GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
地下室绝缘 - 第2部分
在从地下室墙壁远离地面时,我用塑料HILTI紧固件将PolyISO保持在混凝土中
面向热带绝缘是白色的。每张纸张在6到8个HILTI紧固件之间使用,将多异氰脲酸酯泡沫连接到混凝土基底壁上。
图片信用:所有照片:Marc Rosenbaum
查看画廊 15张图片
楼梯纵梁的下端已被切割并远离墙壁移动,并用一块胶合板切割拼接到原始纵梁,以匹配纵梁轮廓。所有与墙对接的踏板都被剪短了大约2.5英寸,然后重新钉在了纵梁上。背景中的油箱是历史。 一旦楼梯踏板被切割回来,我就有足够的空间滑动楼梯和混凝土墙之间的泡沫绝缘。
图像信用:Marc Rosenbaum
来自厨房水槽和洗衣机的PVC余地与混凝土很难。 移动PVC废料管只有三个切口,两个延伸部分,每个耦合有两个耦合,一个缩短一个新的耦合。 在排水时,压力罐用两个联轴器移动 - 一个小时的时间。 我将第一层泡沫置于,然后是第二,保持第一层的前缘暴露。 在狭窄的季度有时,一个完整的4英尺宽的床单都不适合,所以一个技巧是将其从后部切割并仔细切换,使其弯曲,并且可以在像热水器等障碍物周围放松。 顺时针方向:一个卷尺,护耳和护眼,一个冲击钻,铅笔,剪刀,一个硬橡胶清洁刷,一个橡胶锤,一个铝箔胶带暂时固定泡沫。我用菜刀切泡沫——不需要用电锯,因为电锯会把泡沫粉弄得一团糟。 我使用Hilti IDP聚丙烯紧固件,并使用这一个钻一个5/16英寸的先导孔,然后把倒刺IDP进入孔通过泡沫。IDP有不同的长度,以适应不同的泡沫厚度。 这是IDP插入泡沫层的孔中在我用橡胶锤把它敲进去之前。 双组分喷雾泡沫套件。 在开始喷涂双组分泡沫之前,请穿上保护性Tyvek套装。 对于有效的空气密封,喷雾泡沫应从多异氰脲酸盐的顶部延伸到上面的底层。 用一个产品密封漏气,安装绝缘,效果满意。
在本博客系列的第1部分,我提到我必须将许多基础设施物品远离混凝土墙壁移动,所以我可以采用不间断的绝缘安装。回想起来,移动它们是一个好主意,并且由于不需要花时间将泡沫围绕障碍物,至少部分地补偿了它的时间。
他们是:
从一楼到地下室的楼梯用混凝土加固。我很幸运,因为混凝土上的纵梁不是固定在混凝土上的,而是固定在一个经压力处理的2×4板上。在下面的照片中(图片#2),楼梯纵梁的下端已经被切割,然后从墙壁移开,用一块胶合板切割回原来的纵梁,以匹配纵梁的轮廓。所有与墙对接的踏板都被剪短了大约2.5英寸,然后重新钉在了纵梁上。这可能是一个两个小时的任务,如果我知道日式拉锯的话会快一些。背景中的油罐当然是历史了…
一旦我进入泡沫安装过程,泡沫就会进入(见下面的图像#3)。
- 我离开的电气板。我确实在泡沫面板上安装了一块胶合板,用于电工用来安装PV逆变器和各种米。
- 从厨房水槽和洗衣机的PVC废物管道很难抵抗混凝土,但是移动它只有三个切割,每个延伸有两个耦合,一个缩短一个新的耦合(见图像#4和图像#5,下文)。One advantage of messing with this was that I discovered and repaired the joint that the plumber failed to glue originally Maybe another two hours here.
