我仍然可以使用聚苯乙烯绝缘边缘托梁是不规则的?
阿波罗年代|发布GBA专业帮助在
我即将跳到绝缘边缘托梁在我的爬行空间,但当我为它切割碎片,我开始意识到泡沫往往不会100%与木材和在一些地方,将产生小洞后面。这是否会产生问题或者后面会有一些空洞呢?只要我确保所有的泡沫都泡得恰到好处就行了。
    阿波罗,
    也许可以安装一堆非常小的矩形,小心地把每个小矩形紧推到你试图绝缘的材料上,然后用罐装喷雾泡沫密封所有的小接缝。
    但是去你当地的木材场买一个双组分喷雾泡沫包要容易得多。有关双组分喷射泡沫组件绝缘边缘托梁的更多信息,请参阅地下室绝缘-第2部分.
    你可能还想阅读这篇文章:绝缘环托梁.
    无论你决定如何做这项工作,(a)你不想在绝缘材料和边缘托梁之间留下任何空隙,(b)重要的是密封所有接缝,这样工作是密闭的。
  2. 阿波罗年代||#2
    考虑到爬行空间的温度约为50F,是否有套件可以处理这样的表面温度,或者我应该等到夏天?
    Dana多赛特||# 3
    如果你把这个由两部分组成的套件储存在一个温暖的地方,它仍然足够温暖,可以做大量的密封。你可以先用热风枪(或吹风机)加热你想要粘在上面的表面,然后再用泡沫打上去。
    刚性泡沫和带托梁之间的空腔是好的,但允许地下室的空气对流到那个空腔就不好了。当使用了削减乐队'cobble方法最好减少硬质泡沫塑料1/2 "短于填充空间的尺寸,边缘留下足够的空间的灵活的喷嘴插入can-foam足够远,你可以把珠子的泡沫在乐队搁栅本身,让它扩展到这一差距,这使得空气密封相当坚固。
  4. 阿波罗年代||#4
    更复杂的是,你在那里看到的砖可能是几十年前放置的,可能符合消防法规。看起来很匆忙,很草率。我还想我有一个气球框架从爬行空间到二楼(二楼是在70年代重做的)。所以上面是零绝缘,有一个直线上升。现在我想了一下,从1楼漏出来的空气,有可能进入到爬行空间的洞里。
    我想我只能做两部分的泡沫了。
    Touch N泡沫有低温聚氨酯泡沫密封胶,我用过泡沫枪。我想知道是否有一些更冷的表面容忍。在喷涂和保持表面温度的同时,很难使空间保持适当的通风。我还担心,即使我用热风枪预热表面,泡沫会在喷嘴里变硬。
