总R值)* 24/1,000,000 * $mmbtu
    mmBTU美元
    热泵= 1,000,000/(HSPF*1000)*$kwh
    煤气炉= 1,000,000/(效率*1000)*$热值
  3. 蒂姆•布朗||#4
    加拿大安大略省西北部的基诺拉
    区7
    电加热26c千瓦
    我有泡沫…2 x 8张1 1/2 XPS的价格是3美元,4 x 4张eps的价格相同....所以泡沫不是问题。
    这里很长一段时间都很冷。我还增加了1000平方英尺的面积,所以节省的每一分钱都很重要。增加的将有6英寸的泡沫板和周围的泡沫机翼。
  4. 马特·F||# 5
    所以你需要13000块硬盘,更高的电费,和非常便宜的泡沫。
    我没有计算任何新的数字,但如果你有时间的话,继续前进是有道理的。
    我很高兴运行的数字,如果你分享你的墙壁组装细节和热源。这是收回的还是你花了那么多钱换来的?如果你引用CAD的话,那就是2.26美元。
  5. 蒂姆•布朗||#6
    有一个疯狂的交易300张新XPS和大约200张再生EPS…$1200 CDN的所有....太划算了,我买了一辆封闭的拖车来移动它,然后买了两辆移动式车库来存放它……试着明智地使用它