- 在排出它后,饮用水压力罐用两个联轴器移动 - 一个小时的时间(见下面的图像#6)。
- 洗衣机软管和电动插座等开关最难移动,因为它们用粉末驱动的紧固件固定在混凝土上 - 那些实际上射入混凝土的混凝土。这需要很多窥探,当一个人一次放松时,我设法用priybar用一个prybar敲击自己。
两层多自,带有交错的关节
一旦建立了所有间隙,我就会设定安装泡沫。它在两层中转,关节交错,以帮助它密度(见下面的图像#7)。在tight quarters sometimes a full 4-foot-wide sheet won’t fit, so one trick is to cut it from the rear and snap it carefully so it bends and can be eased around an obstacle like a water heater (see Image #8, below). When it has space to flatten out the cut won’t be visible.
看看刚性泡沫安装人员的工具 - 至少由该迪亚尔使用的工具 - 请参阅下面的图像#9。
允许我渴望有关Hilti Himer钻头的宣传。它有两种模式,但冷却的是卡盘进出以及周围的振荡,挥动硬化的钻头抵抗硬质,脆性物质,如混凝土,并使钻孔钻了一块蛋糕。真棒的工具 - 我不想把它归还给皮特艾尔斯。
我钻了大约250个洞,每个洞都花了5到10秒,而且我只用了一个钻头(它们一定很硬!)我使用了Hilti IDP聚丙烯紧固件(见图片#10,下面),并使用这个钻一个5/16英寸的先导孔,然后通过泡沫(见图片#11,下面)把倒刺IDP敲进孔。IDP有不同的长度,以适应不同的泡沫厚度。我喜欢这个系统,因为它很简单,没有金属腐蚀或充当热桥。它有一个大的头部,作为一个整体垫圈,以分散负载对泡沫。
用白色箔带密封面板接缝
当我在边缘托梁上喷涂闭孔泡沫时,将喷涂泡沫延伸到刚性泡沫上时,将泡沫与混凝土顶部齐平。
一旦安装了所有泡沫,我用陶瓷用白色箔带镶嵌接缝。我发现很难将胶带与释放纸分开,所以我会寻找另一个白带。
一旦泡沫安装和粘合,白色颜色就会在地下室的清洁度的亮度和清洁感的巨大差异。它立即加热,相对湿度下降。截至8月初,我在地下室中看到了混凝土上没有冷凝水分,从去年夏天的巨大变化,板条/墙接头和一只脚或墙壁堵塞。地下室没有那个签名玛莎的葡萄园必要条件也就是除湿机,而且它似乎并不需要它。
使用双组分喷雾泡沫套件的提示
下一步是在边缘托梁上隔离和空气密封,使得热边界是上面底层的底部。我选择用一个双组分喷雾聚氨酯套件来做我从我的朋友们那里购买的双组分喷雾聚氨酯套件。这个套件有两个钢瓶,软管,喷枪,以及几十个喷嘴(见下图#12)。
首先,我不得不将玻璃纤维BATT绝缘从最后的楼层托架中拉出,其中托梁平行于基础墙壁,并且我将扣篮折叠在彼此垂直于墙壁上。这允许我空间进入并将泡沫吸入边缘托辋,然后将岩石上的夹持器倒在刚性泡沫的顶部。
我把一些聚乙烯放在我的垃圾上,并从地下室拿出了所有的自行车,所以我不会在我的东西上用微小(或更大)的泡沫斑点。我穿着保护面膜(常规用户的聚氨酯喷雾泡沫应该使用户外空气供应,因为其中一个组分可能导致一些人在一些人的哮喘样症状重复曝光 - 看到喷雾聚氨酯泡沫健康和安全网站有关危险的良好信息以及如何处理它们),护目镜和Tyvek套装和橡胶手套,所有人都可以保持我的东西(见下面的图像#13)。
一旦你开始了这个过程,你就得继续。每当你停止喷洒30秒,喷嘴就会堵塞,你就会换一个新的。我在大约两个小时内完成了整个工作(见下图14和下图15)。
