我可以用杜拉洛克在石头背后外侧护套吗?
狄龙vautrin|发布了一般的问题在
我在5区的两层块上用2x4的间距16英寸建造一个车库,只有一个石头在南部纽约州的zone 6。大多数墙壁将被带有7/16“OSB覆盖的Tyvec,Coraplast雨屏,并使用各种LP智能界产品。螺柱内部的内部将无法进行绝缘,但我计划在将来使用玻璃纤维桶,或吹纤维素和薄层岩石完成内部。在某些时候,我计划使用小型木炉定期加热它来解冻车和其他东西。
在前面的3'的前面,我想拥有一块石头或制造的石头。我想知道我是否只能使用Durarock水泥板作为石头后面的护套。我会把金属板条固定在水泥上的螺纹钉,为我的划伤外套。水泥板将延伸到两层块到等级。我还将使用一层多作为毛细管/蒸气突破的毛细管/蒸气突破,以防止水分吸湿到螺柱中。另一个细节是将Poly运行到OSB的外部,以防止砌体OSB接口。然后重叠并在Poly上拍摄Tyvek。还有一个录音的Z-Flash从最低的Sing课程后面到石头。
我认为这比尝试在两层毡纸之间三明屏幕更容易。没有太多担忧的石头可能会弄湿,一切都能够晾干到多层的内部。如果粪山最终被驱逐到街区,我不认为这将是一笔大的交易。有没有人意识到我未能意识到的一些基本缺陷?是含有杜拉克水泥板,允许外部护套,或者是抗拉强度低吗?我也可以用砂浆粘在水泥板上,而不是机械固定它吗?谢谢你的任何输入。
    达娜·迪斯特||#1
    您可能会在气候区1和2中使用Durarock使用Durarock,但在区域5/6冻结/解冻拼接的风险太高。
  2. 凯文Zorski.||#2
    我认为如果你在护套和石头之间有透气的雨水,那么这将使这将是一个相当棘手的细节。我在15年前建造了一个车库,框架坐在2英尺高的8“深石/混凝土基础上,内置在绝缘板上。我在形式内铺设了Fieldstone,用混凝土和钢筋填充,并在底部地指出了石头表格被删除了。非常有吸引力。它在车库的一本拖船书中出现了。(车库:恢复了我们停车的地方。)令人惊讶的是,在绝缘的2x4墙壁和天气剥离的定制门,内部从不冻结,没有热量。墙壁(石/混凝土)的底部2'没有绝缘。在车库空间上方是一个小公寓,我们在冬天持续45度,所以尽管如此,我认为玻璃纤维的10英寸就有了一些热量在车库的天花板(公寓的地板)。使用胶合板方法,谷歌“石材贴图的雨屏”和大量信息会出现。这是一个常见的方式来构建,经常用砖面朝面,但是,再次有一个雨水。Dana可能是对Durock的权利,我不知道。我不认为你应该有覆盖护套后面,特别是如果你认为它会经常被加热。如果定期加热,您将拥有多种作为冷凝表面,无法在任何地方干燥但内侧。在木墙上的单板石头上有很多信息 - 通常他们不涉及2个街区的棋子。祝你的项目祝你好运。
