聚乙烯泡沫在地下室:一个边缘搁栅的问题
达伦·芬奇|发布能源效率和耐久性在
你好,
喜欢这个网站,很好的提示
现在我住在纽约市北边的洛克兰县,有一栋2007年的2层殖民风格的房子
我已经添加到R38与另外8″的纤维素,现在正在看地下室。
这是未完成的,但我有r19蝙蝠在天花板上(未完成)
所以我正在考虑把2″保利Iso板粘在地下室的墙壁上,天花板高度为8英尺,非常适合这些板
我的问题是边缘托梁我做了一个廉价的工作,把块1″膨胀聚苯乙烯在和密封与伟大的东西,现在如果我把保利Iso我需要添加另一个″的说喷雾泡沫(没有时间的耐心切割所有这些板片再次)或因为板与天花板和地下室墙齐平,将没有更多的潮湿空气接触泡沫块我放入。
我担心我需要添加更多,因为在我把积木放入电池塞之前,建造者把潮湿的地方放进去。
所以我需要添加任何其他的托梁空间或因为iso将与地板托梁齐平,一旦我把薄板在框架墙壁和天花板上,我应该是ok的
我讨厌在10年里错误地发现腐烂的窗台板
任何建议将不胜感激
PS我将再次提到这个,我爱这个网站!!
    达伦,
    一般来说,对边缘托梁进行绝缘是一个好主意,其最小r值与上面的墙壁相同。
    在你的气候区(第5区),2009年的IRC要求墙壁至少要隔热到R-20。
    你的边缘托梁已经绝缘到R-4。这并不是太多。如果你在边缘托梁上再加2英寸的多面体——从你的描述来看,很难判断你是否打算这么做——你最终会得到大约R-16。这比R-4好多了,但仍然不是R-20。
    如果你把安装在托梁上的每一块膨胀聚苯乙烯都密封得很好,那么我认为你的托梁就不会有腐烂的危险。但你的搁栅隔热性能确实很差。
    有关更多信息,请参见绝缘环托梁.
  2. 马克•海斯||#2
    亲爱的达伦:
    如果你还没有完成你的项目,一些额外的建议可能会很有帮助:
    另一种选择:我们在每层托梁的底部都装了Roxul岩棉,填满了对着托梁的区域。与玻璃纤维不同,罗克索是致密的,会抑制气流。它有粘土一样的稠度;你可以撕下大块,把它们塞进搁栅湾的末端,它们就会留在那里。Roxul也是防火的,所以“拥挤”区域延伸到墙钉舱的顶部-密封和防火,如下所示。首先和你的检查员核对;有些需要坚固的防火。
    >防火:你安装防火在你的地下室墙壁的顶部,每隔10英尺垂直沿墙壁-与泡沫板之间的空隙:这可能是你的检查员要求,是相对容易做的和一个好主意。这里有一些不错的资源:
    http://contractorkurt.com/2012/12/31/how-to-firestop-your-basement/
    http://www.jlconline.com/codes-and-standards/fire-blocking-basics.aspx
    我们用“Windows”版的“伟大的东西”密封泡沫板的接缝,它仍然灵活。这样就可以消除装配扩张和收缩时的裂缝。
    如果你要填充和密封为电线和管道钻的洞,请注意,“Fireblock”版本的伟大的东西实际上是非常易燃的,只会在240华氏度点燃,比木材的燃点温度低得多。我们又改用3M和DAP生产的不燃防火密封胶。(家得宝(Home Depot)和洛斯百货(Lowes)也有售。)
    我希望这对你有帮助。
    马克
    马丁Holladay||# 3
    马克,
    你写道:“我们把罗克索岩棉塞进每层托梁的尽头,填满了边缘托梁的区域。与玻璃纤维不同,Roxul是致密的,会抑制气流。”
    祝你好运;你的边缘托梁可能不会变成海绵很长一段时间。但是,你建议的方法不建议在寒冷的气候中使用。
    Roxul矿棉透气;它不能阻止温暖,潮湿的内部空气接触冷的边缘搁栅。如果你在这个寒冷的地方使用矿棉或玻璃纤维,边缘搁栅在冬天会积聚水分。最终的结果是发霉和腐烂。
    只有两种产品在这个位置工作是刚性泡沫(与边缘仔细密封)和闭孔喷雾泡沫。
  4. 达伦·芬奇||# 4
    我把3“polyiso箔面使用伟大的材料Pro泡沫密封,它构成了R20马丁告诉我,以尽量减少腐烂的机会
    在我融入后,我确实感觉到不同
    下一步停止45张3“聚iso为墙壁
    我有一个问题,我是否应该买一个200bft的喷雾泡沫系统来密封基础和顶部?