泡沫并没有尽快迅速扩展,所以我没有得到它的非常少的工作 - 有些地区比其他领域更多。我想我有空气泄漏斑点,因为我使用了风扇喷嘴并在每个区域中首先喷射到裂缝中。我被告知,70°F,我喷涂时的地下室的温度,是在这种泡沫的范围内的低端,并且我将获得更好的结果,我将泡沫加热至80°F左右。
该项目售价4,000美元
当我完成后,我重新安装了玻璃纤维毡。我已经来回走到了是否去除所有的击球。我恰当地或其他方式结束了,这是对我来说,地下室尽可能温暖对此并不重要。如果地下室上方的框架地板上没有绝缘,则将有更多的热量流入地下室,它将是更暖的。通过将击球物留下来,从房屋的占用部分留下地面的总热量损失,但地下室空间在两层绝缘之间,地板的地板和墙壁的地板之间,因此它将是冷却的。
我认为我在这个项目上花费了4,000美元,或者每个Lineal脚踏的25美元。在整个拍摄的比赛中,总共有七到八天的时间。一个少于十六个角落的房子会少。它不是节能;相反,它是使地下室成为更具可用的空间,而不需要运行除湿器。由于除湿化,我们将在夏季看到我们的一些客户的电气账单。通过泡沫到位,通过混凝土的土壤中的蒸汽输送显着降低,地下室装置的温度温度是相对湿度下降。这种变化感觉完全值得吉尔和我。
一旦完成,我就可以开始把我想要的东西放在地下室,在那里他们所属,并停止移动它们以使他们摆脱走向。现在有二十五只小鸡在ok鸡畜栏中少了一周,开始了他们的九个星期的冰箱。但那是另一个故事......
Marc Rosenbaum是Martha在马萨诸塞州玛莎葡萄园岛的南山公司工程局长。他写了一个叫做博客在低碳上蓬勃发展。
21日的评论
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#1
    博客Marc
    是否有一个
    博客Marc
    泡沫有2英寸的厚度限制,你用于适当的治疗方法?
  2. 戈登泰勒||#2
    伟大的文章。将要
    伟大的文章。肯定会拯救这个。
  3. 克里斯托弗Vlcek,Littlewolf建筑||#3
    类似的策略,地板怎么样?
    马克,
    我们为我的地下室做了类似的项目。我们取下了现有的结松片镶板(和玻璃纤维BATT的发霉2x4 Studding!),安装了单张3英寸泡沫塑料,添加了3/4英寸的3/4“捆绑涂层钢螺钉,然后重新安装镶板。您使用2层泡沫 - 外部是代码批准的表面,并且使用塑料紧固件似乎更好,但是使用镶板无论如何我们需要钉子条。对于RIM-joist Bays,我有一个泡沫承包商来到500美元的大部分时间。由于各种原因,我不得不留下一些托架。对于那些我剪切的那些左右的聚 - ISO或XPS板来适合,使用1部分闭合的电池泡沫(来自EnergyFederation.org的枪支和泡沫)通过密封所有边缘并涂抹背部来“粘合”电路板。我发现这种方法很好。Air Seall可能不会像连续喷雾泡沫一样超级紧张,但我认为它很漂亮,避免了毒性的2部分系统。
    第一个夏天的差别非常大——不需要除湿器。随后,我注意到在夏末的时候,虽然没有明显的凝结,但周围似乎有一点潮湿的空气。用地下室作为木材和锯末的车间无疑增加了潮湿的因素。我们考虑用1英寸XPS与胶合板和薄板地板绝缘,但这是一项昂贵的工作,而且污水泵以前也失败过,所以添加层似乎有风险,以防再次发生洪水。
    对你来说几个问题 - 你将如何在窗台上覆盖暴露的泡沫?这是我们部分的代码要求。我们用矿物羊毛(一种自然的阻燃)覆盖了我们的矿物质,虽然有一天我们将完成天花板。你是如何/何时获得绝缘的地板?对于复古工作,板坯可能是一项挑战 - 我想到了应用再生橡胶地板。R值为约2.2 / in,厚度从1/8英寸变化,直到一英寸。我倾向于1-2 / sf范围内的费用。这应该减少室内空气的关道电位,但它可以将水分蒸汽从下面捕获?
