添加1英寸的软木塞 - 正确的硬质泡醛植物堆积?
Eric Sc​​hmidt.|发布了一般的问题在
我是位于西雅图的重新装修中。由于一些允许的问题,我们需要重新鞘整个房子。这让我追求了添加外部绝缘的想法。我已经拥有了我的窗户,已经完成了框架(所以我不能去Dudley Box Route),我正在计划安装。
我目前的计划是:
- 1/2“护套OSB(在某些区域密封胶带和泡沫的所有接头)
- 1“软木塞(拧紧到框架)
- 用siga mavjest包装和磁带
- 3/8“Rainscreen的毛皮条带
- Hardipanels.
我的问题是1)附上窗户的最佳方法是什么?窗户内置了法兰。我读了“在泡沫护套墙上安装窗户”的帖子,但我很困惑,如果我可以使用内置的法兰和螺丝穿过软木塞进入和穿过披肩?2)我应该做任何事情来密封用于毛皮条带的指甲吗?3)我的计划中的任何其他无知差距?
    埃里克,
    问:“我可以使用内置法兰并拧到螺旋穿过软木塞进入和穿过护套吗?”
    答:是的。在这方面,软木与1英寸厚的刚性泡沫不同。有关更多信息,请参阅钉子窗口法兰通过泡沫。您也想读安装软木绝缘。
    问:“我应该做任何事情来密封用于毛皮条带的指甲吗?”
    A.否则欲了解更多信息,请参阅所有关于Rainscreens.。
  2. 查理沙利文||#2
    软木是这个申请的一个有趣的想法。我猜测其优势包括:
    *较高的蒸气渗透性比EPS更高,因此您不必担心捕获湿度以及尊重最小厚度的指导方针。
    *比矿物羊毛更高的机械刚性,因此顶部壁板更容易。
    *避免EPS中毒阻燃剂,是生物的,所以你可以用锯切锯,让尘埃施肥地面。
    我想象与矿物羊毛或eps相比,它也很昂贵。
    我右边有吗?
  3. Eric Sc​​hmidt.||#3
    谢谢马丁。我再次重新阅读Windows法兰帖子,我将与我的安装程序分享。
    查理 - 是的。你有大部分要点。COUCK与XPS每平方英尺约为30%,昂贵约30%。用软木塞,你得到了大约.5更多的烫发,更好的耐火,更好的声音阻尼。是的绿色明智 - 我会睡得更好地了解2000平方英尺。如果需要,软木塞的FT会得到回收:-)
    马尔科姆泰勒||#4
    埃里克,我很惊讶的是,软木塞只有30%。那太棒了!
    如果你正在运行毛茸茸的条带,我倾向于用屋顶钉子固定软木塞。良好的大头和快速。
  5. Eric Sc​​hmidt.||#5
    公平XPS基本价格是家庭仓库价格。我可以通过绝缘经销商更便宜。与软木塞的挑战是,只有几个人在美国分发它。幸运的是,我真的很接近其中一个,所以运输很便宜:-)
  6. Eric Sc​​hmidt.||#6
    马丁 - 我重读了链接。我仍然有点困惑。我的情况是我们正在使用outie安装。我读了Innie或Outie Post,但对于突出而言,它只谈到建立一个盒子。
    我在这里注意到的图片框架方法看起来更有://m.etiketa4.com/sites/default/files/outie%20window%20-%20jeff%20nelson%20-%20cropped.jpg.。从:https://www.greenbuildingadadadisor.com/artlicle/dept/musings/installing-windows-foam-sheathed -wall.
    在那里建立他使用的是2“泡沫。他蜷缩了1”下面的1“木窗框。这在护套和外墙之间提供了足够的R值。是可接受的方法吗?
    如果是这样,我可以搬到2“的软木塞并做同样的事情。我也认为我的画框可以是1.5”,以允许可能更深的雨水屏幕。无论是1“勾勒在框架后面,你会得到它需要的r值。
    当我读取你的计算厚度文章时,我很好地移动到2“从1”,并且它在我身上,我在较低的和主要和2x6上有2x4,上层,我在海洋区4,所以我正在上限2x6带1“软木塞。
    想法?
    马丁·霍洛拉||#7
    埃里克,
    问:“在那个建立中,他正在使用2英寸的泡沫。他在一个1英寸木窗框下夹住了1英寸。这在护套和外墙之间提供了足够的R值。是可接受的方法吗?”
    答:是的。我描述了您链接到的文章中的方法(在泡沫护套墙中安装窗户)。在那篇文章中,我写道,一种可接受的方法是“安装在平面上的1x4木材的相框,安装在刚性泡沫的外表面上。1x4相框通过刚性泡沫拧到护套和框架上。“
