GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在地下室的木材燃烧炉后面绝缘。
迈克马里诺|发布一般的问题在
我正在完成地下室完成。通常,除偶尔的排水沟发生故障之外,它仍然保持干燥。我建造了一个2×4螺柱墙,带有R13击球座。在铆钉后面和块的前面是一层塑料片。对于多年来已经完成的地下室的1/2,我似乎没有许多水分问题。然而,我决定将木材燃烧的炉子纳入完成的部分。相同的交易,2×4螺柱在该部分覆盖着混凝土板覆盖的未漂流桶,最终将用石头覆盖。再次,两个壁之间的塑料片间隔一英寸左右。问题是,由于墙壁的这一部分变得非常温暖,而不是剩下的空间,我在塑料和绝缘层之间获得疯狂的凝结。墙壁没有被扔石头,所以现在是时候解决了它。 What would you recommend, that will hold up to high heat, to use in place of the batting/plastic setup?
GBA Prime.“></p>
         <h2 class=加入领先的建筑科学专家社区
    达娜·迪斯特||#1
    Studwall和基础之间的一英寸的空间是热旁路,非常难以空气密封。如果不是空气,填充带有一英寸的刚性泡沫板的空间,用边缘密封,与螺帽墙上的基础陷入困境,这将是更好的方法,因为它阻止了通过腔的对流环路。
    冷凝的唯一方法可以在塑料上发生,如果塑料比靠近空气的露点更冷。通过木炉升温的空气体不会增加该空气的水分含量(并且因此不会改变露点),但它可能会将水分从螺柱中驱动到该空气中。如果贝蒂在装配的暖侧有脸部,则水分释放率相对较低,这可能是该问题的一部分。
    如果可以的话,把塑料去掉,换成一英寸的EPS楔在螺柱后面。通过在玻璃纤维的冷侧和冷基础之间设置R4,玻璃纤维的冷侧边缘的温度将会更高,希望高于房间空气的露点。使用无表面的棉絮(首选岩棉,因为熔化温度高得多)也可以让任何进入骨壁的水分进入干燥路径。只要你停留在炉子制造商或建筑规范的许可要求的墙壁,它应该是好的。
    谈到代码,技术上,木炉的化妆空气来源必须来自木炉的火箱下方的位置,这可能是地下室的问题。理想情况下,您可以使用带有木炉的管道燃烧空气套件,将房间带出任何后置路径,但如果燃烧空气管道的输入位于Firebox之上,则会成为潜在的迷你烟道木炉门打开。
    从IRC 2012 (http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_10_sec006.htm):
    “部分R1006外部空气供应
    R1006.1外部空气。
    本章所述的工厂建造或砖石壁炉应配备外部送风装置,以确保适当的燃料燃烧,除非房间采用机械通风和控制,使室内压力为中性或正。
    R1006.1.1提出壁炉。
    外部燃烧空气管道用于工厂制造的壁炉,应作为壁炉的列出的组件,应根据壁炉制造商的说明进行安装。
    R1006.1.2砌体壁炉。
    砌体壁炉的列出的燃烧空气管道应根据其上市条款和制造商的说明进行安装。
    R1006.2外部进风口。
    外部进气口应能够从住宅外部或住宅内部与外部空气通风的空间(如非机械通风的爬行空间或阁楼空间)供应所有燃烧空气。室外进风口不得位于住宅车库或地下室内,也不得位于高于炉膛的高度。外部进气口应覆盖1/4英寸(6毫米)的耐腐蚀筛网。
    R1006.3间隙。
    未列出的燃烧风管应安装在距离风管出口5英尺(1524毫米)内,风管所有部分与可燃物的距离至少为1英寸(25毫米)。
    R1006.4通道。
    燃烧空气通道应至少6平方英寸(3870 mm2),不超过55平方英寸(0.035 m2),但列出的壁炉的燃烧空气系统应按照壁炉制造商的说明建造。
    R1006.5出口。
    允许将外部空气出口定位在火箱室的背部或侧面或在地板上或靠近地板附近的渔箱开口的24英寸(610mm)内。出口应均可关闭,设计为防止燃烧材料滴入隐藏的可燃空间。“
    在实践中,这并不总是一个问题,但这是要意识到的事情。
    迈克,
    你犯了几个错误,丹娜说得很对。
    地下室墙体保温需要与混凝土或砖墙接触。
    地下室内部墙体的保温材料可以是硬质泡沫或喷雾泡沫,但绝不能用玻璃纤维棉。
    当在内部的基底壁绝缘时,你永远不想包括任何聚乙烯。
    有关正确的工作方式的更多信息,请参见如何隔离地下室墙。
  3. 史蒂夫Vigoren||#3
    可能合适,也可能不合适,但在我烧木柴的时候,我在炉子和墙之间放了一块金属。把它放在几块砖上,让它离开地板,并做一些事情,使它与顶部的墙壁隔开。由于后面的空气能够流通,金属就不会那么热,从而防止墙壁变热。我用了一块金属地板,所以它相当结实,比钢屋顶稍微重一点。
  4. 迈克马里诺||#4
    我很感激你的反馈。在我现在完成的部分,我将把刚性泡沫后面的螺柱对块。这样做之后,用棉絮覆盖硬泡沫会有问题吗?还是我最好的选择就是让种马空着?至于金属板,我打算尽量避免这样做,因为我想要周围的石头的外观,但它可能是明智的,至少在炉子最近的部分使用一些金属。
    达娜·迪斯特||#5
    使用外表面泡沫与无表面棉絮的组合是标准做法,没有问题。泡沫具有阻汽性,限制了地下水水分向下坡道段螺柱壁的迁移速率,泡沫相对于总R值的R值限制了上坡道段可以形成的冬季凝结量。
    如果你想要真正保守的r比,你可以遵循IRC规定的外部绝缘护套木材护套以上级别的墙壁时,只有iii类内部蒸汽缓凝剂(如标准乳胶漆),这是不同的美国气候区:
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm.
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/DOE%20climate%20zone%20map.preview.jpg
    自棉絮和泡沫都不受到冬季凝结事件(不像的OSB或胶合板),使用木材的IRC说明性的泡沫护套高于年级平均应用程序是保守的,您可以安全地减少到1/4,没事在地下室的应用程序中,只要没有moisture-susceptible之间的纤维和泡沫。如果你切割超过1/4,你切割的纤维的热性能,因为长期的霜/冰形成的潜力,当它融化时,你可能会有液态水滴下泡沫的表面。只要数量不丰富,从泡沫表面流下的液态水最终会进入洞穴中较温暖的下层,然后重新蒸发。在这方面,空气泄漏的危害比成品墙的透气性更大。
    只有当你违反了炉具制造商对炉膛间隙的规定时,才需要金属隔热罩。用石头或砖围起来既更美观,又能提供一些热量,这些热量在火熄灭数小时后仍会辐射回房间。