    感谢您对项目和流程的详细描述。
    马丁·霍洛拉||#4
    回应Christopher Vlcek
    克里斯托弗,
    如果你读第一部分在这个系列中,您会发现当房屋建造时,您会发现在Marc的板块下安装了绝缘。
    Marc写道,“我的房子在平板下有一寸挤压泡沫。”
  5. 温莎Furr.||#5
    问题
    Rosenbaum先生,我想在地下室做这样的事情,并有几个问题。
    1.你是如何将泡沫板密封到板坯的?
    2.你是如何通过泡沫板固定PV胶合板和其他木材的?
    非常感谢。
  6. Marc Rosenbaum.||#6
    回应
    @aj - 通常闭孔泡沫安装在最大2英寸升降机
    @CHRIS - IRC允许在边缘处的3-1 / 4“泡沫而不进行保护
    @Windsor - 在大多数地方,我不需要将泡沫密封到板坯上,但是在泡沫波浪上首先放下泡沫密封剂的珠子。胶合板用塔皮斯固定。
  7. 马克弗雷德里克斯||#7
    泡沫喷雾套装价格
    谢谢你的这篇文章,你已经做了很大的工作解释你所做的事情。我想知道你使用的喷雾泡沫套件的覆盖范围。我在我自己的地下室做了几乎相同的工作,但在轮辋吉斯地区,我使用的喷雾泡沫用罐头密封所有接缝,然后用玻璃纤维毡填充空腔。我后悔没有花钱,完全用喷雾泡沫填补这个区域,但我考虑在我完成房间之前要回来做到这一点,你能够逃脱一个套件或者你使用了更多以及多少钱绝缘工作成本的一部分?
    马丁·霍洛拉||#8
    回应Mark Fredericks
    标记,
    这是一个用于喷涂双组分喷雾泡沫的605板脚套装:
    http://www.jrproductsinc.com/shop/pc/viewprod.asp?idproduct = 57.
    它需要620美元。如果您的轮辋托梁区域高12英寸,而且120英尺长(对于25'x 35'地下室的情况),您可以在轮辋托梁上安装约5英寸厚的泡沫。如果制造商夸大,或者如果您不均匀地喷洒,请将其称为4英寸。如果你在周围的托梁上得到一些,就像你那样,叫它3英寸。
  9. Jessie Pratt.||#9
    你好,
    几个问题:
    你好,
    有几个问题:用泡沫隔热更环保的粉底会不会有干燥问题?
    我们计划只在地下室外部进行深度隔热,但最终可能会在地下室内部的某些部分也添加额外的泡沫,这取决于它的使用/完成方式。
    我知道混凝土中的水分需要在某个时间的某个地方去,并且在带喷雾泡沫的边缘托梁区域周围的可能性密封,并且可能在两侧泡沫,可以是(或将来)的水分仍然干燥,在还是出去?
    此外,除了旁边,是否可以验证IDP型泡沫紧固件中的较长长度是否可用。虽然我们位于在线上市(Hilti)http://www.hilti.com/holcom/page/module/product/prca_productdetail.jsf?&nodeId=-11167&selProdOid=10139,他们向我们通知我们产品不可用。
    我们希望找到一些IDP足够长的时间来保护两层回收的3'EPS面板(2'x4'W / Shiplap)在我们的基础之外的一个镜头。我们发现的最长是只有4 1/2''。
  10. 本米尔斯||#10
    R13达到代码吗?
    首先,感谢博客帖子。我想在我的地下室做同样的事情。我想要一个明亮(呃),干燥,干净的空间,在那里我可以自信地储蓄靠在墙上的齿轮,而不会担心污垢和模具。
    我确实有一个关于代码的问题。似乎每个人都使用最多2英寸的泡沫板,我知道你使用的聚四亚可以为你提供关于R-13的最佳R价值。但是严格达到代码?我认为代码是R-15东北。我对代码非常困惑,有多么强制执行。我喜欢通过书扮演东西,但我想避免使用超过2英寸的泡沫(用于费用和尺寸),我知道空气密封的R-13比我所拥有的要好得多。
    我还对您使用的Hilti连接器进行了问题。我可以看到他们的工作很大,但是你是否考虑将面板粘在混凝土上,以便更清洁?