    我知道它的效果可能很小,还是不值得花钱和努力?
  5. 尼克•韦尔奇||# 5
    马丁,透气性是衡量标准,不是布尔值。Roxul是非常有效的空气阻燃剂——空气不会随意穿过它。如果你有一个漏水的边缘托梁,那么当然,也许堆栈效应会让空气穿过它,但只要你先密封边缘托梁的泄漏,我不知道有多少空气能穿过几英寸密密的罗克索。(即使有泄漏,堆栈效应也会让冷空气进来,而不是热气出来。)当我把那些罗克索塞进我的托梁时,它们喷出了充满灰尘的巨大气流。如果它们是完全透气的,就不会发生这种情况。“这没什么用”这句话看起来根本不真实。
  6. 达伦·芬奇||# 6
    认真地说,尽管我有1“聚苯乙烯在边缘搁栅和密封它与伟大的东西标准,在去年冬天开始,我们有一堆雪,但在房子周围的边缘搁栅有一个6“的间隙,这表明有多少热量通过边缘搁栅,即使空气密封(地下室不是一个条件,但我想完成它)
    这将是有趣的,看到明年冬天,因为我把3“多面体在边缘搁栅和重新密封,如果我将得到相同的融化的雪隙
    马丁Holladay||# 7
    尼克,
    矿棉纤维之间的空隙充满空气。这不是干燥的室外空气;这是室内空气,因此温暖潮湿。这不是魔法空气。只是普通的室内空气,与冰冷的边缘搁栅接触。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    尼克:Roxul(如果安装完美的话)可能具有足够的阻气性能,从热性能的角度来看,可以将空气渗透速度降低到可控的水平,但它在处理水分转移问题方面存在数量级的差距。Roxul比3磅密度的纤维素更透气,从水分转移的角度来看,这是远远不够好的。
    任何纤维绝缘体的水蒸气渗透性都是穿过屋顶的——即使它神奇地密封得很好,100多次的水蒸气扩散仍然会使水分传输率过高。密度更高的ComfortBoard IS产品甚至比batts更不透气,并测试在30次烫发根据规格。30次烫发的数字是…
    ...是Typar housewrap的2-3倍(几乎和Tyvek一样)…
    ...10倍的蒸汽开放一英寸的ii型EPS…
    ....在the order of 100x as open as a kraft facer on a batt...
    ...在the order of 1000x as vapor open as 6 mil poly....
    ...而岩棉棉絮的透气性至少是ComfortBoard的三倍——因为它的透气性太大,甚至没有经过测试——人们认为它是一种非常高的透气性层。
    底线,绝缘必须是真正的气密,并足够低的渗透率,以充分保护带搁栅。
  9. 尼克•韦尔奇||# 9
    好吧,好吧,Roxul的观点有道理……但为什么边缘搁栅这么特别?典型的木螺柱墙是类似的生物——它们的外部是冷的木材,内部是温暖的纤维绝缘部分——为什么这种安排适合它们?2007年的房子应该有垫片,所以应该不会有额外的水分从基础托梁。
  10. 达伦·芬奇||# 10
    尼克,即使我知道热传递的规律,一个相对湿度为20%的寒冷地下室和一个湿度为零或接近零的更冷的室外,将从温暖的(er)地下室的热量通过木材,因为暴露在寒冷的空气中,所以温暖潮湿的空气接触到寒冷的木材,导致冷凝形成
    当我移动的玻璃纤维塞进边缘搁栅潮湿,因此我的最初张贴所以无论如何我将考虑这个问题关闭,因为polyiso将停止冷凝在冷的边缘搁栅,因为温暖的空气不会到达那个冷的边缘搁栅
    谢谢大家的参与
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    尼克,
    Q。“为什么边搁栅这么特别?”典型的木螺柱墙是类似的生物——它们的外部是冷的木材,内部是温暖的纤维绝缘部分——为什么这种安排适合它们?"
    答:我给你两个答案:首先,我们不完全清楚普通墙壁是否一切正常。许多墙壁已经发霉和腐烂。更多信息,参见冷OSB壁护套的风险有多大?
    其次,墙壁内部通常有粉刷过的石膏板;这一层起到了空气屏障和蒸汽阻滞剂的作用。大多数边缘托梁缺乏这一内层,所以内部空气可以更容易进入边缘托梁(特别是当边缘托梁与玻璃纤维或矿物棉绝缘)。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
