阁楼空气密封,绝缘识别和最佳行动方案
克里斯修订|发布一般的问题在
全面概述:建于1975年。
镶板墙,塑料板,然后是r11箔/牛皮纸面内部。
天花板是1/2瓷砖,毛条,塑料板,吊顶托梁。天花板上的瓷砖完全覆盖了整个房子。
把铺在爬行空间的塑料清理掉。
有霉菌在阁楼被补救,也就是通风口添加了清洁和白色涂层。很可能是由于正常的漏风+额外的没有镶板或瓷砖的厨房橱柜后面和上面,浴室通风到阁楼…我一直很忙,不用多说。
曾经也有过鼠标问题,现在应该都解决了。
所以我的问题吗?
(1)是否会有大量的空气从所有瓦线泄漏?
我计划干墙,但有一些其他的东西补救首先。
(1.1)只是想知道尝试密封阁楼的渗透瓷砖是否值得,见附件图片。
(2)根据以上信息,我是应该尽量节省阁楼的绝缘材料/塑料,还是在一切都修好后扔掉并更换?
我在想一个解决方案,可以一次一个托梁板,用1/2英寸的泡沫去除所有鹅卵石,重新添加或添加新的绝缘材料。
(3)有人能识别出较暗的绝缘吗?到目前为止有三种类型。没什么,我只是担心可能是石棉。
  1. 乔尔chee||# 1
    深色的似乎是纤维素,较轻的是玻璃纤维,所以没有石棉。除非塑料板是熟练安装的,否则天花板很难密封。阁楼上有多少绝缘材料,有多少工作空间?你可以随时移动绝缘材料,但那是一项艰巨的工作。用吸尘器把所有现有的东西都吸走,或者让它们掉在地板上也是一样。有一些绝缘公司会拆除和更换,但听起来你并不想一次完成所有的工作。
  2. 乔恩·R||#2
    如果你使用窗户风扇+热感相机来发现漏气,你会事半功倍。
    布莱恩Pontolilo||# 3
    嗨,克里斯多夫。
    我想用空气封住你的瓷砖天花板需要花些功夫,就像你建议的在托梁之间用切割和鹅卵石。我曾经有一个这样的天花板,我选择把它拆掉,用石膏板代替。但我的没能保持绝缘。
    我还见过一些改建的房屋,他们在瓷砖天花板上铺上了石膏板,而不是把它拆掉。如果您使石膏板连续,并在必要的地方使用填塞,您将用石膏板进行大量的空气密封,并减少您需要在阁楼上做的一些工作。你可能不需要移除现有的绝缘材料,你可以在上面添加更多的绝缘材料。
    此外,它看起来也不像石棉,但如果你不确定,就值得进行测试,以确定是否应该关注补救措施。你是否认识当地有资质的建筑商或改建商,他们可以评估情况并指导你走上最佳道路?
    Zephyr7||# 4
    如果瓷砖上面的塑料布是连续的,那将是很好的空气屏障,只要它没有损坏。这将是一个好主意,检查没有很多洞,并封住任何你发现的。适当的阁楼通风也会有帮助。
    我同意深色的绝缘看起来像纤维素,黄色的东西可能是玻璃纤维。我见过的所有石棉都是明亮的白色(除非肮脏)或紫色。有人警告过我紫色的东西特别恶心。
    1. 删除||# 7
      删除
  5. 克里斯修订||# 5
    有一个很好的工作空间(将跪),但最后4英尺附近的高脚板。托梁是2x6的,它们被覆盖了。所以我认为是5.5到7英寸。看起来像是巴茨,然后浇上玻璃纤维,再浇上一层薄薄的深色材料。
    上面还有4袋灌羊毛(黄色玻璃纤维),哈哈。
    有不到1000平方英尺的空间可以做。
    对布莱恩来说,合格和建造者在这里不属于同一句话。我得外包给一家几小时外的公司。由于缺乏规范执行,我也不得不亲自监督工作。这很疯狂,但我很乐意有一个好的许可证系统,对最高检查员进行挑剔。我引用的是我和那位好心的主管先生四次谈话中的最后一次。“只有扩建或增加新地基的新建筑才需要许可证。那么你所需要的只是一张用于税务目的的材料清单。假设你遵守了建筑规范。”
      布莱恩Pontolilo||# 6
      嗨,克里斯多夫。
      这很不幸,但并不令人惊讶。即使在有检查和大量建造者的领域,也很难找到足够关心继续学习当前最佳实践并确保他们得到了正确的重要细节的人。所以,你花时间自学和寻找信息是很好的。
      我没注意到有些绝缘材料是蝙蝠。照片上看起来都是些松垮的东西。如果你要覆盖现有的绝缘材料,请检查木棒是否安装在托梁槽中,并与天花板接触良好。我不确定它们是否会缩水,也不知道到底发生了什么,但我见过钉在托梁上的旧木棒,它们似乎会绷紧并从天花板上拉下来。
      比尔是对的,聚脂可以提供良好的空气密封。我从来没有尝试过安装聚乙二醇作为空气屏障,但我从许多建筑商那里听说,它太挑剔了,不值得依赖作为空气屏障,这让我不相信你的可以提供一个良好的空气密封。需要做一些测试才能确定。
  6. 克里斯修订||# 8
    旧的鼠标/模具问题是当前塑料或绝缘的问题吗?我知道厨房吊顶区域的一些塑料上有一些讨厌的老鼠污渍。我切割塑料,编织在新的6毫米,在我把橱柜放回去之前,在一个脚和siga wigluv胶带它。又名上面的干墙天花板+干墙拱腹+墙干墙。厨房里唯一的“墙”是柜台后挡板和冰箱和炉子后面的镶板。:(这很有趣。
      布莱恩Pontolilo||# 9
      只要它们被清理干净了,导致它们的问题得到了补救,我认为它们对材料来说不是问题,如果清理工作做得好,它们不太可能对你和住在家里的其他人造成问题。无论哪种方式,健康问题都取决于你个人对霉菌和粪便等东西的敏感度。
    Dana多赛特||# 10
    有人能认出深色的绝缘层吗?到目前为止有三种类型。没有多少,我只是担心可能是石棉。”
    用丁烷或丙烷炬擦拭绝缘样品。如果它融化或起火,那就不是石棉。到70年代中期,石棉在大多数地方已经不再用于住宅绝缘,而且在许多用途上都被禁止使用。
    https://www.epa.gov/asbestos/epa-actions-protect-public-exposure-asbestos#history
    “我们在想一个解决方案,可以一次一个托梁板,用1/2英寸的泡沫去除所有鹅卵石,重新添加或添加新的绝缘材料。”
    那将是浪费时间和精力。天花板的气密性远比天花板的气密性重要,特别是对于通风的阁楼。扔掉所有的东西,只做好更换后的天花板的气密性会更容易,时间也会花得更好。
    1. 删除||# 11
      删除