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    回复本·米尔斯
    本,
    您对建筑规范提出问题的唯一相关答案需要来自您当地的建筑检查员。代码从一个司法管辖区差异很大,而且代码强制因严格而异。
    在大多数司法管辖区中,旧房屋不要求符合当前的建筑码。
    2009年版国际住宅代码需要最少的R-10(安装连续保温时),用于气候区4到8的地下室壁。
    2006年的IRC版本(出于政治原因)比2009年版本更严格,因为它在气候区6到8中呼吁最少的地下室墙壁。
  12. 本米尔斯||#12
    对马丁·霍洛迪的回应
    这是我对代码的印象。它很有意思 - 我希望他们能够执行一个代码,就像没有留下暴露的XPS / polyiso(因为热动动的选择),但同时,我希望他们不会是R-13 VS R-15的粘滞,当我知道R-13会比我所拥有的更好(镶嵌玻璃纤维对混凝土右侧的墙壁)。
    在我做任何事情之前,我一定会联系我当地的建筑检查员。
  13. 特拉维斯皮尔斯||#13.
    需要水泥平滑吗?
    我想在我的新英格兰地下室放入两个1“的Thermax,就像Marc Rosenbaum一样,但是我有很多小水泥的”山丘“或从墙壁的表面的突起,所以形式的边缘是。它们变化在高度,但我会说1/2“是典型的,有些是近1”。我看着热带文档,但它并不表示应该是多么接近墙壁。任何想法?我应该试图磨练吗?当我用Hilti紧固件将纸张固定在纸张上时,1“张纸张,或者将1”张薄片变形?
    1. 保罗哈灵顿||#14
      同样地,我想知道是否有任何方法可以避免使用封闭细胞喷雾泡沫作为第一层的粗石基础墙(5区),这是相当粗糙和不方形。有人有无喷雾泡沫溶液吗?475有一个细节与石灰石膏页和内层(蒸汽渗透)绝缘。
        马丁·霍洛拉||#16
        P.H.R。
        唯一的方法来隔离内部的粗石基础墙相当粗糙和不方形是封闭的泡沫喷涂。
        1. 保罗哈灵顿||#17
          马丁,我已经听说了亨普克里特的事我打算进一步调查一下。它是非结构性的,但可以形成/折叠。一个300mm/12英寸的墙被认为是R25。更多技术信息请点击:http://limecreate.co.uk/hempcrete-factsheet/
          1. 保罗哈灵顿||#18
            我今天刚收到Mass department of Agricultural Resources的通知,工业大麻作为建筑材料现在可以在MA销售了。
            https://www.mass.gov/policy-statement/sale-of-hemp-derived-products-in-the-dhe-commonwealt.
            这应该降低胚胎的实验和评估的进入屏障。
      马丁·霍洛拉||#15
      特拉维斯,
      试着用锤子或铁锤和冷錾把大的突出物敲掉。小的可以简单地压缩硬泡沫。
  14. 用户- 7286729||#19
    我正在做一件非常类似的事情。我的计划是在我的墙壁上使用面durrospan GPS硬质泡沫。我住在公元前维多利亚(我想是第4海洋气候区)。这里不是特别冷(冬天的温度通常在4-6摄氏度左右),我的地下室是我们的大型中央管道热泵的条件。和西雅图一样。
    使用晕轮或杜氏泡沫等面部产品有危险吗?我在想我会放一个1“层(R5) +一个2”(R10)层交错接缝。
      马丁·霍洛拉||# 20
      用户7286729,
      Q。“使用Halo或Durospan泡沫洁面产品有危险吗?”
      A.不。
      1. 用户- 7286729||#21
        鉴于我的气候区,是我墙上的2“R10泡沫层就足够了?
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
